[经验分享] 为什么电路板GND与外壳GND之间接一个电阻一个电容?
577|63
linfelix 发表于 2026-6-10 13:39 | 显示全部楼层
通过RC组合,既限制了低频环路电流,又旁路了高频噪声,有效抑制接地环路带来的干扰。
mikewalpole 发表于 2026-6-10 16:21 | 显示全部楼层
低频“开路”,解决地环路与电位差
alvpeg 发表于 2026-6-11 19:39 | 显示全部楼层
高频噪声的“低阻抗泄放通道”
jtracy3 发表于 2026-6-11 21:52 | 显示全部楼层
若电路板GND与大地之间存在直流或低频电压差,直接连接可能导致电流流过电路,损坏元器件。
deliahouse887 发表于 2026-6-11 22:33 | 显示全部楼层
为什么高频时电容的阻抗会变得很低?
maudlu 发表于 2026-6-14 14:46 | 显示全部楼层
如何判断是否需要添加RC接地网络?
louliana 发表于 2026-6-14 16:48 | 显示全部楼层
电阻限流作用,限制浪涌电流的大小,保护电路免受过流损坏。
电容吸收浪涌能量,通过电容的充放电效应,降低浪涌电压的幅值和上升时间,起到瞬态电压抑制的辅助作用。
uytyu 发表于 2026-6-15 20:10 | 显示全部楼层
电容如何影响高频噪声的泄放?
loutin 发表于 2026-6-15 21:27 | 显示全部楼层
外壳接地与电路板GND直连的危害有哪些?
primojones 发表于 2026-6-15 22:49 | 显示全部楼层
外壳连接常用电阻+电容或“铜柱/导电泡棉 EMI 接触 + 单点连接”
mintspring 发表于 2026-6-17 20:14 | 显示全部楼层
电容管高频 EMC,电阻管直流 / 低频安全与静电泄放,二者互补,解决 “直连地环路” 和 “完全浮地静电堆积” 两大痛点。
zerorobert 发表于 2026-6-18 12:29 | 显示全部楼层
电容对直流电呈现高阻抗,可阻断外壳与电路板地之间的直流电位差,避免因电势差导致的电流冲击;同时为高频干扰提供低阻抗路径,将其旁路至外壳大地
burgessmaggie 发表于 2026-6-18 13:02 | 显示全部楼层
设备外壳通常作为电磁屏蔽体,可反射和吸收外部电磁辐射。但外壳接地若直接与电路板GND连接,可能成为EMI的传导路径
modesty3jonah 发表于 2026-6-18 14:43 | 显示全部楼层
不同设备间的接地环路可能通过电缆耦合,产生干扰或损坏设备。
ccook11 发表于 2026-6-18 17:05 | 显示全部楼层
电阻在静电泄放中起到什么作用?
eefas 发表于 2026-6-18 18:31 | 显示全部楼层
电容阻抗极低,主导干扰泄放,电阻因阻抗相对较高可忽略
plsbackup 发表于 2026-6-19 11:47 | 显示全部楼层
不是所有“电阻+电容”都能当安规 Y 电容
youtome 发表于 2026-6-19 13:09 | 显示全部楼层
1MΩ电阻与1nF~4.7nF Y电容并联
ulystronglll 发表于 2026-6-19 14:01 | 显示全部楼层
Y电容的耐压和漏电流参数怎么选?
bartonalfred 发表于 2026-6-19 19:30 | 显示全部楼层
并联一个电阻,它起的是低频隔离与缓慢释放的作用。
