[牛人杂谈] 车规 M2A23 低温环境 (-40℃) 晶振起振延迟,硬件改良方法
367|54
tabmone 发表于 2026-7-16 12:49 | 显示全部楼层
检查PCB布局,缩短走线,晶振下方不铺铜
mnynt121 发表于 2026-7-16 14:33 | 显示全部楼层
升级有源晶振方案
dspmana 发表于 2026-7-16 16:16 | 显示全部楼层
电源增加低 ESR 滤波电容,优化上电电压斜率
又见春光 发表于 2026-7-30 16:37 | 显示全部楼层
低温 - 40℃晶振起振慢,可更换低温专用车规晶振;微调匹配负载电容至规格最优值,减少容值偏差。晶振走线缩短并完整包地隔离功率线路,并联小阻值阻尼电阻抑制相位偏移。供电端加 RC 滤波稳定电源,选用低温低漏流电容,提升低温下起振速度,消除启动延迟问题。
uptown 发表于 2026-7-16 16:40 | 显示全部楼层
XTAL 引脚、晶振、C1/C2 走线总长≤5mm,零拐角短直布线;禁止长走线、过孔穿插晶振环路,每增加 10mm 走线寄生电容 + 1~2pF,低温直接破坏 CL 匹配。
minzisc 发表于 2026-7-16 17:11 | 显示全部楼层
晶振走线尽量≤5mm,越短越好,减少寄生电容和噪声耦合。
wengh2016 发表于 2026-7-17 16:13 | 显示全部楼层
电容材质强制更换 NP0/COG 车规陶瓷
louliana 发表于 2026-7-17 20:00 | 显示全部楼层
更换车规宽温低 ESR 快速起振晶振
elsaflower 发表于 2026-7-18 07:47 | 显示全部楼层
有源晶振内部集成了独立的驱动 IC,不依赖 MCU 的振荡电路,能直接输出极其干净、稳定的方波或正弦波信号。
lzbf 发表于 2026-7-18 21:10 | 显示全部楼层
负载电容优化
updownq 发表于 2026-7-19 08:51 | 显示全部楼层
精准匹配低温适配负载电容 C1/C2
ccook11 发表于 2026-7-19 09:27 | 显示全部楼层
先用内部 HSI 启动并跑初始化,等 HSE 稳定标志置位再切
maudlu 发表于 2026-7-19 10:27 | 显示全部楼层
负载电容换22pF
loutin 发表于 2026-7-19 11:33 | 显示全部楼层
晶振区域地层挖空 + 局部包地屏蔽
kkzz 发表于 2026-7-19 12:51 | 显示全部楼层
晶振下方完整挖空 GND/POWER 层,消除底层平板对地寄生电容,稳定低温下 CL
burgessmaggie 发表于 2026-7-19 18:13 | 显示全部楼层
晶振两端并联1MΩ电阻
averyleigh 发表于 2026-7-19 20:25 | 显示全部楼层
有源晶振 XO/TCXO
zephyr9 发表于 2026-8-4 07:05 | 显示全部楼层
晶振选型关键看频率、精度、功耗和尺寸。
pacer81 发表于 2026-8-3 18:10 | 显示全部楼层
最好确认低温启动的失效率,然后再进行相应的方案分析
Moon月 发表于 2026-8-4 10:44 | 显示全部楼层
晶振离MCU不超过5mm,布线保持等长,尽量在底层布局以减少干扰。
