[HMI/GUI] IO 口外接上拉电阻,电平检测依旧不稳定如何处理?
252|51
i1mcu 发表于 2026-6-19 10:24 | 显示全部楼层
如何用软件实现有效的IO口去抖动?
pmp 发表于 2026-6-19 13:07 | 显示全部楼层
若涉及无线通信或长距离传输,需考虑信号衰减和反射问题,可能需要调整通信协议或增加信号放大电路。
adolphcocker 发表于 2026-6-19 15:01 | 显示全部楼层
内外同时上拉会导致阻抗不确定,反而更不稳定。
ccook11 发表于 2026-6-19 15:56 | 显示全部楼层
检查该脚没被 AF 寄存器误映射为 USART/I2C/定时器等功能,否则输入行为不可预期。
albertaabbot 发表于 2026-6-19 16:21 | 显示全部楼层
典型机械按键抖动,属正常物理现象,需消抖而非改硬件
claretttt 发表于 2026-6-19 20:06 | 显示全部楼层
上拉电阻必须尽可能靠近MCU的IO口引脚放置,缩短高阻走线长度。
mnynt121 发表于 2026-6-19 20:32 | 显示全部楼层
如何判断一个GPIO引脚是否真的处于浮空输入状态?
febgxu 发表于 2026-6-19 22:10 | 显示全部楼层
示波器怎么看IO口电平异常波形?
lzmm 发表于 2026-6-19 22:56 | 显示全部楼层
上拉电阻的摆放位置比阻值本身更重要。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-22 16:12 | 显示全部楼层
先增大上拉阻值匹配驱动电流,引脚内部浮空功能关闭;缩短接线长度减少干扰,并联 0.1uF 滤波电容抑制尖峰;软件增加多次连续采样消抖,延长电平判定延时;避免长线与动力线并行布线,必要时串限流电阻,区分高低速信号,屏蔽外部电磁干扰。
波尔街道的松柏 发表于 2026-6-25 15:40 | 显示全部楼层
先排查上拉阻值是否适配,优先选用 10k 左右常规阻值。硬件增加 RC 滤波消抖,缩短走线、远离强干扰线路。软件加延时消抖、多次采样判定电平。检查 IO 配置模式,确认设为输入态,关闭复用功能,必要时改用施密特输入提升抗扰性。
plsbackup 发表于 2026-6-30 10:52 | 显示全部楼层
排查 MCU 内部配置冲突
cashrwood 发表于 2026-6-30 11:17 | 显示全部楼层
不直接读取端口状态,而是连续读取3~5次,全部一致才认为状态改变。
alvpeg 发表于 2026-6-30 11:41 | 显示全部楼层
静电与浪涌防护
lihuami 发表于 2026-6-30 15:07 | 显示全部楼层
增加RC硬件滤波
burgessmaggie 发表于 2026-6-30 16:34 | 显示全部楼层
抗噪能力很弱,换小一档试试。
jonas222 发表于 2026-6-30 17:16 | 显示全部楼层
RC低通滤波
beacherblack 发表于 2026-6-30 18:35 | 显示全部楼层
上拉只能解决"浮空",解决不了尖峰噪声。
averyleigh 发表于 2026-6-30 20:08 | 显示全部楼层
IO口驱动能力足够,避免因电源纹波或负载变化引起电平漂移。
mollylawrence 发表于 2026-6-30 20:28 | 显示全部楼层
排除外部电磁干扰,可通过缩短导线、远离强干扰源、添加屏蔽层或滤波电容改善。
