[技术问答] 新唐 MCU 5V I/O 耐压设计,如何简化外部电平转换电路?
345|64
yangxiaor520 发表于 2026-5-1 21:05 来自手机 | 显示全部楼层
5V耐压并不代表IO的高电平能到5V,和MCU的供电电压有关系。
643757107 发表于 2026-5-5 15:37 | 显示全部楼层
输入直连、输出用开漏 + 5V 上拉,即可省掉电平转换芯片,适配家电里 5V 传感器 / 执行器,减小 PCB 面积与 BOM 成本。
updownq 发表于 2026-5-9 10:20 | 显示全部楼层
5V 耐压,指的是“输入容限”,而不是“输出能力”。
macpherson 发表于 2026-5-9 12:10 | 显示全部楼层
选择MOSFET或专用芯片
janewood 发表于 2026-5-14 20:14 | 显示全部楼层
5V耐压的核心原理是什么?
linfelix 发表于 2026-5-14 22:13 | 显示全部楼层
用于 5V 转 3.3V 输入。虽然便宜,但增加了 PCB 面积和两个电阻的 BOM 成本,且不如直接利用 5V 耐压引脚方便。
dspmana 发表于 2026-5-14 22:34 | 显示全部楼层
若5V信号来自外部设备,建议在MCU引脚旁并联TVS二极管防止静电损坏。
10299823 发表于 2026-5-14 22:54 | 显示全部楼层
在 MCU 引脚和 5V 电源 之间接一个上拉电阻
未来AI 发表于 2026-5-22 16:39 | 显示全部楼层
5V耐压只是表示元件能承受的最大电压,不代表IO输出电压一定到5V,这取决于单片机的供电电压。
AutoMotor 发表于 2026-5-23 07:02 | 显示全部楼层
5V信号抗干扰强,复杂家电中用5V比加转换芯片稳。
线稿xg 发表于 2026-5-25 20:55 | 显示全部楼层
5V I/O口驱动能力强,能直接点亮LED或小功率继电器,省去了三极管。
短句家 发表于 2026-5-21 14:24 | 显示全部楼层
新唐 MCU 支持5V 耐压 IO 口,引脚可直连 5V 外设无需电平转换。内置耐压防护结构,兼容 5V 高低电平输入,省去三极管、电平转换芯片与分压电路。直接对接继电器、5V 传感器、按键模组,精简外围布线,降低物料成本,缩短硬件开发与调试周期。
朝生 发表于 2026-5-19 12:43 | 显示全部楼层
5V耐压是指电路或元件能承受的最大电压为5V,其核心原理是材料与结构能承受不超过5V的电场强度,防止电击穿。
olivem55arlowe 发表于 2026-5-18 21:52 | 显示全部楼层
5V耐压I/O驱动大电流负载怎么办?
loutin 发表于 2026-5-18 22:17 | 显示全部楼层
无需任何额外芯片,仅需一个电阻,即可实现 3.3V MCU 与 5V 器件的双向/单向通信。
ulystronglll 发表于 2026-5-18 22:55 | 显示全部楼层
利用“开漏输出 + 外部上拉”
sdCAD 发表于 2026-5-19 08:14 | 显示全部楼层
怎么用开漏模式驱动5V继电器?
芯路例程 发表于 2026-5-21 07:35 | 显示全部楼层
外部5V信号连接MCU时,记得在引脚旁加个TVS二极管以防静电破坏电路。
jdqdan 发表于 2026-5-24 11:28 | 显示全部楼层
使用MOSFET或继电器驱动,确保电流路径中串联限流电阻,保护电路安全。
sheflynn 发表于 2026-5-21 11:32 | 显示全部楼层
新唐MCU有哪些引脚不支持5V耐压?
