【学习探索】Hello:LaunchPad(从)--SPI--EK LM3S811(主)
6261|14
 楼主| yirongfu 发表于 2012-7-5 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此前一直使用模拟的SPI接口或者主机模式的SPI接口,未尝试过从机SPI编程,近期学习了视频教程,想试试来个跨界握手:通过LaunchPad上的MSP430G2553的硬件SPIEK-LM3S811上的SSISPI模式)进行互联,简化起见,MSP430G2553作为从机,LM3S811作为主机。利用LM3S811的虚拟串口来间接检验双向通讯效果,通讯的思路是LM3S811发出若干字节数据,MSP430G2553接收到后原文回传,LM3S811接收到回传直接通过UART显示到PC端的串口调试助手上。当然也可以逆过来设计,我这么选择只是为了实验的方便,因为需要尝试的重点是SPI通讯,其他的如虚拟串口可以利用LM3S的库来快速实现。关键的难点还是接口时序的选择,比如时钟的极性、相位等。
硬件连接(从评估板的引出端子处飞线互连):
PC1+MSP430G2553                                 PC2+ LM3S811
GNDPin20------------------------------GND(外侧引出焊盘列,下同)
UCA0SOMIP1.1------------------------SSIRx
UCA0SIMOP1.2------------------------SSITx
UCA0CLK P1.4-------------------------SSICLK
UCA0STE P1.5-------------------------SSIFss(可省)
注:目前的MSP430G2553器件手册SLAS735F3页第一个器件引脚图上,第4脚描述有误,多了个字母P,变成PUCA0SIMO了。
    接下来的重点就是编程了,首先需要查阅官方的例程,当然没有现成的上述连接方式的例程,不过
MSP430G2553倒是有两个分别作为从机和主机的例程,主从双方均为MSP430单片机,LM3S811也有SPI主机模式的例程,但没找着对应的从机例程。参考例程作如下设计:
1. MSP430G2553采用三线SPI从机模式,上电复位进行必要的初始化后进入低功耗LPM4状态,接收数据和发送数据均在中断服务程序内执行。这也是近期的视频教程第八讲“串行通信模块”里,丁经理反复强调的430适合低功耗设计的要求,为低功耗设计而设计,它可从任意低功耗模式(LPM)实现自动时钟起动,具体来说就是即使在CPU和所有时钟禁能的LPM4模式下都可以正常通信,不过请注意,这针对的是SPI的时钟取自SMCLK且作为从机的操作,在需要的时候SMCLK被自动激活,比如接收和发送操作就可以激活,并保持到操作执行完毕,然后回到激活前的低功耗状态(详见用户手册说明)。而如果作为主机,它需要向外输送时钟的,所以就跟低功耗模式相矛盾了。为了便于调试观察,设置了一个数组用于存放从SPI收到的数据,接收到一个字节立即回传该字节,芯片大部分时间处于LPM4,另外,联调时先运行该从机。调试环境CCSv4.2.4
2. LM3S811采用FreescaleSPI主机模式,SPH=1SPO=0,速率取500kHz8-bit数据宽度。注意,LM3S811数据手册里提到,当工作模式为主机模式时,系统时钟至少是SSIClk的两倍;当工作模式为从机模式时,系统时钟至少是SSIClk12。程序采用查询方式发送和接收数据,发送5个字符Hello,全部发送完毕再进行接收查询,接收的数据直接送UART口,UART口采用例程中的配置115200 bps8-N-1。调试环境IAREmbedded Workbench for ARM 5.30 Kickstart
3. 两个MCU的用户手册所述及的SPI接口模式不太一样,MSP430G2553并不像LM3S811那样区分出三种定义的SPI接口,从具体的配置来看,MSP430G2553LM3S811Freescale接口模式更为接近,就是不知道LM3S811支持的TI的模式是不是430上的SPI模式?最终基本可行的接口时序形式如下:
MSP430G2553CKPL=0CKPH=0
LM3S811FreescaleSPO= 0SPH=1
其实我一开始分析时,觉得SPO=0SPH=0更配对,可惜不对。
实验内容及结果总结:
1. MSP430G2553作为从机,SPI的总线时钟CLK取决于主机,当然,也不能让MCU的系统时钟低于SPI时钟线频率。实验过上电默认的约1MHz DCO,修改为8MHz,修改为4.37.3MHzRSELx = 12, DCOx = 3, MODx = 0),均可。稳妥起见,个人觉得系统时钟和总线频率的选择参考上述LM3S811数据手册的建议为宜。
