[研电赛技术支持] 深入解析GD32 Flash存储器的三大核心操作:读、擦、写
154|43
maqianqu 发表于 2026-7-15 11:57 | 显示全部楼层
如何利用GD32 Flash存储器进行数据加密?
sesefadou 发表于 2026-7-15 12:35 | 显示全部楼层
杜绝循环定时器内周期性擦写 Flash。
pl202 发表于 2026-7-15 13:22 | 显示全部楼层
直接操作FMC控制器容易引发系统崩溃或数据丢失
updownq 发表于 2026-7-15 17:29 | 显示全部楼层
不能单独擦除单个字节 / 半字,最小单位为整页,这是最容易踩坑的核心限制。
uptown 发表于 2026-7-15 21:52 | 显示全部楼层
擦除操作对数据完整性有何影响?
nomomy 发表于 2026-7-16 10:24 | 显示全部楼层
擦除前必须确认目标扇区内无正在运行的代码,禁止在Flash中执行擦除指令,需将擦除函数拷贝到RAM中运行,避免擦除过程中Flash不可访问引发硬件错误。
sheflynn 发表于 2026-7-16 13:21 | 显示全部楼层
GD32 Flash擦写次数如何查询与优化?
mattlincoln 发表于 2026-7-16 13:42 | 显示全部楼层
Flash写保护配置的具体步骤与验证方法
louliana 发表于 2026-7-16 15:14 | 显示全部楼层
volatile 指针直接取值,无额外寄存器操作
saservice 发表于 2026-7-16 15:35 | 显示全部楼层
禁止在Flash读操作期间开启高优先级中断,避免访问时序冲突引发预取指错误,导致程序跑飞。
单芯多芯 发表于 2026-7-18 08:38 | 显示全部楼层
GD32的前256KB闪存区域,单片机操作指令几乎无延时,执行速度非常快。
MintMilk 发表于 2026-7-19 22:27 | 显示全部楼层
读取Flash存储器时,需要先对存储器进行地址设置,然后在指定的时间后释放地址线,此时存储器输出所存储的数据。这个过程要求地址稳定、控制信号正确配合。
线稿xg 发表于 2026-7-21 16:58 | 显示全部楼层
确保操作前解锁,操作后上锁,避免程序异常导致Flash误操作,保护数据安全。
星闪动力 发表于 2026-7-24 08:08 | 显示全部楼层
数据读取成功,位于有效存储区域,信息完整。
天天向善 发表于 2026-7-24 15:45 | 显示全部楼层
写入时,使用电池供电的同时接上稳压电源,并定期保存数据到非易失存储。
lllook 发表于 2026-7-26 18:37 | 显示全部楼层
GD32单片机使用其内部加密引擎对Flash存储器数据进行加密,需要先编写加密算法,然后将密钥存储在安全的内部寄存器中,最后在读取数据前对数据进行解密。
xixi2017 发表于 2026-8-1 16:09 | 显示全部楼层
所有擦写操作受硬件保护、时序约束、粒度限制;读操作最简单无门槛,擦除是写操作的前置必要条件,写入只能把 1 改 0,无法直接把 0 改 1。
zephyr9 发表于 2026-8-3 14:36 | 显示全部楼层
在单片机Flash操作时,要注意最小操作单位较大,避免误操作导致数据损坏。
Moon月 发表于 2026-8-4 23:48 | 显示全部楼层
避免直接操作FMC控制器,以防系统不稳定和数据丢失,使用库函数和中间层来处理。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-6 08:53 | 显示全部楼层
使用C语言指针访问Flash地址,就像用手指去书架上拿书,直接告诉电脑内存中的位置,就能读出里面的数据了。
