[应用方案] 5.0/3.3V双向通讯的电路
587|68
burgessmaggie 发表于 2026-5-14 22:52 | 显示全部楼层
分立电路会引入额外电容和电阻,导致信号上升/下降时间变长,不适合高速信号,需通过缩短走线、减小电阻值优化信号完整性。
jackcat 发表于 2026-5-17 15:06 | 显示全部楼层
采用两个背靠背NMOS管构成双向开关,栅极通过限流电阻接对方电源,利用MOS管的导通特性实现电平转换,适用于单通道信号。
bartonalfred 发表于 2026-5-17 16:46 | 显示全部楼层
若系统存在多个电源域,需避免“热插拔”或电源时序异常导致的反向电流。
robincotton 发表于 2026-5-17 17:00 | 显示全部楼层
布线时通讯信号线尽量短且远离大功率、开关电源走线,减少耦合干扰,防止电平抖动导致通信丢包。
earlmax 发表于 2026-5-18 19:41 | 显示全部楼层
采用MOSFET电平转换电路实现双向通信
mnynt121 发表于 2026-5-18 21:04 | 显示全部楼层
TXB0104芯片具体应用电路设计
mmbs 发表于 2026-5-18 21:30 | 显示全部楼层
分立MOS管双向转换的实际案例
10299823 发表于 2026-5-18 21:53 | 显示全部楼层
双向通讯需明确电平转换方向,避免信号冲突
mikewalpole 发表于 2026-5-19 07:14 | 显示全部楼层
电路中MOS管的选型关键是什么?
saservice 发表于 2026-5-19 07:32 | 显示全部楼层
5V系统输出高电平如何被3.3V器件识别?
lzmm 发表于 2026-5-19 08:15 | 显示全部楼层
低速通信优先采用电阻分压精简电路,高速通信必须选用专用电平转换芯片,防止边沿畸变引发帧错误、波特率不准。
hearstnorman323 发表于 2026-5-21 11:27 | 显示全部楼层
共地设计中的接地环路解决方法
deliahouse887 发表于 2026-5-21 12:27 | 显示全部楼层
高速I2C电平转换最佳方案对比
modesty3jonah 发表于 2026-5-21 12:43 | 显示全部楼层
避免高电平直接灌入低电平设备输入端
olivem55arlowe 发表于 2026-5-21 13:20 | 显示全部楼层
必须仔细核查3.3V器件的数据手册,确认其I/O引脚是否具备“5V耐压”
wilhelmina2 发表于 2026-5-21 14:11 | 显示全部楼层
如何用MOSFET搭建I2C电平转换电路?
timfordlare 发表于 2026-5-21 14:25 | 显示全部楼层
双向通讯必须共地连接,两地系统地线单点可靠相连,避免地电位差造成电平偏移、乱码甚至端口烧毁。
ccook11 发表于 2026-5-21 15:38 | 显示全部楼层
不能简单地将两者直接相连,必须采用可靠的电平转换方案。
elsaflower 发表于 2026-5-21 16:10 | 显示全部楼层
有效规避了分立元件方案中可能出现的信号完整性问题,简化了PCB设计,提升了系统的整体可靠性。
pmp 发表于 2026-5-21 16:53 | 显示全部楼层
优先选择专用电平转换芯片保障可靠性
