[通用 MCU] RIC70847 先进负载线调节的技术内核核心设计原理是什么?
386|57
claretttt 发表于 2026-7-18 13:17 | 显示全部楼层
在重载时主动降低输出电压,可以直接降低负载的功耗。
pixhw 发表于 2026-7-18 16:51 | 显示全部楼层
反馈等效基准自动降低,PWM 占空比不会无限制拉升,天然抑制电压下冲
cashrwood 发表于 2026-7-19 11:10 | 显示全部楼层
RIC70847 固定频率峰值电流模控制,负载线调节深度嵌入电流内环,而非仅在电压外环做简单补偿
updownq 发表于 2026-7-19 13:01 | 显示全部楼层
如何通过负载线调节提升系统稳定性?
bestwell 发表于 2026-7-19 21:10 | 显示全部楼层
改善瞬态响应,减小输出电容
i1mcu 发表于 2026-7-22 08:50 | 显示全部楼层
RIC70847 采用电感 DCR 无损电流采样,不需要大功率采样电阻
geraldbetty 发表于 2026-7-22 13:46 | 显示全部楼层
RIC70847 峰值电流内环同步参与下垂控制,负载跳变响应延迟压缩至百 ns 级,同等输出电容下电压波动幅度降低 60% 以上。
天天向善 发表于 2026-7-24 12:44 | 显示全部楼层
使用LC滤波器时,负载变化可能导致电压振荡,需优化LC参数或增加稳压措施。
lllook 发表于 2026-7-24 16:52 | 显示全部楼层
具体限制取决于设计内容,比如可能涉及尺寸、成本、环境适应性、性能稳定性等方面。
antusheng 发表于 2026-7-25 16:26 | 显示全部楼层
核心是峰值电流模双环深度内嵌式负载线控制,搭配电感 DCR 无损采样,面向航天 FPGA/ASIC 负载做瞬态优化,也叫下垂调节、AVP 自适应电压定位
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:09 | 显示全部楼层
核心是负载电流实时参与输出电压基准修正
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:28 | 显示全部楼层
主要是电感 DCR 无感电流采样 + 环路主动下垂控制,实现输出电压随 FPGA 瞬时功耗自适应偏移
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:24 | 显示全部楼层
专为星载 FPGA/ASIC 大动态瞬态负载设计
forgot 发表于 2026-7-31 10:51 | 显示全部楼层
核心设计原理是根据负载电流的动态变化,主动、精确地调整输出电压
zephyr9 发表于 2026-8-3 14:51 | 显示全部楼层
核心部件通常包括微控制器、电源管理模块、电机驱动芯片、传感器接口以及必要的外围电路,如电容、电阻、二极管等。
minzisc 发表于 2026-8-4 08:43 | 显示全部楼层
芯片内置高精度可编程的虚拟负载阻抗网络,并非传统的固定输出电压模式,而是根据实时输出电流动态微调输出电压,让输出端的等效阻抗精准匹配CPU/GPU等负载的指定负载线斜率,抵消PCB走线、功率回路的寄生阻抗压降。
eefas 发表于 2026-8-4 13:17 | 显示全部楼层
这种技术如何适配不同负载场景?
sdCAD 发表于 2026-8-4 18:41 | 显示全部楼层
RIC70847的LLR引脚电流注入方式相比数字AVP有哪些优势?
chenci2013 发表于 2026-8-5 12:37 | 显示全部楼层
负载线调节的核心要素有哪些?
sheflynn 发表于 2026-8-6 11:45 | 显示全部楼层
采用固定频率的峰值电流模式控制,能实现快速的瞬态响应和精准的电流检测,为LLR功能提供了实时、准确的负载信息。
