[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC18F56Q71 单芯片集成 OPA/CMP/DAC/FVR 的方案,对便携式设备设计有何支撑?
116|26
eefas 发表于 2026-11-10 12:07 | 显示全部楼层
分立 IB 或 LC 振荡式金属探测器,通常至少需要:振荡管/555、运放、比较器、基准分压电阻、滤波电容、电位器、稳压器件等。
janewood 发表于 2026-11-10 16:14 | 显示全部楼层
IB型还要再加线圈相位平衡、调谐电位器、信号处理运放等,元件数轻松突破 40。再加上"必须配一颗 MCU 做阈值判断/显示",双板或双芯片方案是常态
bartonalfred 发表于 2026-11-10 19:44 | 显示全部楼层
如何评估便携式金属探测器的实际续航能力?
lzmm 发表于 2026-11-10 21:37 | 显示全部楼层
模拟外设集成在片内,减少分立器件批次差异对灵敏度、温漂的影响;校准通过 DAC/FVR 用软件完成,不需要机械调谐或跳线。
sheflynn 发表于 2026-11-12 14:21 | 显示全部楼层
减少分立元件数量降低了焊接点和连接点故障的概率,同时避免了分立元件参数漂移导致的性能不稳定,提升设备在复杂环境的可靠性。
updownq 发表于 2026-11-12 15:12 | 显示全部楼层
频率扫描、阈值、增益都可以用软件设置,换线圈或改检测策略时不用改硬件;DAC 产生参考信号还便于做相移和自动平衡算法。
vivilyly 发表于 2026-11-12 21:36 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 可以用 NCO/PWM 产生探测激励,OPA 做前端缓冲或放大,CMP/DAC 做阈值比较,ADC 做幅度/相位采样,CLC 做硬件联锁,外部器件主要剩线圈、退耦电容和少量保护元件。
水星限定 发表于 2026-11-13 16:12 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 内置 OPA、CMP、DAC、FVR,单芯片整合模拟前端,便携式设备可省去大量外部运放、比较器与基准源器件。缩减 BOM、PCB 面积与功耗,降低布线难度与成本;适合电池供电的信号采集、阈值检测、可调激励场景,提升整机稳定性,缩短便携产品开发周期。
