[经验分享] 笙泉 MG82F6D 系列批量烧录的坑与解决办法
308|59
macpherson 发表于 2026-6-10 17:49 | 显示全部楼层
使用一个稳定、输出电流足够的直流电源,直接给目标板供电。
i1mcu 发表于 2026-6-11 21:22 | 显示全部楼层
是 ICP还是 UART ISP​ 烧 MG82F6D?
geraldbetty 发表于 2026-6-15 20:01 | 显示全部楼层
如何准确测量VDD引脚的瞬时电压
maudlu 发表于 2026-6-15 21:01 | 显示全部楼层
供电回路存在阻抗和电感,且缺乏局部储能。
olivem55arlowe 发表于 2026-6-15 21:38 | 显示全部楼层
花 5 分钟拿示波器看一眼 VDD 波形,比换 100 颗芯片有用。
uptown 发表于 2026-6-15 22:14 | 显示全部楼层
建议选用专用的脱机烧录器
tifmill 发表于 2026-6-15 22:39 | 显示全部楼层
加粗PCB中的VDD走线宽度至0.8mm以上,降低阻抗至80mΩ以下。同时在靠近MCU的位置放置10μF X7R陶瓷电容与100nF高频电容并联组合,覆盖全频段滤波
biechedan 发表于 2026-6-18 13:06 | 显示全部楼层
如何选择适合MG82F6D的LDO型号?
usysm 发表于 2026-6-18 14:22 | 显示全部楼层
很多设计为了省成本或空间,在 MCU 的 VDD 引脚附近只放了 1 颗 0.1µF 陶瓷电容。0.1µF 电容能应付高频噪声,但无法提供 Flash 擦写所需的毫秒级瞬态大电流。
lzmm 发表于 2026-6-18 15:14 | 显示全部楼层
优化方案中哪些措施最有效?
mollylawrence 发表于 2026-6-18 16:07 | 显示全部楼层
如果供电路径存在阻抗,瞬间的大电流会导致 VDD 产生瞬间跌落。当电压跌落低于 Flash 擦写的最低安全电压时,芯片的 PC 指针可能跑飞,或者电荷泵升压失败,直接导致烧录失败,严重时甚至会“变砖”。
everyrobin 发表于 2026-6-18 17:12 | 显示全部楼层
芯片退耦电容选型有什么注意事项?
primojones 发表于 2026-6-19 11:39 | 显示全部楼层
烧录时,GND的连接必须绝对可靠且优先于其他信号线接触
pentruman 发表于 2026-6-19 14:28 | 显示全部楼层
批量烧录时如何设计分组控制电路?
linfelix 发表于 2026-6-19 19:44 | 显示全部楼层
为什么 VDD 不稳会直接导致 MG82F6D 烧录失败
小熊01 发表于 2026-7-4 16:17 | 显示全部楼层
在目标板上增加自检供电电路,通常需要额外设计一个独立的电源电路,用于在主电源失效时为自检模块供电,确保自检功能正常工作。
明日视界 发表于 2026-7-9 19:46 | 显示全部楼层
烧录器通常使用单片机的Vdd供电,确保与单片机电源兼容。
LinkMe 发表于 2026-7-12 10:18 | 显示全部楼层
要在目标板上增加自检供电电路,可以使用一个独立的电源模块,连接到MCU的特定引脚,用于在系统上电时进行供电状态检测。
dreamCar 发表于 2026-7-17 15:07 | 显示全部楼层
推荐使用ST-Link v2或J-Link OB,它们支持MG82F6D单片机的编程。
zephyr9 发表于 2026-7-19 08:19 | 显示全部楼层
批量识别ID问题、上电故障可能由ISP模式设置错误或硬件故障导致。
