[其它产品/技术] 英飞凌PAG芯片组通过什么方式实现精准的闭环控制,从而提升系统响应速度与能效?
341|58
10299823 发表于 2026-6-10 17:42 | 显示全部楼层
英飞凌 PAG 芯片组采用了一套双芯片架构,它们之间利用脉冲-边沿转换器直接通过变压器进行信号耦合
51xlf 发表于 2026-6-14 10:59 | 显示全部楼层
PAG芯片组的能效测试标准是什么?
geraldbetty 发表于 2026-6-14 11:50 | 显示全部楼层
集成滤波、放大、偏移补偿等功能,减少传感器噪声和干扰,提升信号信噪比。
lihuami 发表于 2026-6-14 15:21 | 显示全部楼层
传统的MCU闭环控制是:ADC采样 -> 触发中断 -> 单片机计算PID -> 更新PWM占空比。这种方式单片机负载极高,且延迟不可控。
janewood 发表于 2026-6-14 16:55 | 显示全部楼层
通过低延迟信号处理和快速控制算法,将执行器响应时间缩短至毫秒级,提升车辆动态性能
juliestephen 发表于 2026-6-15 22:50 | 显示全部楼层
智能控制算法优化动态响应
mintspring 发表于 2026-6-17 08:27 | 显示全部楼层
依靠直接次级采样 + PET 脉冲隔离高速通讯 + 独立数字双环 + 谐振数字化调控 + 同步整流联动闭环五大核心路径,实现更快动态响应、更高稳压稳流精度、全负载能效提升
鹿鼎计 发表于 2026-6-19 18:26 | 显示全部楼层
PAG芯片组常用于汽车电子、工业控制、通信设备等,具体案例有汽车防抱死系统、工业机器人控制、通信基站设备等。
alvpeg 发表于 2026-6-18 11:22 | 显示全部楼层
如何评估PAG闭环控制的响应速度指标?
朝生 发表于 2026-6-18 22:01 | 显示全部楼层
使用PAG芯片组时,注意电源稳定,避免过压或欠压,确保散热良好,防止过热损害芯片。
rosemoore 发表于 2026-6-19 13:07 | 显示全部楼层
PAG与传统动力总成控制方案对比优势?
xinxianshi 发表于 2026-6-21 16:19 | 显示全部楼层
次级生成的 PWM 控制信号通过PET 脉冲边沿变压器跨隔离层传输,是实现高速闭环的关键隔离方案
小熊01 发表于 2026-7-2 17:44 | 显示全部楼层
典型应用有个人电脑、笔记本电脑、服务器和嵌入式系统等,广泛用于数据处理和信息处理。
xinpian101 发表于 2026-7-2 18:12 | 显示全部楼层
对比传统原边控制 / 光耦方案,大幅提升瞬态响应、稳压稳流精度与整机能效。
明日视界 发表于 2026-7-4 07:13 | 显示全部楼层
PAG芯片组常用于工业自动化、机器人控制、智能交通等领域。
LinkMe 发表于 2026-7-5 18:57 | 显示全部楼层
这款芯片能准确转换模拟信号,还能同时处理多个通道的数据,方便同步采集。
dreamCar 发表于 2026-7-6 17:35 | 显示全部楼层
能效提升主要通过节能电机、高效变压器、智能控制系统等技术实现。
zephyr9 发表于 2026-7-8 16:40 | 显示全部楼层
PAG芯片组比传统光耦更稳定,抗干扰强,但成本高,设计复杂。
理想阳 发表于 2026-7-8 19:04 | 显示全部楼层
闭环控制核心是一个反馈回路,将输出与期望值比较,调整输入以减少误差。
Moon月 发表于 2026-7-9 15:51 | 显示全部楼层
通过优化算法减少计算量,使用中断或DMA(直接内存访问)提高数据处理速度,选择合适的微控制器和存储器也能提升响应速度。
