[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机低温环境下供电不稳,电源电路该如何优化设计?
986|85
janewood 发表于 2026-8-7 20:36 | 显示全部楼层
低温环境下,电源芯片、电容、晶振等核心器件的电气参数会发生漂移,比如电解电容容量衰减、LDO启动阈值升高,最终导致单片机供电电压跌落、复位异常。
ingramward 发表于 2026-8-8 09:34 | 显示全部楼层
低温下如何选择合适的宽温LDO芯片?
hearstnorman323 发表于 2026-8-8 12:35 | 显示全部楼层
在LDO输入端增加RC缓启动网络,避免低温下上电瞬间冲击电流过大拉垮前级供电。
1988020566 发表于 2026-8-8 15:52 | 显示全部楼层
选低压降、低温饱和电流大的型号,禁止普通整流二极管
chenci2013 发表于 2026-8-8 21:14 | 显示全部楼层
在MCU及电源芯片引脚附近增加大容量钽电容或陶瓷电容,改善低温下的瞬态电压稳定性。
xuanhuanzi 发表于 2026-8-9 11:49 | 显示全部楼层
器件温漂、电解电容容量暴跌 / ESR 飙升、锂电池内阻陡增、低压 LDO 压差变大、晶振起振困难、线路压降放大、器件启动阈值偏移,
biechedan 发表于 2026-8-9 13:55 | 显示全部楼层
如何通过PCB布局减少低温下的电源损耗?
cemaj 发表于 2026-8-9 16:01 | 显示全部楼层
-20℃~-40℃低温下电容容值衰减、ESR 急剧飙升、MOSFET 导通电阻变大、基准温漂、锂电池内阻暴涨、线性电源带载跌落、MCU 上电复位异常
AutoMotor 发表于 2026-8-9 21:40 | 显示全部楼层
低温下电容性能下降是供电不稳主因,需更换电容解决低温故障。
abotomson 发表于 2026-8-10 13:43 | 显示全部楼层
超级电容在低温电源中的应用技巧是什么?
IntelCore 发表于 2026-8-11 23:36 | 显示全部楼层
电源不稳?试试加个稳压器,线性或开关型都行,稳定电源关键招。
明日视界 发表于 2026-8-12 13:32 | 显示全部楼层
低温下电容导致供电不稳,需更换电容解决电池输入电源端问题。
macpherson 发表于 2026-8-11 11:33 | 显示全部楼层
低温环境中电池加热膜的设计要点有哪些?
mollylawrence 发表于 2026-8-11 14:31 | 显示全部楼层
在LDO输出端对地接一个小电阻,避免极轻载下电压不稳定。
digit0 发表于 2026-8-13 08:30 | 显示全部楼层
选择高等级LDO确保电机在极端温度下仍稳定运行,防止低温导致性能降低。
maudlu 发表于 2026-8-12 12:57 | 显示全部楼层
大功率外设延时上电,增加电容储能兜底
10299823 发表于 2026-8-12 16:25 | 显示全部楼层
部分DC-DC芯片在低温下因内部基准或启动电路参数变化,可能出现不启动或输出异常。某些芯片对上电斜率敏感,过快的电压上升会导致内部稳压器无法正常启动。
yeates333 发表于 2026-8-12 19:35 | 显示全部楼层
电解液在低温下变稠,导致ESR暴增,有效容量衰减50%以上。
亚瑟 发表于 2026-8-12 20:22 | 显示全部楼层
低温环境下,试试增加低温型MCU专用电源模块,它能有效提升供电稳定性。
鹿鼎计 发表于 2026-8-14 08:43 | 显示全部楼层
在电路中添加稳压、防谐振和电容,能提高电机稳定性和电源效率。
