[研电赛技术支持] 深入解析GD32 Flash存储器的三大核心操作:读、擦、写
444|56
Haizangwang 发表于 2026-7-1 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. GD32  Flash存储器的基本特性与结构
第一次接触GD32的Flash操作时,我被它复杂的寄存器配置搞得一头雾水。直到把芯片手册反复翻了三遍,才真正理解它的存储结构。GD32的Flash和普通EEPROM最大的区别在于它的非易失性和块擦除特性——这意味着我们无法像操作RAM那样随意修改单个字节。
不同型号的GD32芯片,Flash结构差异很大。以常见的GD32F10x系列为例,MD型号的页大小是1KB,而CL/HD/XD型号的Bank0页大小是2KB,Bank1则达到4KB。这个细节直接影响擦除效率——我在一次OTA升级功能开发中,就因为没注意页大小,导致擦除时间比预期长了3倍。
Flash区域还有个重要特性:前256KB空间执行指令零等待。这意味着如果把关键中断服务程序放在这个区域外,系统响应速度会明显下降。有次调试电机控制程序时,就因为这个特性没处理好,导致PWM波形出现抖动。
关于存储密度,需要特别注意:
≤512KB的型号只有Bank0
512KB的型号采用Bank0+Bank1设计
Bank0固定512KB,超出的部分放在Bank1
2. Flash读取操作实战详解
读取Flash可能是三个操作中最简单的,但藏着不少玄机。最基本的读取方式就是直接指针访问:
uint32_t read_data = *(volatile uint32_t*)0x0800F000;
这个volatile关键字 很关键,它能防止编译器优化掉必要的读取操作。我曾经因为漏掉它,导致读取的值总是缓存里的旧数据。
跨Bank读取需要特别注意时序。当访问Bank1时,硬件会自动插入等待周期。实测GD32F303在72MHz主频下,跨Bank读取会有约30ns的额外延迟。对于实时性要求高的应用,建议把频繁访问的数据放在同一Bank。
几个实用的读取技巧:
使用__attribute__((section(".flash_data")))将常量数据固定存储在Flash特定区域
批量读取时,用DMA可以减轻CPU负担
关键数据建议添加CRC校验,我在产品中就用CRC32来验证配置参数完整性
注意:读取未编程的Flash区域会返回0xFF,但这不代表该区域已擦除,最好结合状态寄存器判断
3. Flash擦除操作全流程解析
擦除操作是Flash三大操作中最"危险"的,一旦失误就可能造成数据全丢。GD32支持两种擦除方式:页擦除和整片擦除。实际项目中,我几乎从不使用整片擦除——风险太大且没必要。
完整的页擦除流程应该是这样的:
解锁FMC控制器
清除所有状态标志
发送页擦除命令
等待操作完成
重新上锁
对应的库函数调用 示例:
void safe_erase(uint32_t page_addr) {
    fmc_unlock();
    fmc_flag_clear(FMC_FLAG_BANK0_END | FMC_FLAG_BANK0_WPERR | FMC_FLAG_BANK0_PGERR);
    if(fmc_page_erase(page_addr) != FMC_READY) {
        // 擦除失败处理
        log_error("Erase failed at 0x%08X", page_addr);
    fmc_lock();
擦除时间是个关键参数,实测GD32F450在3.3V供电时:
2KB页擦除约20ms
4KB页擦除约40ms
整片擦除能达到惊人的2s
4. Flash编程(写入)操作精要
写入操作有**半字(16位)和字(32位)**两种模式。虽然手册说支持字节写入,但我实测发现直接字节写入会导致相邻数据被破坏。最安全的做法是:
读取整个页到RAM缓冲区
修改缓冲区数据
擦除Flash页
将缓冲区写回
典型的字编程代码:
void flash_write_word(uint32_t addr, uint32_t data) {
    fmc_unlock();
    if(fmc_word_program(addr, data) != FMC_READY) {
        // 错误处理
        handle_write_error();
    fmc_lock();
写入速度方面,GD32的典型值为:
半字写入:约50μs
字写入:约60μs
连续写入时,建议每写8个字就检查一次状态标志
我在开发Bootloader时总结出一个技巧:写入前先检查目标区域是否已擦除。这样可以避免不必要的擦除操作,节省时间。判断方法是读取目标地址的4字节内容,如果不是0xFFFFFFFF就先擦除。
