求助:单片机制作智能仪表遇到的困惑。
10592|47
crestgod 发表于 2012-7-5 18:21 | 显示全部楼层
我正在尝试 STC12C5A60S2,简单搭建了一个电路。满量程和0V精度方面和速度都满足要求,而且电路超级简单。
但是有两个问题:
1.不支持负电压测试
2.空载输入端不归0,难道也要在输入端加电阻??
3.交流测试。。 ...
冷雨寒风 发表于 2012-7-5 11:26
这个问题好办!
找个TL084四运放(正负12-15V双电源供电),1个运放做射随,2个运放做全波整流,整流后对地电容,做有效值滤波,同时对地再接10K电阻放电,最后再接1级运放进入AD采集脚(P1.0-P1.7),直接采集就是有效值,把滤波电容去掉就是瞬时值。
qq65411253 发表于 2012-7-5 18:39 | 显示全部楼层
我想,楼主最大的问题是如何测量负电压。这个其实好办,把信号偏置到1/2VCC就可以了。
crestgod 发表于 2012-7-5 19:49 | 显示全部楼层
那就把采集精度降低1半了。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-5 20:11 | 显示全部楼层
这个问题好办!
找个TL084四运放(正负12-15V双电源供电),1个运放做射随,2个运放做全波整流,整流后对地电容,做有效值滤波,同时对地再接10K电阻放电,最后再接1级运放进入AD采集脚(P1.0-P1.7),直接采集就是 ...
这个电路可有代替真有效值IC,但是要做好,模电至少比较熟悉吧,这个正是我的困惑啊。现在我想干脆直接用真有效值IC代替此部分电路算了。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-5 20:12 | 显示全部楼层
这个的确是个大问题。
李富贵 发表于 2012-7-5 20:29 | 显示全部楼层
这个问题好办!
别胡说八道了,你的方法弄出来的是平均值,有效值真那么好弄,那些真有效值片子也不会卖那么贵了。
李富贵 发表于 2012-7-5 20:31 | 显示全部楼层
官方的典型应用也才4个电容。那个0.47uf的积分电容对测量精度影响很大,这个我知道。
官方的典型应用如下:
114420
实在是看不出来那个电容用错了?是指容量呢,还是类型?请指教,谢谢! ...
冷雨寒风 发表于 2012-7-5 18:11
INT电容要用CBB(MKP),AZ和REF至少要用CL(MKT),你要是用瓷片/独石电容,现象就跟你现在一样了。
crestgod 发表于 2012-7-5 20:37 | 显示全部楼层
给你个图纸吧!这个电路是我做的一个产品里的部分。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-5 20:57 | 显示全部楼层
那就把采集精度降低1半了。
如果真的可以把 STC12 的10位AD 发挥出来,就算降低一半精度能到9位也足够了。问题是前面还要加分压电阻网络等电路,能把10位发挥到8位就算不错,再把精度降低1半,就达不到要求了。
或者又绕回来了,重新找个AD:
1.支持双极性输入
2.稳定、抗干扰强(对50Hz有较好的抑制,很多AD在60Hz的表现明细比50Hz好)
3.分辨率12位以上
4.采集速度每秒50次以上足够了
5.外围尽量简单,简单的加几个分压电阻就可以改变量程(2-700V)有典型应用可供参考
6.有MCU接口,串口、并口无所谓
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-5 20:59 | 显示全部楼层
连图纸都有了,多谢 crestgod
李富贵 发表于 2012-7-5 21:01 | 显示全部楼层
4.采集速度每秒50次以上足够了
你的第二点和第四点是矛盾的,对50Hz能强烈抑制的积分型和Σ-Δ型ADC都不可能做到50次以上的采样率,做到了必然无法抑制工频,而另一种常见的SAR型ADC则根本没有抑制工频的特性。
crestgod 发表于 2012-7-5 21:09 | 显示全部楼层
或者又绕回来了,重新找个AD ...
如果要求12位的精度,那个电路中的运放等级要提高,电阻的一致性要好,否则,实际达不到12位。那个电路中运放的型号对10位的AD没问题,对12位的勉强可以。
主要是运放的噪声这项参数。TL084在1块钱以内,选个8块钱左右的。
另外,那个电路中调整电阻的大小,还可以任意把正负半周信号放大或衰减。两头有跟随器,不怕阻抗问题。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-6 10:31 | 显示全部楼层
感谢!总算是找到问题所在了!真的如你所说:1.0uF的我用了独石,0.1uF的我用了瓷片。
4.采集速度每秒50次以上足够了
你的第二点和第四点是矛盾的,对50Hz能强烈抑制的积分型和Σ-Δ型ADC都不可能做到50次以上的采样率,做到 ...
如果做不到50次以上,20次可以吗?
有资料通过牺牲ICL7135的双极性输入和BCD输出,将其采样速度提高到每秒20次以上,但是对我来说双极性是必须的。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-6 10:33 | 显示全部楼层
主要是运放的噪声这项参数。TL084在1块钱以内,选个8块钱 ...
电阻用1%的金属膜可否?换运放可以不修改外围电路吗?
qq65411253 发表于 2012-7-6 11:16 | 显示全部楼层
双极性是个坑,要找到合适的双极性的ad估计得靠运气,会让你得不偿失。除了某些高精尖的项目,很少有人再用这种方案了。而且符合你其他要求的ad大部分都是差分输入,不用偏置就是很呆的做法。说得简单点,偏置+差分ad是流行方案,取代双极性是明智之举。
yhn1973 发表于 2012-7-6 11:18 | 显示全部楼层
AD没必要双极性吧,不是有整流电路吗。
对50Hz抑制最快采样频率就50Hz,这样的AD还是很多的,不过想要真有效值用这种AD不行。
yhn1973 发表于 2012-7-6 11:23 | 显示全部楼层
如果要求不高的话,用平均值推算出有效值也是可以,很多工控设备都是这样做的,有些控制平均值推算出的有效值比直有效值更有用
yhn1973 发表于 2012-7-6 11:28 | 显示全部楼层
如果必须要真有效值,就不要在积分型和Σ-Δ型ADC中选了
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-6 17:41 | 显示全部楼层
双极性是个坑,要找到合适的双极性的ad估计得靠运气,会让你得不偿失。除了某些高精尖的项目,很少有人再用这种方案了。而且符合你其他要求的ad大部分都是差分输入,不用偏置就是很呆的做法。说得简单点,偏置+差分a ...
选双极性是我没有模电基础,怕做不好偏置,用双极性可以不用偏置电路。
这也是我的无奈之举啊。以前做过一个智能控温仪,也是因为用普通AD外围电路太麻烦,几乎想用普通的孔温仪,通过单片机读取LED来获取读数。最后找到MAX6675,真是为我量身定做的!1个电容3个电阻,全部搞定,精度、温飘都很理想。
 楼主| 冷雨寒风 发表于 2012-7-6 17:56 | 显示全部楼层
AD没必要双极性吧,不是有整流电路吗。
关于真有效值我考虑用 crestgod 的电路或者直接用真有效值IC都可以。
个人理解:积分型和Σ-Δ型ADC因为采样慢,所以无法通过多次采样来计算真有效值。是不是这样的??
其实只是为了测出比较准确的交流电压,又不想额外增加太多电路。
至于选积分型和Σ-Δ型ADC,其实只是因为它抗干扰强,这样零件的选用和PCB布线可能要求会低第一点,仅此而已。
