笙泉MA803低功耗量产功耗优化心得
396|65
jimmhu 发表于 2026-7-8 17:27 | 显示全部楼层
检查电源滤波电容的选型,避免使用漏电流过大的劣质钽电容或电解电容
喜爱弄人 发表于 2026-7-12 09:26 | 显示全部楼层
闲置GPIO引脚的处理和外接晶振的选择确实是容易被忽视的地方,这些细节的改进对功耗影响很大。
wilhelmina2 发表于 2026-7-13 19:43 | 显示全部楼层
笙泉MA803低功耗模式下如何优化代码结构?
adolphcocker 发表于 2026-7-15 10:17 | 显示全部楼层
功耗优化的核心思路是让MCU绝大部分时间都在睡觉。
hilahope 发表于 2026-7-15 11:56 | 显示全部楼层
闲置GPIO悬空
sesefadou 发表于 2026-7-15 18:20 | 显示全部楼层
软件执行效率与唤醒逻辑
pixhw 发表于 2026-7-15 21:41 | 显示全部楼层
  IO 口状态是头号漏电大户
robertesth 发表于 2026-7-16 10:39 | 显示全部楼层
如何通过PCB layout优化来降低MA803的待机功耗?
loutin 发表于 2026-7-16 12:23 | 显示全部楼层
电源引脚就近放置104陶瓷去耦电容,切断高频干扰路径,降低静态功耗。
kkzz 发表于 2026-7-16 13:17 | 显示全部楼层
在中断与唤醒机制上,尽量使用边沿触发而非电平触发,并在进入低功耗前清除所有挂起的中断标志,防止MCU刚进入休眠就被意外唤醒。
maudlu 发表于 2026-7-16 16:59 | 显示全部楼层
合理设计唤醒与休眠的节奏。
zerorobert 发表于 2026-7-16 18:31 | 显示全部楼层
优先选用 MA803 内部掉电模式 Power Down 做长期待机,仅保留外部 INT 引脚或低速看门狗 / 低频 IRC 唤醒
alvpeg 发表于 2026-7-17 13:37 | 显示全部楼层
根据唤醒频率选择最合适的深度,在满足响应时间的前提下尽可能降低静态电流。
nomomy 发表于 2026-7-18 08:55 | 显示全部楼层
低功耗模式有哪些具体状态?
vivilyly 发表于 2026-7-18 12:01 | 显示全部楼层
进入低功耗模式前,必须彻底关闭不必要的系统时钟。
averyleigh 发表于 2026-7-18 14:12 | 显示全部楼层
睡眠模式 Sleep 内核停振但外设时钟仍耗电
robincotton 发表于 2026-7-18 15:54 | 显示全部楼层
MA803如何用ILRCO替代32k晶振?
远山寻你 发表于 2026-8-3 15:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细分享,特别是关于GPIO引脚处理和外设时钟关闭的部分,这些往往是容易被忽视的细节。
zephyr9 发表于 2026-8-10 18:43 | 显示全部楼层
RTC唤醒机制对功耗影响取决于具体应用,一般可降低50%以上。
Moon月 发表于 2026-8-11 20:38 | 显示全部楼层
确保单片机外设时钟都正确启用,防止因遗漏造成功能失效。