2. 试了MSP430G2553配置为3线制,LM3S811配置为TI SPI模式,MSP430G2553接收到的数据错误。
3. LM3S811Freescale SPI是4线制,试验了如下情况:
· 分别试了用与不用SSISTE引脚(软件配置LM3S811I/O口部分的PA3屏蔽),MSP430G2553也分别配置了3线制和4线制,效果一样,这个STE脚应该就是多主机的时候才有用(此时注意如果使用4线JTAG进行调试,MSP430G2xx3UCA0STETMS引脚是复用的,开发环境可以使用Release JTAG on Go或者Free Run来避免冲突)。
· 试了LM3S811SPO=0SPH=0模式,MSP430G2553接收的数据正确,但LM3S811收到的其回传数据与原发出数据不一样,不过基本都是固定的几个值。
· 试了LM3S811SPO=0SPH=1模式,MSP430G2553接收数据正确,但回送给LM3S811的数据不完全一致,这个不一致是说收到的字符是对的,但先后顺序不吻合,比如实验中LM3S811发送的是“Hello”,MSP430G2553接收到的也是“Hello”,并且收一个字符回传一个,LM3S811也是读出一个就往串口送一个,结果PC端的串口调试器上得到的是“oHell”,就是说顺序错了,还试过只送三个字节“mhz”,同样存在这种现象,变成“hzm”,DCO改为8MHz后,又变成“zmh”。目前只调试到这种程度,虽然不完全吻合,排序有错,但至少收到正确的数据了,下面是串口终端的截图。
· 至于为何数据错位,LM3S811FIFO接收机制既然先进先出,照理不应该错,而且从机MSP430G2553也是按正确的先后顺序回传的,我想只可能在主机端接收和读取时才会产生错误,感觉也不应该是查询方式存取FIFO的问题,否则先不说错位,就连数值的正确性都无法保证。至于问题到底出在哪里,还没找出来,有待继续研究调试,如果有朋友知道,望指点!
· 现在总算深刻体会到了SPI总线的弱点:没有指定的流控制,没有完善的应答机制确认是否接收到数据。曾经将MSP430G2553的回传屏蔽,结果LM3S811的接收还是照常执行,收到的数据当然都是空白的,也就是说,SPI并没有像I2C那样有停止位、起始位、确认位之类的,它仅是依靠时钟线来作为存取数据的基准,如果主从机的时序没有严格对应上,就很可能出错。也曾怀疑我上述失败实验中有些就是数据回传与LM3S811开始程序读取FIFO之间的时间间隔问题,可惜没有示波器,暂时无法去验证分析。对于这种双MCU的由程序控制的SPI主从通讯,特别是两种不同架构的MCU之间的通讯,关键之关键,应该还是时序的同步。
    这回调试费了好几天的业余时间,因为没有好的实验条件,比调试I2C和其它仅作Slave用途的SPI器件要费劲的多,而且熟悉CCS调试环境也花了点时间,好在多少有些成果,亲自验证了MSP430LM3S之间的SPI互联,虽然还有数据错位的问题,但至少数值对了,如果大家有碰到类似的实际应用,可以再进一步做调试。
后面附上两MCU的主代码供大家参考。
另外,因为本文既涉及MSP430又涉及Stellaris,所以放到《讨论》这个版块。
 楼主| yirongfu 发表于 2012-7-5 09:55 | 显示全部楼层
发帖系统真的有些问题,烦人,上帖最后一张图重复,部分字体颜色也编辑不成功,期待新版!
下面是MSP430G2553的源代码,环境CCSv4.2.4
参考例程:slac485a ——MSP430G2xx3Code Examples.zip(例程有些描述也不一定都正确)
  1. #include "msp430g2553.h"
  2. unsigned char temp[5];
  3. static unsigned char num;
  4. void main(void)
  5. {
  6.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
  7.
  8.   /*if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
  9. {
  10.
  11. while(1);
  12. // If calibration constants erased
  13. // do not load, trap CPU!!
  14.   }
  15. //8Mhz
  16.   BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;//0x0C;                    // Set range
  17.   DCOCTL = CALDCO_8MHZ;//0x60;                     // Set DCO step +
  18. modulation */
  19.