5. 实际开发中的避坑指南
踩过无数坑后,我整理出这些血泪经验:
电源稳定性是Flash操作的生命线。有次产品在现场频繁出现写入失败,最后发现是电源纹波太大。现在我的设计标准是:
工作电压必须在2.7V~3.6V之间
纹波不超过50mV
写入/擦除期间禁止切换电源模式
中断处理也很关键。Flash操作期间如果发生中断,可能导致操作失败。我的做法是:
__disable_irq();
flash_write_word(addr, data);
__enable_irq();
对于需要频繁更新的参数区,建议采用双备份+磨损均衡的策略。具体实现是划分两个参数区,轮流写入并记录版本号。这样既能防止意外断电导致数据损坏,又能延长Flash寿命。
最后提醒一个容易忽视的点:温度影响。GD32的Flash在-40°C时写入时间会比25°C时长15%左右。如果产品要在宽温范围工作,务必留足时间余量。
版权声明:本文为CSDN博主「我们的太空」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_29164091/article/details/162406238
AloneKaven 发表于 2026-7-2 20:10 | 显示全部楼层
页擦除时,确保地址对齐,否则会影响效率。我曾因地址不对齐导致擦除效率降低,现在都用宏来保证地址对齐。
Stahan 发表于 2026-7-5 12:58 | 显示全部楼层
地址对齐是关键,我以前也踩过坑,地址不对齐会导致擦除效率下降。你还可以尝试调整时序,优化擦除速度。
xiaoyaodz 发表于 2026-7-6 13:25 | 显示全部楼层
Flash存储器读操作的时序要求是什么?
班杰明 发表于 2026-7-6 20:22 | 显示全部楼层
页擦除时,记得检查FMC_FLAG_PGERR标志,确保没有编程错误。我之前遇到过,因为没检查这个标志导致擦除失败。
tabmone 发表于 2026-7-7 09:22 | 显示全部楼层
Flash的读取相对简单,支持像普通内存一样的直接寻址访问。
sdCAD 发表于 2026-7-7 15:45 | 显示全部楼层
GD32 Flash HAL库操作示例代码分享
pixhw 发表于 2026-7-8 14:59 | 显示全部楼层
GD32内部Flash通常具有至少10万次的擦写寿命和20年的数据保持能力。随着擦写次数增加,数据保持时间会下降。
yorkbarney 发表于 2026-7-8 15:42 | 显示全部楼层
GD32的Flash在前256KB空间内,单片机执行指令是零等待的,速度最快
kkzz 发表于 2026-7-8 17:01 | 显示全部楼层
所有擦除和写入操作前必须解锁,完成后必须立即上锁。这能有效防止程序跑飞时误操作Flash。
phoenixwhite 发表于 2026-7-8 17:40 | 显示全部楼层
写操作期间禁止关闭系统时钟,同时要屏蔽所有可能触发的中断,防止写时序被打断,产生"半截写"导致的数据损坏。
bartonalfred 发表于 2026-7-8 18:20 | 显示全部楼层
频繁更新的变量不要存放在代码扇区,需单独划分专用Flash扇区做掉电存储,配合磨损均衡算法延长Flash使用寿命。
geraldbetty 发表于 2026-7-12 22:29 | 显示全部楼层
等待 BSY → 解锁 → 校验地址数据是否 0xFF → 半字 / 字对齐写入 → 等待完成 → 清标志 → 上锁
uiint 发表于 2026-7-13 13:38 | 显示全部楼层
通过C语言指针,直接访问Flash映射的地址即可读取
abotomson 发表于 2026-7-13 15:28 | 显示全部楼层
这是Flash操作中最需要谨慎对待的环节,因为其最小操作单位很大。
timfordlare 发表于 2026-7-13 19:19 | 显示全部楼层
使用“ EEPROM 模拟算法”,通过环形队列或磨损均衡算法,将频繁更新的数据分散写到 Flash 的不同页中。
hilahope 发表于 2026-7-13 19:46 | 显示全部楼层
Flash的物理特性决定了它不能按字节或按字修改,擦除操作必须以“页”或“扇区”为最小单位。擦除后,该区域的数据将全部恢复为 0xFFFFFFFF。
qiufengsd 发表于 2026-7-13 21:42 | 显示全部楼层
NOR Flash 的读取特性与 RAM 类似,支持随机访问,CPU 可以直接通过指针或指令在 Flash 地址空间取指执行。
modesty3jonah 发表于 2026-7-14 08:18 | 显示全部楼层
读取的地址在有效的Flash地址范围内,且已包含有效数据。
juliestephen 发表于 2026-7-15 10:51 | 显示全部楼层
写入时如何避免意外断电导致的损坏?
