[经验分享] 笙泉ADC采样不准
133|45
ingramward 发表于 2026-8-17 16:44 | 显示全部楼层
采用去极值平均或滑动平均算法,消除残余的随机噪声。
eefas 发表于 2026-8-17 17:30 | 显示全部楼层
将目标ADC通道的输入通过内部多路复用器短路到地,连续采集16~32次零电平采样值并取平均值,计算得到失调误差补偿值,后续所有采样结果自动叠加该补偿值消除零点偏移。
pmp 发表于 2026-8-18 22:18 | 显示全部楼层
做两点校准前后误差各多少
lzbf 发表于 2026-8-20 09:18 | 显示全部楼层
核对ADC的输入分频系数, 采样时钟频率处于芯片手册推荐的最优区间,过高或过低的时钟都会直接降低采样精度。
hudi008 发表于 2026-8-20 10:18 | 显示全部楼层
ADC的采样保持时间配置足够,输入信号的建立时间未满足要求会导致采样值持续偏低/偏高。
usysm 发表于 2026-8-20 12:14 | 显示全部楼层
采样周期几个 ADC clk?源阻抗多少?
qiufengsd 发表于 2026-8-20 14:38 | 显示全部楼层
使用笙泉提供的ADC校准工具或自定义校准算法
burgessmaggie 发表于 2026-8-20 15:32 | 显示全部楼层
外部VREF不稳定怎么解决?
saservice 发表于 2026-8-20 16:34 | 显示全部楼层
ADC转换精度受温度影响,查阅datasheet获取温度漂移参数,必要时通过软件校准补偿
elsaflower 发表于 2026-8-20 18:03 | 显示全部楼层
VDD 纹波多大?ADC 电源脚电容靠得近不近?
vivilyly 发表于 2026-8-20 18:51 | 显示全部楼层
延长采样周期。
bestwell 发表于 2026-8-20 19:38 | 显示全部楼层
静态输入用万用表比对,偏的是固定 offset 还是比例 gain?
janewood 发表于 2026-8-20 21:27 | 显示全部楼层
VREF 引脚缺少就近 0.1μF 去耦电容。
plsbackup 发表于 2026-8-21 13:58 | 显示全部楼层
条件允许时,可考虑为ADC模块使用单独的LDO稳压器供电。
i1mcu 发表于 2026-8-21 14:26 | 显示全部楼层
VREF 选内部还是外部?实测 VREF 脚电压多少?开启后等了几 ms?
wengh2016 发表于 2026-8-21 14:51 | 显示全部楼层
ADC 引脚悬空、外接大电阻,输入漏电流在电阻上产生额外压降。
kkzz 发表于 2026-8-21 15:31 | 显示全部楼层
校准完成后,使用高精度标准源输出多个已知电压值,验证全量程范围内的采样误差是否控制在手册标称精度范围内。
lihuami 发表于 2026-8-22 10:17 | 显示全部楼层
将参考电压从VDD改为内部基准就能解决大部分问题
maudlu 发表于 2026-8-22 11:05 | 显示全部楼层
优先启用并等待内部基准电压稳定,这是最有效的措施
dspmana 发表于 2026-8-22 12:34 | 显示全部楼层
如何进行ADC偏移误差校准?