  20.   P1SEL = BIT1 + BIT2 + BIT4;
  21.   P1SEL2 = BIT1 + BIT2 + BIT4;
  22.   UCA0CTL1 = UCSWRST;                       // **Put state machine in reset**
  23.   UCA0CTL0 |= UCMSB + UCSYNC + UCMODE_2;               // 3-pin, 8-bit SPI slave
  24. //官方例程此处注释有误,变成了master
  25.   UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  26.   IE2 |= UCA0RXIE;                          // Enable USCI0 RX interrupt
  27.   temp[0] = '-';
  28.   temp[1] = '-';
  29.   temp[2] = '-';
  30.   temp[3] = '-';
  31.   temp[4] = '-';
  32.   num = 0;
  33.   __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);       // Enter LPM4, enable interrupts
  34. }
  35. // Echo character
  36. #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
  37. __interrupt void USCI0RX_ISR (void)
  38. {
  39.   temp[num] = UCA0RXBUF;
  40.   while (!(IFG2 & UCA0TXIFG));
  41.   UCA0TXBUF = temp[num];
  42.   num++;
  43.
  44.   if(num == 5)
  45.      num = 0;
  46. }
 楼主| yirongfu 发表于 2012-7-5 10:02 | 显示全部楼层
这是LM3S811的主程序源代码,环境IAR Embedded Workbench forARM 5.30 Kickstart,调试之用,所以只设计了单次发送和接收:
参考例程:StellarisWare_for_EK-LM3S811
  1. //*****************************************************************************
  2. #include "inc/hw_memmap.h"
  3. #include "inc/hw_ssi.h"
  4. #include "inc/hw_types.h"
  5. #include "driverlib/ssi.h"
  6. #include "driverlib/gpio.h"
  7. #include "driverlib/sysctl.h"
  8. #include "driverlib/uart.h"
  9. #include "utils/uartstdio.h"
  10. //*****************************************************************************
  11. //
  12. //! \addtogroup ssi_examples_list
  13. //! <h1>SPI Master
  14. (spi_master)</h1>
  15. //!
  16. //! This example shows how to configure the
  17. SSI0 as SPI Master.  The code will
  18. //! send three characters on the master Tx
  19. then polls the receive FIFO until
  20. //! 3 characters are received on the master
  21. Rx.
  22. //!
  23. //! This example uses the following
  24. peripherals and I/O signals.  You must
  25. //! review these and change as needed for
  26. your own board:
  27. //! - SSI0 peripheral
  28. //! - GPIO Port
  29. A peripheral (for SSI0 pins)
  30. //! - SSI0CLK - PA2
  31. //! - SSI0Fss - PA3
  32. //! - SSI0Rx  - PA4
  33. //! - SSI0Tx  - PA5
  34. //!
  35. //! The following UART signals are
  36. configured only for displaying console
  37. //! messages for this example.  These are not required for operation of SSI0.
  38. //! - UART0 peripheral
  39. //! - GPIO Port
  40. A peripheral (for UART0 pins)
  41. //! - UART0RX - PA0
  42. //! - UART0TX - PA1
  43. //!
  44. //! This example uses the following
  45. interrupt handlers.  To use this example
  46. //! in your own application you must add
  47. these interrupt handlers to your
  48. //! vector table.
  49. //! - None.
  50. //!
  51. //
  52. //*****************************************************************************
  53. //*****************************************************************************
  54. //
  55. // Number of bytes to send and receive.
  56. //
  57. //*****************************************************************************
  58. #define NUM_SSI_DATA 5
  59. //*****************************************************************************
  60. //
  61. // This function sets up UART0 to be used
  62. for a console to display information
  63. // as the example is running.
  64. //
  65. //*****************************************************************************
  66. void
  67. InitConsole(void)
  68. {
  69.
  70. //
  71.
  72. // Enable GPIO port A which is used for UART0 pins.
  73.
  74. // TODO: change this to whichever GPIO port you are using.
  75.
  76. //
  77.
  78. SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  79.
  80. //
  81.
  82. // Configure the pin muxing for UART0 functions on port A0 and A1.
  83.
  84. // This step is not necessary if your part does not support pin muxing.
  85.
  86. // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  87.
  88. //
  89.
  90. GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
  91.
  92. GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
  93.
  94. //
  95.
  96. // Select the alternate (UART) function for these pins.
  97.
  98. // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  99.
  100. //
  101.
  102. GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  103.
  104. //
  105.
  106. // Initialize the UART for console I/O.
  107.
  108. //
  109.     UARTStdioInit(0);
  110. }
  111. //*****************************************************************************
  112. //
  113. // Configure SSI0
  114. in master Freescale (SPI) mode.
  115. This example will send out
  116. // 3 bytes of data, then wait for 3 bytes
  117. of data to come in.  This will all be
  118. // done using the polling method.
  119. //
  120. //*****************************************************************************
  121. int
  122. main(void)
  123. {
  124.
  125. unsigned long ulDataTx[NUM_SSI_DATA];
  126.
