[AVR单片机] 请教下面这段程序
2552|3
 楼主| jjl3 发表于 2007-4-24 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define __watchdog_reset()          asm("wdr")    //Reset Watchdog Timer
#define __disable_interrupt()       asm("cli")    //Turn off global interrupt
#define __enable_interrupt()        asm("sei")    //Turn on global interrupt
void UART3_ini(void)
    //UART3 口
    UBRR3 = 103;                                    //baudrate = 9600 at system clk = 16MHz
    UCSR3C = 0x06;                                  //异步,8位数据,无奇偶校验,一个停止位,无倍速
    UCSR3B = 0x98;                                  //接收中断使能,接收允许,发送允许
void UART_transmit(unsigned char dat)
    while ( !( UCSR3A & (1<<UDRE3)) );
    UDR3 = dat;
int main(void)
    __disable_interrupt();
    //上电默认DDRx=0x00,PORTx=0x00 输入,无上拉电阻
    PORTA = 0xFF;               //不用的管脚使能内部上拉电阻
    DDRD  = 0xC0;
    PORTD = 0xC0;
    UART3_ini();
    __watchdog_reset();
    __enable_interrupt();
    while(1)
      if(PINJ2)
         PORTD = 0x80;
        else PORTD = 0x40;
      __watchdog_reset();
    return 0;
SIGNAL(USART3_RX_vect)                              // USART Receiver interrupt service routine
     UDR3 = UDR3;
PJ2引脚上接一个摇臂开关,可以接入0V或5V.
这段下载到扳子上时,发现无论怎么拨这个开关,PINJ2的值总是1.
用AVR Studio4 仿真发现PINJ2的值总是莫名其妙被改为1.
这是为什么?
sjnh 发表于 2007-4-25 12:46 | 显示全部楼层
不知道PJ2那个脚
BitFu 发表于 2007-4-25 21:15 | 显示全部楼层
PINJ2是个常量
你应当这样检测这个引脚:
if(PINJ&_BV(PINJ2))//PINJ2为高时
else
 楼主| jjl3 发表于 2007-4-26 09:15 | 显示全部楼层
