双电机 + PFC 三任务并行的实时调度架构如何设计?
240|55
olivem55arlowe 发表于 2026-7-15 17:05 | 显示全部楼层
对于资源受限场景,裸机调度需通过中断优先级和任务分解实现类似效果,但需更严格的周期规划和执行时间控制。
sheflynn 发表于 2026-7-15 20:17 | 显示全部楼层
RTOS下三任务资源互斥具体实现案例
ccook11 发表于 2026-7-15 20:58 | 显示全部楼层
对于绝大多数应用,从单MCU裸机中断架构开始是最高效、风险最低的路径。它可以让你更深入地理解系统的时序瓶颈。
xiaoyaodz 发表于 2026-7-16 11:25 | 显示全部楼层
硬件资源如何分配更高效?
yeates333 发表于 2026-7-16 11:52 | 显示全部楼层
如何通过DMA方式实现ADC数据的自动搬运?
10299823 发表于 2026-7-16 13:56 | 显示全部楼层
调度架构如何保障实时性?
gejigeji521 发表于 2026-7-17 14:55 | 显示全部楼层
双核异构高性能方案:核 0 处理 PFC 高频任务,核 1 双电机调度(大功率工业驱动器)
MintMilk 发表于 2026-7-20 22:24 | 显示全部楼层
将定时器放置在外环而非主循环中,可以让主循环专注于其他任务。
线稿xg 发表于 2026-7-22 09:31 | 显示全部楼层
合理规划资源分配,优先级队列管理,优化代码执行效率,确保关键任务稳定运行。
星闪动力 发表于 2026-7-23 20:38 | 显示全部楼层
中断优先级配置要考虑实时性和任务需求,优先级高的中断处理要快,优先级低的可以稍后处理。
天天向善 发表于 2026-7-24 20:00 | 显示全部楼层
优先级冲突可通过设置不同优先级和中断服务程序顺序解决,确保高优先级任务不干扰低优先级任务。
lllook 发表于 2026-7-25 17:18 | 显示全部楼层
实现双电机与PFC同步控制,首先确保两电机电源频率相同,再通过控制逻辑同步PFC与电机驱动信号。
zhuomuniao110 发表于 2026-7-26 09:17 | 显示全部楼层
整套系统包含三类核心实时任务,硬件一般为 MCU/DSP/ARM 嵌入式主控(如 STM32H7、TI TMS320F28379、ARM Cortex-R5F),常搭配双路电机驱动(伺服 / BLDC / 永磁同步)+PFC 有源功率因数校正电源,三类任务强实时、时序耦合、资源争抢。
zephyr9 发表于 2026-8-3 21:52 | 显示全部楼层
合理规划引脚使用,优化代码执行效率,使用定时器中断控制循环,确保资源分配和循环稳定。
Moon月 发表于 2026-8-4 18:58 | 显示全部楼层
两种架构分别适用于不同需求:单MCU适合简单任务,多核/协处理器则适用于复杂并行任务。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 13:56 | 显示全部楼层
确保每个任务有专用的内存区域,这样可以防止数据碰撞和缓存不稳定,提高任务执行效率。
未来AI 发表于 2026-8-6 23:39 | 显示全部楼层
这类任务通常依赖直接控制,因此采用中断驱动方式更为适合。
物联万物互联 发表于 2026-8-7 22:05 | 显示全部楼层
在RTOS中,实现三任务互斥,通常采用信号量、互斥量或事件组。例如,使用互斥量时,每个任务在访问共享资源前需获取互斥量,完成后释放。
IntelCore 发表于 2026-8-11 09:41 | 显示全部楼层
合理规划每个模块的硬件资源,确保关键模块优先分配,兼顾效率和稳定性。
明日视界 发表于 2026-8-11 22:03 | 显示全部楼层
调度架构保障实时性,关键是优先级分配、中断处理和最小调度延迟。
