[应用方案] 笙泉 MG82F6B3 在智能门锁中的低功耗唤醒方案
366|58
wwppd 发表于 2026-6-10 17:21 | 显示全部楼层
PMOS/NMOS 开关电路,这是智能门锁省电的关键
albertaabbot 发表于 2026-6-11 19:37 | 显示全部楼层
唤醒延迟对门锁用户体验的影响分析?
ulystronglll 发表于 2026-6-11 20:22 | 显示全部楼层
软件是实现低功耗唤醒方案的核心,主要是在主控MCU上实现流程控制。
fengm 发表于 2026-6-11 20:35 | 显示全部楼层
通过MCU内部定时器设置周期性唤醒,用于执行定期任务。
vivilyly 发表于 2026-6-11 20:53 | 显示全部楼层
使用MG82F6B3的RTC或低功耗定时器配置周期性中断,作为定时唤醒源。
mmbs 发表于 2026-6-15 19:49 | 显示全部楼层
MG82F6B3 唤醒源如何配置?
uiint 发表于 2026-6-15 21:11 | 显示全部楼层
MG82F6B3如何通过UART唤醒?
hilahope 发表于 2026-6-15 21:25 | 显示全部楼层
根据事件优先级分配唤醒源
mattlincoln 发表于 2026-6-15 22:46 | 显示全部楼层
绝大部分时间 MCU 进 Power-Down模式把电流压到 μA 级,靠“外部中断/GPIO 变化/比较器/触摸/按键 + RTC 定时”按需唤醒,做短暂指纹/密码/蓝牙校验后再睡回去;同时把 IO 状态、模拟外设、外围电源配置到位,避免“睡得浅/睡不进去/误唤醒/漏电”等问题。
dspmana 发表于 2026-6-18 12:59 | 显示全部楼层
动态调整系统时钟与外设供电
lzbf 发表于 2026-6-18 13:29 | 显示全部楼层
功耗最低,但需要外部复位或特定唤醒源才能恢复,一般不常用。
belindagraham 发表于 2026-6-18 13:54 | 显示全部楼层
深度休眠时 PMOS 断开,整个系统只有唤醒电路在耗电,这是智能门锁做到 1 年以上续航的关键。
pixhw 发表于 2026-6-18 15:55 | 显示全部楼层
关闭 CPU 但保留 SRAM 和寄存器内容,可通过外部中断或 RTC 闹钟唤醒。
burgessmaggie 发表于 2026-6-18 16:54 | 显示全部楼层
进一步关闭主时钟和高频外设,仅保留低速时钟和唤醒逻辑,典型功耗可降至 <5μA。
iyoum 发表于 2026-6-19 13:14 | 显示全部楼层
笙泉MG82F6B3低功耗唤醒方案有哪些成功案例?
claretttt 发表于 2026-6-19 14:12 | 显示全部楼层
MG82F6B3的低功耗模式有哪些差异?
cemaj 发表于 2026-6-19 19:05 | 显示全部楼层
传统的软件轮询触摸会持续耗电。
小熊01 发表于 2026-7-5 18:03 | 显示全部楼层
合理设计休眠模式,减少唤醒频率,选用低功耗组件,确保代码优化减少待机功耗。
明日视界 发表于 2026-7-8 17:02 | 显示全部楼层
智能门锁睡觉时,选深度睡眠省电,有事儿就醒,既省电又灵敏。
LinkMe 发表于 2026-7-13 13:16 | 显示全部楼层
使用PMOS管切断外设电源,需将其栅极接到单片机的控制脚,当控制脚输出低电平时,PMOS导通,外设电源接通;输出高电平时,PMOS截止,外设电源切断。
