[GD32E] GD32E5系列的高精度定时器分辨率能达到多少?
665|79
小灵通2018 发表于 2026-5-21 10:50 | 显示全部楼层
GD32E5 有超高精度专用定时器(SHRTimer)和通用 / 高级定时器,
IntelCore 发表于 2026-6-3 15:43 | 显示全部楼层
精度高的PWM控制能更精准调节电机速度,减少能量损耗,提高系统响应速度。
明日视界 发表于 2026-6-3 22:48 | 显示全部楼层
这款国产MCU性能出色,满足需求,属于行业领先。
Moon月 发表于 2026-6-4 13:12 | 显示全部楼层
这个数字电源精度很高,足够满足要求。
MintMilk 发表于 2026-6-5 17:27 | 显示全部楼层
这种高精度非常适合数字电源PWM控制,足够满足使用需求,有点过剩,但提高了性能。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-6 22:33 | 显示全部楼层
GD32E5的SHRTIMER通过配置不同通道的周期、占空比和极性来实现多路互补PWM输出。首先设置PWM模式,然后为每个通道配置对应的参数。
星闪动力 发表于 2026-6-8 11:07 | 显示全部楼层
主频倍频技术提升了PWM输出频率,使电机控制更精准。
LinkMe 发表于 2026-6-10 19:42 | 显示全部楼层
GD32E5在处理速度上更胜一筹,频率和放大能力都超越了STM32G4X4。
物联万物互联 发表于 2026-6-12 18:45 | 显示全部楼层
GD32E5单片机提供固件库和主流IDE支持,轻松搞定PWM配置与调试。
OliviaSH 发表于 2026-6-9 15:06 | 显示全部楼层
分辨率184ps足够了,做过电机控制,调节效果很好。
未来AI 发表于 2026-6-14 07:28 | 显示全部楼层
死区时间太短易炸机,太长则降低效率和波形变坏。
zephyr9 发表于 2026-6-15 12:21 | 显示全部楼层
图形化环境可能不够强大,还需结合常规工具链。
yellow555 发表于 2026-6-11 16:10 | 显示全部楼层
最小分辨率约 90 ps,PWM 精度足够甚至过剩
dreamCar 发表于 2026-6-17 10:47 | 显示全部楼层
定时器的分辨率高了,能更精准控制PWM波,调整电机速度就更容易了。
单芯多芯 发表于 2026-6-21 12:11 | 显示全部楼层
GD32E5的SHRTIMER通过配置不同的通道和模式,可以实现多路互补PWM输出。设置对应通道的极性,并配置互补输出功能即可。
digit0 发表于 2026-6-21 16:50 | 显示全部楼层
数字电源控制PWM频率和精度高,确保电源稳定和效率。
理想阳 发表于 2026-6-25 08:49 | 显示全部楼层
在GD32E5中,首先在shrtimer中断服务程序中调用ADC同步采样函数,确保采样时刻与定时器触发一致。
线稿xg 发表于 2026-6-26 19:02 | 显示全部楼层
通常情况下,是的,因为定时器能更稳定地控制电源开关时间,减少电源波动。
xixi2017 发表于 2026-7-1 17:49 | 显示全部楼层
工程中很多场景不会开满倍频,常用二分频,时钟约 5.76 GHz,单步周期:
≈173.6ps,业内常简称 184ps 作为典型工作分辨率。
小熊01 发表于 2026-7-2 19:13 | 显示全部楼层
通过精确控制PWM占空比,减少开关损耗,并利用反馈调整输出电压,提高数字电源效率。
