[电池电源管理] 中颖MCU实现的锂电池充放电管理,支持过充/过放/过流保护
216|32
ccook11 发表于 2026-8-16 11:49 | 显示全部楼层
中串联1mΩ高精度采样电阻,配合MCU内置的2路16位Σ-Δ ADC,实现充放电电流的毫伏级高精度采样,采样误差控制在1%以内。
mollylawrence 发表于 2026-8-16 14:40 | 显示全部楼层
对于1-2串的简单设备,可选用 SH79F085 + TP4056 等分立方案
modesty3jonah 发表于 2026-8-16 17:35 | 显示全部楼层
当单节电池电压低于2.7V时,MCU关闭放电控制MOS管,同时保留极低的待机功耗,避免电池深度过放损坏电芯,支持外部唤醒后恢复正常放电。
lzmm 发表于 2026-8-17 11:33 | 显示全部楼层
当放电电流超过设定阈值时,MCU在10μs内快速关断放电MOS管,短路场景下直接触发硬件级保护,响应延迟小于1μs,避免大电流损坏电芯与外部设备。
linfelix 发表于 2026-8-17 13:25 | 显示全部楼层
每节电芯正极端经 高精度分压​ 降到 ADC 量程
多串用飞电容切换或专用 AFE​ 解决共模问题;SH79F329 自带电压采样前端,可直接接电芯分压
jonas222 发表于 2026-8-17 16:05 | 显示全部楼层
电阻分压网络、康铜丝电流采样、NTC 温度采样
hdzhi 发表于 2026-8-18 15:19 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
claretttt 发表于 2026-8-20 10:34 | 显示全部楼层
NTC 与固定电阻分压接入 ADC,MCU 查表换算温度,高温降流、超温锁死充放电。
sheflynn 发表于 2026-8-20 13:18 | 显示全部楼层
当单节电池电压超过4.25V时,MCU立即关闭充电控制MOS管,同时启动二级过压保护逻辑,若电压持续超过4.35V,直接触发硬件锁存保护,彻底切断充电回路。
eefas 发表于 2026-8-20 17:43 | 显示全部楼层
通过ADC采集电池电压,当电压超过设定阈值,MCU控制充电MOS管关断,停止充电。
olivem55arlowe 发表于 2026-8-20 19:46 | 显示全部楼层
在待机或休眠状态下,中颖的电池管理芯片功耗极低,极大降低了电池组的静态损耗,非常适合对续航要求高的便携设备。
phoenixwhite 发表于 2026-8-21 13:32 | 显示全部楼层
如何实现MCU的低功耗保护模式配置?
uytyu 发表于 2026-8-21 15:17 | 显示全部楼层
低温环境下锂电池电压会偏低,可能导致误触发过放保护。建议在软件中加入温度补偿算法,根据温度动态调整保护阈值。
