[通用 MCU] RIC70847 先进负载线调节的技术内核核心设计原理是什么?
333|57
sheflynn 发表于 2026-8-6 11:45 | 显示全部楼层
采用固定频率的峰值电流模式控制,能实现快速的瞬态响应和精准的电流检测,为LLR功能提供了实时、准确的负载信息。
maqianqu 发表于 2026-8-6 19:53 | 显示全部楼层
该设计可大幅降低服务器供电系统的大容量输出电容用量,提升整机功率密度,同时满足最新一代CPU的严苛瞬态供电规范要求。
biechedan 发表于 2026-8-8 10:03 | 显示全部楼层
芯片内置NVM非易失存储单元,可在生产阶段对不同负载电流区间的负载线斜率、偏移量进行逐点校准,消除功率级的导通电阻、采样电阻的离散性误差,保证全温度范围内负载线精度控制在±1%以内。
tifmill 发表于 2026-8-8 14:29 | 显示全部楼层
使用高精度的0.5mΩ采样电阻进行开尔文连接,确保检测精度。
uiint 发表于 2026-8-8 18:44 | 显示全部楼层
通过硬件级的负载线调节机制,提供卓越的瞬态响应,从而显著减少系统所需的输出电容数量。
xuanhuanzi 发表于 2026-8-9 11:59 | 显示全部楼层
针对航天 FPGA/ASIC 内核供电严苛电压限制,用可控的线性电压下垂抵消瞬态波动,减少大容量输出电容、减重降本,同时优化整机功耗,是宇航级负载动态供电的核心优化方案。
robertesth 发表于 2026-8-10 11:12 | 显示全部楼层
理想稳压电源输出电压全程恒定;而负载线调节:输出电压随负载电流线性动态下降,负载电流越大,稳态输出电压越低,电压 - 电流呈固定倾斜直线。
xiaoyaodz 发表于 2026-8-10 13:11 | 显示全部楼层
通过外部RC网络检测电感的直流电阻(DCR)上的压降来获取电流信息,可省去采样电阻,提升效率。
phoenixwhite 发表于 2026-8-14 13:29 | 显示全部楼层
动态调整如何影响电压稳定性?
olivem55arlowe 发表于 2026-8-16 09:57 | 显示全部楼层
LLR技术移除了LC滤波器的双极点,简化了外部补偿网络的设计,使控制环路更稳定。
wangdezhi 发表于 2026-8-16 12:31 | 显示全部楼层
通过让电压随负载变化,可以大幅减少所需的输出电容数量,同时保持电压稳定。这对于空间受限的应用至关重要。
ulystronglll 发表于 2026-8-16 16:13 | 显示全部楼层
针对峰值电流模式控制在占空比超过50%时易出现的次谐波振荡问题,芯片集成了可编程的斜率补偿功能,确保系统在全工况下稳定运行。
i1mcu 发表于 2026-8-18 19:38 | 显示全部楼层
传统负载线仅在电压外环做滞后补偿,响应延迟数百 ns;RIC70847 将 LLR 逻辑直接嵌入电流内环,与峰值电流控制深度绑定
janewood 发表于 2026-8-20 15:43 | 显示全部楼层
RIC70847的LLR电路有哪些潜在的风险?
wilhelmina2 发表于 2026-8-20 18:37 | 显示全部楼层
芯片内置0.6V ±1%的高精度基准电压,为LLR的动态调整提供了精准的参考点
burgessmaggie 发表于 2026-8-21 13:23 | 显示全部楼层
拓宽电压动态裕量、压缩瞬态波动、大幅缩减输出电容用量、加快瞬态响应速度。
geraldbetty 发表于 2026-8-22 11:03 | 显示全部楼层
不依赖传统的慢反馈环路,直接通过高速电流采样通路,将负载电流的变化量前馈注入PWM调制器,在输出电压尚未出现明显跌落/过冲前,就提前调整占空比,响应延迟控制在几十纳秒级别。
51xlf 发表于 2026-8-22 13:44 | 显示全部楼层
这种高度集成的设计不仅简化了电源管理流程并减少了元器件数量,还使得整体设计更加紧凑、高效,同时增强了系统可靠性,降低了元件失效的风险,为关键应用提供了更稳健的解决方案。
