[数字电源] 英飞凌 eFuse 重构 AI 服务器电源保护的核心技术逻辑
204|42
linfelix 发表于 2026-7-6 11:40 | 显示全部楼层
英飞凌eFuse凭借其单芯片高度集成、极速响应、高精度保护以及智能化管理等多方面的技术优势
burgessmaggie 发表于 2026-7-6 22:30 | 显示全部楼层
核心在于它把保险丝从"一次性被动熔断器件"变成了"可编程、可恢复、可遥测的主动式智能功率开关"
pmp 发表于 2026-7-8 17:28 | 显示全部楼层
从 “单一过流熔断” 升级为全工况智能分区隔离
chenci2013 发表于 2026-7-8 18:07 | 显示全部楼层
英飞凌的战略布局不仅限于当前主流的 48V 系统,更着眼于 AI 数据中心未来的400V 甚至 800V 高压架构,以应对 AI 芯片功耗指数级增长带来的挑战
wwppd 发表于 2026-7-13 09:52 | 显示全部楼层
短路故障纳秒 - 微秒级极速关断,抑制峰值短路电流
mollylawrence 发表于 2026-7-15 18:03 | 显示全部楼层
AI服务器存在持续大电流、高浪涌、快速瞬变等严苛用电需求,传统保护方案无法兼顾低损耗与精准快速防护。
sdlls 发表于 2026-7-15 20:31 | 显示全部楼层
保护精度的提升如何影响系统可靠性?
modesty3jonah 发表于 2026-7-16 12:10 | 显示全部楼层
内置I²t能量精准管控机制,可精确限制故障场景下的过流能量,避免传统方案无法精准控制断路前通流能量的缺陷,同时支持输出诊断信息,实现可追溯的智能电源保护。
elsaflower 发表于 2026-7-16 17:42 | 显示全部楼层
响应速度提升主要依赖哪些技术?
maqianqu 发表于 2026-7-17 12:04 | 显示全部楼层
传统机械保险丝的响应速度为毫秒级,英飞凌eFuse将防护响应速度提升至‌微秒级‌,可在极短时间内切断短路故障,避免AI服务器大电流场景下的器件烧毁风险。
单芯多芯 发表于 2026-7-17 18:12 | 显示全部楼层
集成度高、芯片单一可降低物料清单数量,增强系统稳定性。
MintMilk 发表于 2026-7-19 23:10 | 显示全部楼层
这架构强化了半导体元件的实时监控,提高了安全性和自修复能力,并能远程检测状态。
lihuami 发表于 2026-7-19 18:00 | 显示全部楼层
双路径并行检测架构,消除瞬态漏判
uiint 发表于 2026-7-19 19:47 | 显示全部楼层
AI 服务器 54V/400A 级仍要做"eFuse + 半导体熔丝/机械熔丝 backup"两级
线稿xg 发表于 2026-7-21 14:33 | 显示全部楼层
软启动通过逐步增加电压保护电机和器件,防止浪涌电流损害电路。
星闪动力 发表于 2026-7-22 18:39 | 显示全部楼层
这描述的是一种高性能MOSFET特性,适合电机驱动电路,降低功耗。
天天向善 发表于 2026-7-24 10:07 | 显示全部楼层
EFuse(可擦除一次编程只读存储器)核心是存储配置信息,控制逻辑通过编程写入信息,然后锁定,只读不修改,确保系统设置不丢失。
lllook 发表于 2026-7-24 18:59 | 显示全部楼层
软启动技术减少启动电流,避免浪涌,保护电路元件不受损害。
jiekou001 发表于 2026-7-27 16:28 | 显示全部楼层
把一次性被动熔断保护升级为可编程、可恢复、全维度主动智能电源分区防护,用单芯片集成架构解决 AI 高功率电源 “快保护、低损耗、可插拔、可诊断、可分级隔离” 五大矛盾点。
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 12:24 | 显示全部楼层
采用‌半导体全固态电子控制架构‌,替代传统保险丝的热熔熔断机制很实用
