[参考设计] 涂鸦云平台的通信协议栈对MCU实时性的影响
284|22
班杰明 发表于 2026-11-7 13:07 | 显示全部楼层
可以考虑使用DMA进行数据接收,降低CPU负担,并使用RTOS进行任务管理,确保高优先级任务不被通信任务阻塞。
rosemoore 发表于 2026-11-7 18:49 | 显示全部楼层
涂鸦IoT的MQTT心跳、DP上报/下发本质上是软实时、可容忍延迟的任务,而电机FOC电流环、PWM更新是硬实时、微秒级敏感的任务。
OliviaSH 发表于 2026-11-8 09:00 | 显示全部楼层
涂鸦的协议栈确实复杂,建议用DMA和中断处理数据接收,协议解析在低优先级任务中处理。
updownq 发表于 2026-11-8 21:56 | 显示全部楼层
涂鸦模组默认心跳 15s 一次,状态上报如果是周期触发,要保证上报间隔与心跳不冲突——比如心跳 15s,上报 30s,避免两者在同一时刻挤占串口。
时光迷宫 发表于 2026-11-9 10:39 | 显示全部楼层
心跳维持和状态上报可设计为低优先级任务,利用中断处理,避免CPU占用。
wilhelmina2 发表于 2026-11-9 12:00 | 显示全部楼层
让实时控制任务***不被通信任务阻塞,通信任务利用控制任务的“空隙”运行。
jackcat 发表于 2026-11-9 14:16 | 显示全部楼层
使用MQTT的Keep Alive机制,默认30秒一次心跳,通过空消息减少数据传输量。
primojones 发表于 2026-11-9 14:46 | 显示全部楼层
控制类任务不同优先级,不依赖时间片轮转
janewood 发表于 2026-11-9 17:11 | 显示全部楼层
一般10~50ms调用一次即可满足心跳和DP响应的软实时要求,因为涂鸦的保活机制本身有秒级容差。
sheflynn 发表于 2026-11-10 10:57 | 显示全部楼层
启用FreeRTOS优先级继承机制,防止低优先级通信任务因持有互斥锁阻塞高优先级控制任务。
robincotton 发表于 2026-11-10 12:29 | 显示全部楼层
控制任务抖动容忍度怎么评估
pl202 发表于 2026-11-11 07:24 | 显示全部楼层
不要在中断或高优先级任务里直接调用 MQTT 发送函数。
maudlu 发表于 2026-11-12 13:30 | 显示全部楼层
放在定时器或 ADC 中断里,例如每 50μs、100μs 触发一次电流环。
