[经验分享] MG87F12 SPI驱动LCD调试踩坑总结
161|34
pixhw 发表于 2026-9-10 21:28 | 显示全部楼层
MG87F12驱动段码LCD时,SPI时钟绝对不能超过LCD驱动IC手册标注的上限,新手默认先降到1MHz以内测试,稳定后再逐步提速,避免高速下采样时序错位导致乱码。
phoenixwhite 发表于 2026-9-11 09:47 | 显示全部楼层
SPI 时钟线和数据线过长会成为天线,引发信号反射。当走线超过 30mm 时,强烈建议在 MCU 的 SPI 输出引脚串联 22Ω~33Ω 的阻尼电阻,以吸收反射波,削平信号过冲和振铃。
linfelix 发表于 2026-9-11 13:24 | 显示全部楼层
硬件布线的质量决定了显示系统的下限,尤其是 SPI 这种高频同步总线,极易受到 PCB 寄生参数的影响。
dspmana 发表于 2026-9-11 21:13 | 显示全部楼层
若走线无法缩短,可考虑在信号线上串联 22Ω 的小电阻进行阻抗匹配,以减少振铃和过冲。
jackcat 发表于 2026-9-12 20:40 | 显示全部楼层
对驱动芯片的电源引脚增加π型滤波电路,进一步抑制电源纹波,提升电源稳定性。
louliana 发表于 2026-9-13 10:14 | 显示全部楼层
合理设置SPI的片选信号时序,确保片选有效期间,数据和时钟信号稳定,避免片选切换时的时序冲突。
robincotton 发表于 2026-9-13 14:16 | 显示全部楼层
三条SPI走线尽量保持等长、平行,不要走90度直角拐角,避免信号反射产生波形畸变,导致MG87F12和LCD之间的采样时序不匹配。
burgessmaggie 发表于 2026-9-13 17:13 | 显示全部楼层
段码 LCD 必须使用交流电压驱动,长时间通直流电会损坏屏幕。驱动信号需要在一定频率下正负交替变化。
modesty3jonah 发表于 2026-9-13 18:40 | 显示全部楼层
在 MCU 配置 GPIO 时,无需开启“极高速”模式。适当降低引脚的输出驱动速率,可以在不牺牲通信性能的前提下,大幅减少高频谐波带来的 EMI 辐射。
chenci2013 发表于 2026-9-16 07:24 | 显示全部楼层
硬件布线无法缩短,可在SPI信号线中串联小电阻,抑制信号反射
tabmone 发表于 2026-9-16 08:15 | 显示全部楼层
在双层或四层板设计中,LCD 走线下方必须有完整的地平面作为参考层,严禁信号线跨越地平面分割区,否则回流路径变长会引发严重的串扰和辐射。
sheflynn 发表于 2026-9-17 15:59 | 显示全部楼层
在信号线与地之间并联RC滤波电路,滤除高频干扰,改善信号波形。
houjiakai 发表于 2026-9-18 10:32 | 显示全部楼层
用万用表排查排线是否松动、氧化,PCB 是否存在虚焊或短路。
macpherson 发表于 2026-9-18 16:37 | 显示全部楼层
优先排查硬件信号完整性,再调整时序参数,避免陷入软件逻辑的死循环。
10299823 发表于 2026-9-19 13:46 | 显示全部楼层
SPI 信号线过长易引入反射和干扰。你提到的“缩短走线”是正确的,应尽量缩短 MCU 到 LCD 驱动芯片的距离。
