[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 双路热电偶采集共用 ADC 通道串扰抑制方案
967|93
mmbs 发表于 2026-7-15 18:28 | 显示全部楼层
在多路复用器切换通道后,其内部电容需要一段时间来充电/放电以达到新的稳定状态。在此期间,输出的信号是“污染”的,包含了上一个通道的信息。
qiufengsd 发表于 2026-7-15 20:35 | 显示全部楼层
避开建立瞬态与电荷注入毛刺
yorkbarney 发表于 2026-7-15 22:30 | 显示全部楼层
热电偶作为差分信号源,需要通过偏置电阻确立直流工作点。
janewood 发表于 2026-7-16 10:36 | 显示全部楼层
ADC通道切换时,内部采样电容上的残留电荷会与新的信号源电荷叠加,造成串扰
pentruman 发表于 2026-7-16 15:34 | 显示全部楼层
热电偶信号极其微弱,因此前端的硬件设计是决定系统成败的基础
juliestephen 发表于 2026-7-17 13:09 | 显示全部楼层
双路热电偶经多路复用器共用 ADC 的串扰,根因不在软件本身
yeates333 发表于 2026-7-17 15:41 | 显示全部楼层
在每个热电偶信号进入多路复用器前,先经过一个电压跟随器。
eefas 发表于 2026-7-17 20:13 | 显示全部楼层
软件是补充,通过延长采样时间、丢弃前几笔数据来弥补硬件的非理想特性。
robertesth 发表于 2026-7-18 08:18 | 显示全部楼层
当硬件无法完全消除串扰时,软件策略至关重要。
sdCAD 发表于 2026-7-18 11:31 | 显示全部楼层
通道切换后采样建立时间不足,前序通道残余电荷未完全泄放,导致采样数据失真。
mollylawrence 发表于 2026-7-18 16:02 | 显示全部楼层
对同通道连续 K=4~8 次有效采样取算术平均
MintMilk 发表于 2026-7-19 17:33 | 显示全部楼层
确保热电偶线远离高速线以减少干扰,提高测量精度。
线稿xg 发表于 2026-7-21 15:01 | 显示全部楼层
延长采样周期可减少处理时间,但需考虑数据更新频率。
短句家 发表于 2026-7-22 14:58 | 显示全部楼层
双路热电偶分时复用 ADC,通道间加模拟多路开关隔离。每路前端配 RC 滤波、独立补偿冷端电路,模拟地单点汇聚。切换通道后插入延时等待电平稳定,软件多次采样均值降噪。强弱电严格分区布线,热电偶走线远离功率回路,消除切换串扰与工频干扰。
Moon月 发表于 2026-8-4 12:58 | 显示全部楼层
切换MUX后,确保信号稳定,丢弃初期受污染样本。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-5 12:06 | 显示全部楼层
切换MUX后,确保信号稳定,丢弃受污染样本。
未来AI 发表于 2026-8-6 16:40 | 显示全部楼层
热电偶信号微弱,共用ADC电源地线易受干扰,需隔离减少串扰。
物联万物互联 发表于 2026-8-8 10:57 | 显示全部楼层
热电偶组内,用单独的ADC或隔离器避免干扰,确保读数准确。
AutoMotor 发表于 2026-8-10 11:18 | 显示全部楼层
注意:关断隔离度和通道间串扰是评估电路性能的关键指标,影响电路的抗干扰能力。
又见春光 发表于 2026-8-11 14:39 | 显示全部楼层
双路热电偶复用单 ADC 通道,串扰抑制:采样前增加足够通道切换建立时间,开启 ADC 输入缓冲;两路之间插入虚拟读空采样,泄放采样保持电容残余电荷。硬件端每路加 RC 滤波,软件做多次均值滤波;分时严格交替采样,禁止两路偏置电路同时导通,隔离冷端补偿走线,降低通道间残余电压串扰。
