求指点:GD32A503RDT3程序从bootloader跳转APP,无法进入中断程序
1425|87
fengm 发表于 2026-5-14 22:06 | 显示全部楼层
如何确保APP的中断向量表正确?
sdCAD 发表于 2026-5-14 22:45 | 显示全部楼层
中断优先级配置不当会导致哪些异常现象?
usysm 发表于 2026-5-17 13:43 | 显示全部楼层
Bootloader 跳转前清理了所有外设时钟和中断挂起标志
dspmana 发表于 2026-5-17 14:12 | 显示全部楼层
如何确认GD32A503RDT3中断向量表没重定位
janewood 发表于 2026-5-17 14:24 | 显示全部楼层
APP 的代码物理存放地址必须与 VTOR 设置的地址完全一致,否则硬件按照 VTOR 找过去,找到的还是错乱的指令。
pl202 发表于 2026-5-17 15:44 | 显示全部楼层
VTOR 未重定向怎么办
jtracy3 发表于 2026-5-17 16:19 | 显示全部楼层
APP 工程中所有外设初始化函数没有覆盖向量表偏移
macpherson 发表于 2026-5-17 16:36 | 显示全部楼层
默认情况下,Cortex-M4 内核启动时从中断向量表基地址读取中断服务函数地址。当 APP 位于 Flash 后半段时,必须告诉内核“新的向量表在哪里”。
kkzz 发表于 2026-5-17 16:57 | 显示全部楼层
当 Bootloader 跳转到 APP 时,栈指针和复位向量是通过代码强制赋值的,所以 APP 的 main() 函数能跑起来。但是,所有中断请求都是硬件自动触发的,硬件默认去 0x00000000找中断向量,而不是 APP 所在的地址。
adolphcocker 发表于 2026-5-18 19:28 | 显示全部楼层
如何清理中断状态和栈指针
plsbackup 发表于 2026-5-18 20:08 | 显示全部楼层
Bootloader与APP分区地址如何合理规划?
mollylawrence 发表于 2026-5-18 20:34 | 显示全部楼层
跳转后串口打印乱码或失败怎么解决
modesty3jonah 发表于 2026-5-18 20:55 | 显示全部楼层
如果 Bootloader 在跳转前没有关闭全局中断,或者外设的中断使能位未清除,APP 启动瞬间可能会触发 Bootloader 残留的中断,导致状态混乱。
朝生 发表于 2026-5-19 07:48 | 显示全部楼层
GD32 IAP中,跳转正常但中断不进通常是向量表偏移设置错误引起的。
芯路例程 发表于 2026-5-20 07:00 | 显示全部楼层
向量表地址通常要求对齐,这样可以提高访问效率。
jdqdan 发表于 2026-5-23 23:15 | 显示全部楼层
可能是的,启动文件中未重置VTOR(向量表偏移寄存器)可能导致问题。
星闪动力 发表于 2026-6-9 10:48 | 显示全部楼层
有这个可能,确保启动文件中正确重置了VTOR(Vector Table Offset Register),否则可能导致系统不正常启动。
LinkMe 发表于 2026-6-9 22:15 | 显示全部楼层
编译器优化会改变中断服务程序的执行顺序,可能导致原本依赖的中断跳转条件变化,进而影响程序的运行稳定性和响应速度。
物联万物互联 发表于 2026-6-12 21:20 | 显示全部楼层
可以通过查看程序下载到单片机后的向量表地址和内容,与预期的中断向量进行对比,确保中断向量表生成正确。
AloneKaven 发表于 2026-6-10 12:02 | 显示全部楼层
VTOR设置对了,但APP启动后要重新配置NVIC向量表,试试用厂家库函数nvic_vector_table_set()。
