[经验分享] 用普通的降压DCDC产生负压
430|57
uiint 发表于 2026-6-10 12:09 | 显示全部楼层
常规降压电路中,输入端接正电压,输出端以GND为参考地产生正电压。若将输出端连接到系统地,而原GND引脚作为负压输出端,则可形成以系统地为基准的负电压
fengm 发表于 2026-6-10 14:22 | 显示全部楼层
反相拓扑输出纹波较大,需在输出端添加LC滤波器降低纹波
maqianqu 发表于 2026-6-14 18:26 | 显示全部楼层
FET导通时,输入电压对电感充电,电流经续流二极管维持负载;FET关闭时,电感释放能量继续供电
pixhw 发表于 2026-6-15 21:35 | 显示全部楼层
设计的核心不是拓扑,而是三个降额:输入电容耐压、SW 引脚电压、电感电流。把这三个算对,负压输出和正压输出一样稳。
timfordlare 发表于 2026-6-15 22:41 | 显示全部楼层
并非所有降压芯片支持此改造。需确认芯片的GND引脚允许被抬高至正电压
beacherblack 发表于 2026-6-18 13:38 | 显示全部楼层
Buck 芯片的 GND 引脚不再接系统地,改接负压输出的最高电位,电感、输出电容颠倒极性。
mickit 发表于 2026-6-18 15:39 | 显示全部楼层
电流从输入电压流经电感到达系统地。此时电感储能,续流二极管反向截止,负载由输出电容供电。
nomomy 发表于 2026-6-19 13:57 | 显示全部楼层
哪些芯片比较合适?
primojones 发表于 2026-6-19 15:12 | 显示全部楼层
MP2307改造反相拓扑的具体步骤?
vivilyly 发表于 2026-6-19 19:09 | 显示全部楼层
这种改造对芯片有什么限制?
wangdezhi 发表于 2026-6-19 19:20 | 显示全部楼层
芯片内部依然认为自己在输出一个相对于其 GND 引脚的正电压,但由于它的 GND 引脚被拉低到了负电位,从而在外部形成了负电压输出。
小熊01 发表于 2026-7-5 13:01 | 显示全部楼层
降压芯片负载能力更强,适用范围更广。
明日视界 发表于 2026-7-8 22:21 | 显示全部楼层
反相拓扑电感值计算,需考虑输入输出电压、电流频率,以及电感器工作状态,通常通过公式L=V/I×2πf计算。
LinkMe 发表于 2026-7-13 08:28 | 显示全部楼层
根据需求选择,是低压差还是低功耗?
dreamCar 发表于 2026-7-15 18:10 | 显示全部楼层
要实现负压,需要将反馈网络的电阻、电容等元件值调大,形成高阻抗,使得电路输出电压低于输入电压。
zephyr9 发表于 2026-7-20 15:18 | 显示全部楼层
普通降压DC-DC模块产生负压价格不固定,根据模块大小、输出电流和品牌,从几元到几十元不等。
理想阳 发表于 2026-7-22 07:09 | 显示全部楼层
优化负压DCDC输出纹波,可增加滤波电容、调整开关频率或选用低纹波DCDC芯片。
Moon月 发表于 2026-7-25 12:17 | 显示全部楼层
降压芯片强,能承受大电流,电路负载大,比电荷泵稳。
物联万物互联 发表于 2026-7-30 13:00 | 显示全部楼层
这样操作后,降压芯片提供负电压输出,确保电路部分电压需求得到满足。
哪吒哪吒 发表于 2026-7-31 09:19 | 显示全部楼层
选择电荷泵时,要考虑小电流负压场景下的电压转换效率、功耗和输出电流需求。