  127. unsigned long ulDataRx[NUM_SSI_DATA];
  128.
  129. unsigned long ulindex;
  130.     //
  131.
  132. // Set the clocking to run directly from the external
  133. crystal/oscillator.
  134.
  135. // TODO: The SYSCTL_XTAL_ value must be changed to match the value of
  136. the
  137.
  138. // crystal on your board.
  139.
  140. //
  141.
  142. SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
  143.                    SYSCTL_XTAL_6MHZ);
  144.
  145. //
  146.
  147. // Set up the serial console to use for displaying messages.  This is
  148.
  149. // just for this example program and is not needed for SSI operation.
  150.
  151. //
  152.
  153. InitConsole();
  154.
  155. //
  156.
  157. // Display the setup on the console.
  158.
  159. //
  160.
  161. UARTprintf("SSI ->\n");
  162.
  163. UARTprintf("  Mode:
  164. SPI\n");
  165.
  166. UARTprintf("  Data:
  167. 8-bit\n\n");
  168.
  169.
  170. /*SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  171.
  172. GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);
  173.
  174. GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3,0);
  175.
  176. GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3);
  177.
  178. GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3,~0);
  179.
  180. GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3);
  181.
  182. SysCtlPeripheralDisable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);*/
  183.
  184. //
  185.
  186. // The SSI0 peripheral must be enabled for use.
  187.
  188. //
  189.
  190. SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_SSI0);
  191.
  192. //
  193.
  194. // For this example SSI0 is used with PortA[5:2].  The actual port and pins
  195.
  196. // used may be different on your part, consult the data sheet for more
  197.
  198. // information.  GPIO port A needs
  199. to be enabled so these pins can be used.
  200.
  201. // TODO: change this to whichever GPIO port you are using.
  202.
  203. //
  204.
  205. SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  206.
  207. //
  208.
  209. // Configure the pin muxing for SSI0 functions on port A2, A3, A4, and
  210. A5.
  211.
  212. // This step is not necessary if your part does not support pin muxing.
  213.
  214. // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  215.
  216. //
  217.
  218. GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
  219.
  220. GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
  221.
  222. GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0RX);
  223.
  224. GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0TX);
  225.
  226. //
  227.
  228. // Configure the GPIO settings for the SSI pins.  This function also gives
  229.
  230. // control of these pins to the SSI hardware.  Consult the data sheet to
  231.
  232. // see which functions are allocated per pin.
  233.
  234. // The pins are assigned as follows:
  235.
  236. //      PA5 - SSI0Tx
  237.
  238. //      PA4 - SSI0Rx
  239.
  240. //      PA3 - SSI0Fss
  241.
  242. //      PA2 - SSI0CLK
  243.
  244. // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  245.
  246. //
  247.
  248. GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_3 |
  249.                    GPIO_PIN_2);
  250.
  251. //GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_2);
  252.
  253. //
  254.
  255. // Configure and enable the SSI port for SPI master mode.  Use SSI0,
  256.
  257. // system clock supply, idle clock level low and active low clock in
  258.
  259. // freescale SPI mode, master mode, 1MHz SSI frequency, and 8-bit data.
  260.
  261. // For SPI mode, you can set the polarity of the SSI clock when the SSI
  262.
  263. // unit is idle.  You can also
  264. configure what clock edge you want to
  265.
  266. // capture data on.  Please
  267. reference the datasheet for more information on
  268.
  269. // the different SPI modes.
  270.
  271. //
  272.
  273. //SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_TI,
  274.
  275. //
  276. SSI_MODE_MASTER, 500000, 8);
  277.
  278. SSIConfigSetExpClk(SSI0_BASE, SysCtlClockGet(), SSI_FRF_MOTO_MODE_1,
  279.                        SSI_MODE_MASTER, 500000,
  280. 8);
  281.
  282. //
  283.
  284. // Enable the SSI0 module.
  285.
  286. //
  287.
  288. SSIEnable(SSI0_BASE);
  289.
  290. //
  291.
  292. // Read any residual data from the SSI port.  This makes sure the receive
  293.
  294. // FIFOs are empty, so we don't read any unwanted junk.  This is done here
  295.
  296. // because the SPI SSI mode is full-duplex, which allows you to send and
  297.
  298. // receive at the same time.  The
  299. SSIDataGetNonBlocking function returns
  300.
  301. // "true" when data was returned, and "false" when
  302. no data was returned.
  303.
  304. // The "non-blocking" function checks if there is any data in
  305. the receive
  306.
  307. // FIFO and does not "hang" if there isn't.
