[家电应用] 中颖MCU控制的智能加湿器,恒湿控制+缺水保护方案分享
306|43
dspmana 发表于 2026-8-17 11:11 | 显示全部楼层
通过集成Wi-Fi或蓝牙模块,将设备接入智能家居云平台。用户可通过手机APP或智能音箱进行远程控制、查看实时温湿度,并接收滤芯/耗材到期提醒。
lzmm 发表于 2026-8-17 15:38 | 显示全部楼层
软件需增加100ms以上的去抖滤波,防止水面波动误触发。
burgessmaggie 发表于 2026-8-17 18:12 | 显示全部楼层
利用中颖MCU的高精度ADC监测雾化片驱动电路的电流。缺水时,雾化片负载阻抗变化导致电流显著下降或出现异常波形。当检测到电流低于阈值持续2秒,判定为缺水或雾化片故障,强制停机保护。
hdzhi 发表于 2026-8-18 15:20 | 显示全部楼层
问题解决了吗
uytyu 发表于 2026-8-18 20:08 | 显示全部楼层
设置最大连续工作时长。若期间未检测到水位补充信号,强制进入待机状态并报警,防止因传感器失效导致的干烧风险,提升系统本质安全度。
geraldbetty 发表于 2026-8-20 11:24 | 显示全部楼层
对于超声波加湿器,MCU可通过改变输出给振荡电路的PWM信号来线性调节雾化片的工作功率,从而实现出雾量的无级响应或多档位切换,告别“墙上水珠”的过湿现象。
vivilyly 发表于 2026-8-20 15:15 | 显示全部楼层
系统需通过高精度的温湿度传感器实时采集环境数据。MCU通过单总线协议或ADC模块读取当前湿度值,为保证数据平滑,软件中通常会采用数字滤波算法。
mikewalpole 发表于 2026-8-20 18:39 | 显示全部楼层
进入缺水保护后,系统会间隔性地尝试短时间开启雾化并检测状态,以确认是否真的处于缺水状态,避免因传感器误报导致设备频繁启停。
modesty3jonah 发表于 2026-8-20 20:29 | 显示全部楼层
MCU通过PWM信号精确控制雾化片的振动功率,从而实现无级或分档的雾量调节。
averyleigh 发表于 2026-8-20 22:22 | 显示全部楼层
智能加湿器低功耗模式具体实现方法?
gygp 发表于 2026-8-21 14:18 | 显示全部楼层
根据环境温度对湿度读数进行补偿修正,因为相对湿度受温度影响较大。中颖MCU内置ADC可同步采集NTC温度数据,通过查表法修正湿度值,提升控制精度。
maqianqu 发表于 2026-8-22 09:06 | 显示全部楼层
利用MCU的多路PWM控制RGB LED,不同颜色/闪烁频率代表正常加湿、恒湿保持、缺水报警等状态,提升用户体验。
51xlf 发表于 2026-8-22 10:48 | 显示全部楼层
在PID基础上增加±3%RH的迟滞区间。当实测湿度低于时全速加湿,高于时停止加湿,中间区域维持低功耗待机或微雾模式,减少执行机构频繁启停带来的损耗。
拿走一光年 发表于 2026-8-27 10:11 | 显示全部楼层
中颖 MCU 实现加湿器恒湿与缺水保护:采集湿度传感器数据做 PID 闭环,调节雾化功率维持目标湿度。缺水检测采用浮子或电极采样,ADC 采集水位信号。水位低于阈值立刻关停雾化模块,触发声光告警。软件做采样滤波消抖动,增加超时判断防误触发。配合按键设置湿度档位,兼顾加湿效率,防止干烧损坏雾化片。
吝啬晚安 发表于 2026-8-28 15:33 | 显示全部楼层
MCU 采集湿度传感器做 PID 恒温闭环,调节雾化 PWM 功率实现恒湿。水位电极 / 浮子采样缺水信号,触发立即关停雾化模块、蜂鸣报警、指示灯提示。增加传感器断线检测,电源增加 RC 滤波抵御水雾干扰,闲置进入低功耗休眠,适配加湿器长期稳定运行。
digit0 发表于 2026-9-1 18:14 | 显示全部楼层
调整PID参数时,先确定期望值和实际值,然后分别调整P、I、D系数,观察系统响应,逐步微调以达到稳定控制。
AutoMotor 发表于 2026-9-2 16:37 | 显示全部楼层
多档位加湿与PID控制协同工作时,先设定目标湿度,PID根据当前与目标湿度差调节加湿量,根据档位高低调整输出功率。
未来AI 发表于 2026-9-3 23:48 | 显示全部楼层
中颖MCU内置了多种功能模块,如触摸屏控制、屏幕显示、模数转换和脉冲宽度调制,方便应用开发。
星闪动力 发表于 2026-9-4 14:22 | 显示全部楼层
通过精确调整PID参数,并利用中颖MCU的实时处理能力,对传感器反馈的湿度数据进行动态调整,以优化恒湿控制效果。
抱素 发表于 2026-9-4 15:41 | 显示全部楼层
中颖 MCU 做智能加湿器恒湿与缺水保护:采集湿度传感器反馈,MCU 对比设定湿度,调节雾化功率,实现闭环恒湿控制。缺水采用电极检测,水位低于阈值立即关停雾化、风机,触发声光告警。兼顾防干烧,增加延时消抖避免误触发;休眠降低功耗,异常状态锁止输出,保障整机安全可靠运行。
今天 15:40
