[研电赛技术支持] GD32F50x多通道ADC同步采样实操调试总结
59|38
tifmill 发表于 2026-6-6 11:03 | 显示全部楼层
让定时器直接通过内部片上总线输出 TRGO信号,硬件直连驱动 ADC 启动转换,同时配合 DMA 进行数据搬运,全程绕开 单片机
vivilyly 发表于 2026-6-6 11:27 | 显示全部楼层
规则通道几个 + 注入通道几个?
backlugin 发表于 2026-6-6 11:52 | 显示全部楼层
规则通道用软件触发,注入通道用定时器触发
mmbs 发表于 2026-6-6 12:09 | 显示全部楼层
ADC 采集引脚必须严格配置为模拟输入模式,这会关闭内部上下拉电阻,防止寄生阻抗干扰采样电压;而用于输出触发信号的 Timer 引脚则需配置为复用推挽输出
sheflynn 发表于 2026-6-6 12:36 | 显示全部楼层
要实现真正的精准同步,必须摒弃“软件中断触发”的思路,构建全硬件自动化链路。
usysm 发表于 2026-6-6 12:58 | 显示全部楼层
开启ADC校准功能对采样精度有何影响?
sanfuzi 发表于 2026-6-6 13:25 | 显示全部楼层
ADC采样数据校准与误差修正实操技巧
qiufengsd 发表于 2026-6-6 13:43 | 显示全部楼层
多路ADC同步时定时器中断冲突处理办法
hudi008 发表于 2026-6-6 14:06 | 显示全部楼层
严格遵循DMA先配置后ADC的原则,保证DMA随时待命,避免采集数据顺序错位。
hilahope 发表于 2026-6-6 14:25 | 显示全部楼层
现在是几路ADC同步?
wengh2016 发表于 2026-6-6 14:46 | 显示全部楼层
所有ADC引脚,GPIO配置必须严查是否为 GPIO_MODE_ANALOG。如果配成了浮空输入,内部数字漏电流会拉偏采样保持电容上的电压。
uytyu 发表于 2026-6-6 15:12 | 显示全部楼层
怎么配置定时器同步多路ADC采样?
ingramward 发表于 2026-6-6 15:32 | 显示全部楼层
GD32F50的ADC不是"同时采样",是"快速轮流采样"。所谓同步,靠的是触发源的硬件同步信号,不是软件"同时开始"。
louliana 发表于 2026-6-6 15:50 | 显示全部楼层
如何配置ADC为不规则采样模式?
geraldbetty 发表于 2026-6-6 16:31 | 显示全部楼层
模拟信号调理电路对ADC同步的影响分析
yeates333 发表于 2026-6-6 16:48 | 显示全部楼层
IO引脚是否存在信号干扰?
mikewalpole 发表于 2026-6-6 17:13 | 显示全部楼层
触发源配置是否与定时器匹配?
uptown 发表于 2026-6-6 17:31 | 显示全部楼层
中断抢占导致规则通道被打断
saservice 发表于 2026-6-6 17:44 | 显示全部楼层
扫描模式下采样时间不够,前通道残留影响后通道
