[技术问答] 用新唐MCU的SPI外设高速通信时数据出现乱码
495|84
小灵通2018 发表于 2026-8-9 18:06 | 显示全部楼层
SPI 乱码本质分 4 大类:时序 / 时钟配置错误、硬件信号完整性差、收发逻辑驱动缺陷、外设 / 从机兼容性问题
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-20 15:25 | 显示全部楼层
SPI 高速乱码主要成因:时钟匹配失衡、电平不匹配、布线过长串扰、CS 片选时序瑕疵。MCU 侧 SPI 相位极性配置与从机不一致、电源纹波大、缺少匹配电阻,都会造成采样错误。可降频调试、校准 CPOL/CPHA、缩短信号线、增加上拉电阻与电源电容,快速修正通讯异常。
波尔街道的松柏 发表于 2026-8-26 15:28 | 显示全部楼层
SPI 高速乱码核心为时序、硬件、配置三类问题:CPOL/CPHA 极性相位与从机不匹配,时钟速率过高超出芯片承受范围,长线走线串扰、电源纹波大、片选时序不足。可降频验证、统一 SPI 时序、缩短布线、电源加滤波电容,修正片选延时,快速解决数据错乱问题。
janewood 发表于 2026-8-17 14:48 | 显示全部楼层
新唐M0内核MCU SPI外设如何配置DMA?
AloneKaven 发表于 2026-8-17 15:42 | 显示全部楼层
增加驱动能力,优化布线,考虑使用差分信号,降低时钟频率测试。
burgessmaggie 发表于 2026-8-17 16:11 | 显示全部楼层
如何用示波器分析SPI信号质量问题?
saservice 发表于 2026-8-17 16:39 | 显示全部楼层
CPOL / CPHA 不匹配
时光迷宫 发表于 2026-8-18 11:57 | 显示全部楼层
检查时钟分频值是否合理,过高可能导致抖动,增加低通滤波器滤除高频干扰。
桃花落满山前 发表于 2026-8-18 13:17 | 显示全部楼层
新唐 MCU SPI 高速乱码,多为时序匹配问题。主从时钟相位、极性 CPOL/CPHA 配置不一致直接导致采样错位。速率过高,布线过长、无匹配电阻,信号畸变。IO 驱动能力不足,电平不匹配。中断抢占、缓冲区溢出,数据未读完就发送新数据。可降速测试,核对模式,缩短走线,处理收发缓存。
mattlincoln 发表于 2026-8-18 19:46 | 显示全部楼层
SPI片选信号时序设计注意事项有哪些?
EmmaTT 发表于 2026-8-19 11:10 | 显示全部楼层
考虑使用更低速率的时钟,或加入缓冲电路稳定时钟信号。
zerorobert 发表于 2026-8-20 12:29 | 显示全部楼层
重点检查SPI接收缓冲区的读取逻辑,避免将命令阶段的无效数据当作有效数据。
adolphcocker 发表于 2026-8-20 16:50 | 显示全部楼层
核对CPOL/CPHA,并从1MHz的低速开始测试。
fengm 发表于 2026-8-20 22:22 | 显示全部楼层
在新唐MCU的SCK、MOSI、CS引脚串联 ‌22Ω~47Ω‌ 电阻,靠近MCU引脚放置,以抑制反射并改善信号质量。
51xlf 发表于 2026-8-21 13:16 | 显示全部楼层
新唐M031 SPI高速乱码如何解决?
mnynt121 发表于 2026-8-22 10:51 | 显示全部楼层
高速切换时,SPI 引脚的瞬间电流变化会通过地线反弹,干扰 MISO 采样
bestwell 发表于 2026-8-22 12:33 | 显示全部楼层
将MCU的MOSI与MISO短接,进行自发自收测试。若自测正常,则问题出在从设备或连线;若自测也乱码,则问题在MCU配置或软件逻辑。
maudlu 发表于 2026-8-22 14:47 | 显示全部楼层
主从设备工作电压不同时,必须使用电平转换芯片,否则逻辑电平识别错误,甚至损坏低压器件。
juliestephen 发表于 2026-8-22 15:51 | 显示全部楼层
检查MISO数据变化是否在SCK的有效采样沿之前稳定建立。
backlugin 发表于 2026-8-22 18:47 | 显示全部楼层
示波器观察SCK或MOSI波形存在明显的过冲、振铃或边沿缓慢。