  308.
  309. //
  310.
  311. while(SSIDataGetNonBlocking(SSI0_BASE, &ulDataRx[0]))
  312.     {
  313.     }
  314.
  315. //
  316.
  317. // Initialize the data to send.
  318.
  319. //
  320.
  321. ulDataTx[0] = 'H';//s
  322.
  323. ulDataTx[1] = 'e';//p
  324.
  325. ulDataTx[2] = 'l';//i
  326.
  327. ulDataTx[3] = 'l';//i
  328.
  329. ulDataTx[4] = 'o';//i
  330.
  331. //
  332.
  333. // Display indication that the SSI is transmitting data.
  334.
  335. //
  336.
  337. UARTprintf("Sent:\n  ");
  338.
  339. //
  340.
  341. // Send 3 bytes of data.
  342.
  343. //
  344.
  345.
  346. //SSIDataPut(SSI0_BASE, 'A');
  347.
  348.
  349. for(ulindex = 0; ulindex < NUM_SSI_DATA; ulindex++)
  350.     {
  351.
  352. //
  353.
  354. // Display the data that SSI is transferring.
  355.
  356. //
  357.
  358. UARTprintf("'%c' ", ulDataTx[ulindex]);
  359.
  360. //
  361.
  362. // Send the data using the "blocking" put function.  This function
  363.
  364. // will wait until there is room in the send FIFO before returning.
  365.
  366. // This allows you to assure that all the data you send makes it into
  367.
  368. // the send FIFO.
  369.
  370. //
  371.
  372. SSIDataPut(SSI0_BASE, ulDataTx[ulindex]);
  373.     }
  374.
  375. //
  376.
  377. // Wait until SSI0 is done transferring all the data in the transmit
  378. FIFO.
  379.
  380. //
  381.
  382. while(!SSIBusy(SSI0_BASE))
  383.     {
  384.     }
  385.
  386. //
  387.
  388. // Display indication that the SSI is receiving data.
  389.
  390. //
  391.
  392. UARTprintf("\nReceived:\n
  393. ");
  394.
  395. //
  396.
  397. // Receive 3 bytes of data.
  398.
  399. //
  400.
  401. for(ulindex = 0; ulindex < NUM_SSI_DATA; ulindex++)
  402.     {
  403.
  404. //
  405.
  406. // Receive the data using the "blocking" Get function. This
  407. function
  408.
  409. // will wait until there is data in the receive FIFO before returning.
  410.
  411. //
  412.
  413. SSIDataGet(SSI0_BASE, &ulDataRx[ulindex]);
  414.
  415. //
  416.
  417. // Since we are using 8-bit data, mask off the MSB.
  418.
  419. //
  420.
  421. ulDataRx[ulindex] &= 0x00FF;
  422.
  423. //
  424.
  425. // Display the data that SSI0 received.
  426.
  427. //
  428.
  429. UARTprintf("'%c' ", ulDataRx[ulindex]);
  430.     }
  431.
  432. UARTprintf("\n");
  433.
  434. while(1);
  435.
  436. //
  437.
  438. // Return no errors
  439.
  440. //
  441.
  442. //return(0);
  443. }
nwx8899 发表于 2012-7-5 12:00 | 显示全部楼层
mark 顶
 楼主| yirongfu 发表于 2012-7-6 23:50 | 显示全部楼层
谢谢捧场:)
没人解答我的问题吗?:L
mdq123 发表于 2012-7-26 19:59 | 显示全部楼层
xiexielouzhu
mdq123 发表于 2012-7-26 20:00 | 显示全部楼层
xiexielouzhu
wugang1213 发表于 2012-8-11 12:07 | 显示全部楼层
好东西 顶一顶
wangzhisunshine 发表于 2014-8-9 20:43 | 显示全部楼层
现在才看到这好东西,大赞!
wangzhisunshine 发表于 2014-8-9 20:45 | 显示全部楼层
还希望楼主持续更新。
u880 发表于 2014-8-11 08:16 | 显示全部楼层
好给力的分享啊
huigoushang 发表于 2014-8-11 08:18 | 显示全部楼层
受益匪浅 多谢分享
G21372 发表于 2014-8-11 08:21 | 显示全部楼层
楼主的分享真心不错
yangguangaisha 发表于 2014-8-11 08:24 | 显示全部楼层
楼主强悍 多谢分享
gexingyouxian 发表于 2014-8-11 08:26 | 显示全部楼层
简直不能更详细了
个人签名:生活将我们磨圆,是为了让我们滚得更远。。。 我来到这个世上就没打算活着回去!
99
