笙泉MG82F6D的PWM输出偶尔出现占比异常,求助排查方向
201|45
timfordlare 发表于 2026-7-8 14:41 | 显示全部楼层
MG82F6D 的 CCR 比较寄存器、ARR 自动重装寄存器,很多版本是双缓冲但存在半周期锁存窗口
sheflynn 发表于 2026-7-8 17:05 | 显示全部楼层
触控内部时钟干扰,解决方案
yorkbarney 发表于 2026-7-12 21:41 | 显示全部楼层
没排查数组越界、指针溢出、触摸采样缓存溢出、电机电流采集数组下标超限,踩踏到 PWM 影子缓冲寄存器映射内存。
linfelix 发表于 2026-7-13 11:49 | 显示全部楼层
PWM 输出 IO 复用模拟功能、IO 寄生耦合毛刺
vivilyly 发表于 2026-7-13 20:19 | 显示全部楼层
PWM 启停控制时的“拖尾脉冲”陷阱
ulystronglll 发表于 2026-7-13 21:28 | 显示全部楼层
PWM 本质上是一个时间敏感型外设,其输出质量高度依赖软件执行时机的精确性。
youtome 发表于 2026-7-15 17:52 | 显示全部楼层
占空比更新时机引发的“瞬时失真”
qiufengsd 发表于 2026-7-16 13:56 | 显示全部楼层
如果在定时器计数周期的中间阶段直接修改比较寄存器的值,极易导致当前周期的波形发生畸变或占空比跳变。
gejigeji521 发表于 2026-7-17 15:09 | 显示全部楼层
偶发占比异常属于间歇性软故障,核心分四大类:时钟基准、寄存器时序、硬件驱动干扰、程序逻辑 BUG,按从易到难顺序排查。
minzisc 发表于 2026-7-17 19:33 | 显示全部楼层
采用独立的线性稳压器为MCU核心供电,降低数字电源对模拟电路的干扰。
wwppd 发表于 2026-7-18 15:57 | 显示全部楼层
主循环或其他中断在中途改写CCR/ARR,但未用影子寄存器双缓冲
juliestephen 发表于 2026-7-18 18:46 | 显示全部楼层
检查其他中断源是否产生了"意外触碰"
1988020566 发表于 2026-7-19 10:00 | 显示全部楼层
PWM缓冲寄存器同步更新异常
yiy 发表于 2026-7-19 21:33 | 显示全部楼层
异常分硬件干扰、时序配置、中断冲突、寄存器写时序、电源、负载、代码 bug七大维度,按从易到难排查。
heisexingqisi 发表于 2026-8-16 21:21 | 显示全部楼层
寄存器被意外改写、时钟 / 系统抖动、中断冲突、硬件噪声、配置本身坑点。
小明的同学 发表于 2026-8-26 12:46 | 显示全部楼层
偶发异常优先区分:是 MCU 芯片引脚本身波形就错,还是后端驱动 / 硬件把波形弄坏,第一步示波器直接测单片机 PWM 输出引脚,不要测后端电路。
MintMilk 发表于 2026-9-14 22:01 | 显示全部楼层
是的,PWM跳变通常与定时器的工作模式有关,因为PWM是通过定时器产生特定频率和占空比的信号来实现的。
yiy 发表于 2026-9-15 14:36 | 显示全部楼层
MG82F6D 的 PWM 核心是PCA0 可编程计数阵列,支持带缓冲 / 无缓冲 PWM,这是最容易踩坑点:无缓冲模式下直接写 CCR 寄存器,会在当前周期立刻生效,写高低字节时分两步写入会产生中间错误值,偶尔炸占空比;带缓冲模式才会等到周期重载点一次性更新
zhuotuzi 发表于 2026-9-15 16:48 | 显示全部楼层
MG82F6D 有两套 PWM:普通 Timer (T0~T4) 的 PWM 和 PCA0 可编程计数器阵列 PWM,PCA 支持缓冲 / 无缓冲模式,无缓冲模式下中途改写比较寄存器极易出现单次周期异常,这是该芯片最常见坑点。
