[应用相关] 用STM32CubeMX实战配置GPIO的推挽、开漏、上拉、下拉
360|71
pl202 发表于 2026-5-14 22:37 | 显示全部楼层
悬空引脚的幽灵电平
pentruman 发表于 2026-5-17 13:49 | 显示全部楼层
开漏输出如何搭配外部电路?
loutin 发表于 2026-5-17 14:01 | 显示全部楼层
右侧的 GPIO Mode and Configuration 面板
olivem55arlowe 发表于 2026-5-17 15:39 | 显示全部楼层
推挽和开漏怎么选?
vivilyly 发表于 2026-5-17 15:56 | 显示全部楼层
上拉输入如何避免信号干扰?
timfordlare 发表于 2026-5-17 16:35 | 显示全部楼层
如何配置外部中断触发?
jkl21 发表于 2026-5-17 16:51 | 显示全部楼层
STM32CubeMX配置GPIO外部中断方法
uptown 发表于 2026-5-18 19:27 | 显示全部楼层
不要用推挽接推挽
bartonalfred 发表于 2026-5-18 20:25 | 显示全部楼层
I2C总线GPIO开漏配置常见问题解决
mollylawrence 发表于 2026-5-19 07:16 | 显示全部楼层
浮空输入模式下,引脚高阻态,易受干扰 。按键检测通常不推荐用浮空输入
芯路例程 发表于 2026-5-24 14:48 | 显示全部楼层
STM32的GPIO单引脚最大输出电流约为±25mA,注意不要超过以免损坏芯片。
jdqdan 发表于 2026-5-30 15:37 | 显示全部楼层
这设置挺聪明,只捕捉异常值,减少无效操作,效率高。
elsaflower 发表于 2026-5-21 11:48 | 显示全部楼层
推挽输出适合哪些具体场景?
jonas222 发表于 2026-5-21 12:09 | 显示全部楼层
必须在外部硬件电路加10kΩ/4.7kΩ的实体电阻。
IntelCore 发表于 2026-6-5 07:54 | 显示全部楼层
改内存时,先停CPU或关外设,以防误改关键寄存器导致系统崩溃。
明日视界 发表于 2026-6-6 14:56 | 显示全部楼层
STM32的单GPIO引脚输出最大电流是25毫安。这意味着每个引脚可以直接输出最高25毫安的电流。
Moon月 发表于 2026-6-9 13:03 | 显示全部楼层
改内存时先暂停CPU,否则调关键寄存器会导致死机或失控。
MintMilk 发表于 2026-6-11 22:04 | 显示全部楼层
调整成“超过阈值才触发断点”,可以精确捕捉异常瞬间,减少了误触发。
哪吒哪吒 发表于 2026-6-13 20:43 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,配置I2C时钟和占空比,首先选择I2C外设,然后在“时钟”选项卡下设置主时钟频率,再在“高级设置”中调整时钟频率和占空比。
星闪动力 发表于 2026-6-16 19:41 | 显示全部楼层
推挽模式下LED闪烁,使用`PORT = 1`点亮,`PORT = 0`熄灭。开漏模式下,先设置输出高电平,然后拉低控制LED点亮。
