[疑难问答] 笙泉MG81F5E32的UART串口接收数据总是丢包,该怎么排查
576|64
jkl21 发表于 2026-6-10 13:34 | 显示全部楼层
波特率误差若超过 2%,极易导致采样点偏移产生误码
pentruman 发表于 2026-6-10 14:13 | 显示全部楼层
排查PCB布局布线问题,如UART走线过长、周围有高频信号干扰、或电源滤波不良等
nomomy 发表于 2026-6-10 15:00 | 显示全部楼层
UART丢包怎么解决?
jonas222 发表于 2026-6-10 17:08 | 显示全部楼层
是偶尔丢1个字节,还是连续丢一堆?
pl202 发表于 2026-6-11 21:32 | 显示全部楼层
是否启用了硬件流控功能?
elsaflower 发表于 2026-6-11 22:54 | 显示全部楼层
如何用逻辑分析仪捕获UART波形?
benjaminka 发表于 2026-6-14 13:30 | 显示全部楼层
UART接收通常必须用中断,轮询必丢。
sdCAD 发表于 2026-6-14 15:12 | 显示全部楼层
MG81F5E32 UART中断优先级如何设置更优?
adolphcocker 发表于 2026-6-15 20:31 | 显示全部楼层
数据帧是否有校验机制?
yorkbarney 发表于 2026-6-15 21:52 | 显示全部楼层
数据接收应在ISR中仅存入缓冲区,复杂的解析和处理放在主循环中进行。
mintspring 发表于 2026-6-17 20:17 | 显示全部楼层
串口丢包核心分硬件底层、波特率误差、中断配置、缓冲区、时序逻辑、芯片寄存器特性六大类,按从易到难顺序排查
sanfuzi 发表于 2026-6-18 11:35 | 显示全部楼层
即使中断响应及时,如果主循环处理慢,缓冲区溢出也会丢包。
pixhw 发表于 2026-6-18 12:11 | 显示全部楼层
UART接收中断已使能,且中断优先级设置合理,避免被更高优先级的中断长时间抢占,导致接收超时或数据丢失。
vivilyly 发表于 2026-6-18 12:50 | 显示全部楼层
加硬件 FIFO 芯片
olivem55arlowe 发表于 2026-6-18 15:08 | 显示全部楼层
接收端是否配置了正确的波特率?
abotomson 发表于 2026-6-19 10:45 | 显示全部楼层
先用逻辑分析仪看一下丢包的具体位长,判断是帧错误还是停止位错误。
everyrobin 发表于 2026-6-19 12:35 | 显示全部楼层
中断只收不处理 + 环形缓冲区
wangdezhi 发表于 2026-6-19 14:39 | 显示全部楼层
若接收固定长度的数据包,可设置接收超时机制
i1mcu 发表于 2026-6-19 15:42 | 显示全部楼层
如果串口波特率低于或等于 115200,可以优先检查晶振精度;如果高于 115200,硬件线材的质量和连接就是重中之重。
小熊01 发表于 2026-7-6 13:01 | 显示全部楼层
优化串口接收中断服务程序,可以减少不必要的操作,提高处理速度,比如减少在中断服务程序中的判断逻辑和延迟,确保中断响应迅速且高效。
