[N32G45x] N32G45X低功耗优化实战:RAM分区管理与栈地址重定向技巧
693|59
kkzz 发表于 2026-4-18 15:47 | 显示全部楼层
严禁跨区域访问未供电 RAM 导致硬件故障
nomomy 发表于 2026-4-18 21:28 | 显示全部楼层
将STOP2模式电流稳定在12μA以下
biechedan 发表于 2026-4-19 11:35 | 显示全部楼层
栈地址重定向如何影响系统运行?
mollylawrence 发表于 2026-4-19 12:02 | 显示全部楼层
将全局变量、中断向量、关键缓存放入保持型 RAM,临时数据、缓冲、非关键变量放入可断电的非保持型 RAM
backlugin 发表于 2026-4-19 12:34 | 显示全部楼层
唤醒可靠性?
juliestephen 发表于 2026-4-19 13:04 | 显示全部楼层
R-SRAM空间不够怎么办?
Moon月 发表于 2026-5-3 06:57 | 显示全部楼层
在IDE的链接脚本里,把重要数据存到固定的RAM区域,这样不容易被覆盖。
zephyr9 发表于 2026-5-3 12:46 | 显示全部楼层
合理划分RAM区域,提高数据访问效率,是单片机编程的关键。
哪吒哪吒 发表于 2026-5-4 23:29 | 显示全部楼层
确保重要数据存放在IDE链接脚本指定的保留RAM区域,防止被覆盖。
MintMilk 发表于 2026-5-6 23:59 | 显示全部楼层
在.sct文件中自定义变量段,首先创建一个新的段,比如`VAR`,然后在段内定义变量,如`VAR myVar : INT;`。确保变量类型与使用相符。
星闪动力 发表于 2026-5-7 19:01 | 显示全部楼层
RAM分区主要为了管理内存,确保不同程序或数据块不会互相干扰,提高系统稳定性和运行效率。
单芯多芯 发表于 2026-5-9 12:02 | 显示全部楼层
在启动文件汇编代码中,调整主栈指针到预定断电RAM区,确保断电后数据不丢失。
digit0 发表于 2026-5-9 19:39 | 显示全部楼层
在启动文件中修改栈指针,通常需要在初始化代码中设置新的栈顶地址,这通常是通过直接操作栈指针寄存器来完成的。
LinkMe 发表于 2026-5-10 14:32 | 显示全部楼层
volatile关键字确保变量在RAM中的值每次访问时都从硬件读取,防止编译器优化导致数据不一致。
IntelCore 发表于 2026-5-11 18:15 | 显示全部楼层
栈地址迁移得从启动文件和加载文件调整,确保栈从高RAM移到保留RAM区。
dreamCar 发表于 2026-5-13 17:44 | 显示全部楼层
把重要数据存到R-SRAM里,防止重启后数据丢光程序乱码。
物联万物互联 发表于 2026-5-14 17:07 | 显示全部楼层
跨区未供电访问RAM可能烧毁芯片,务必小心操作。
明日视界 发表于 2026-5-15 16:24 | 显示全部楼层
这款单片机的RAM分区管理巧妙利用了多块SRAM独立供电,实现低功耗。
未来AI 发表于 2026-5-16 11:35 | 显示全部楼层
栈地址重定向确保程序运行时使用正确的内存区域,若错误会导致程序崩溃或系统不稳定。
AutoMotor 发表于 2026-5-16 18:55 | 显示全部楼层
在IDE链接脚本中,将关键数据存固定RAM区域,以防被其他数据覆盖,确保数据安全。
