[其他ST产品] 18nm FD-SOI 工艺如何降低 STM32V8 静态漏电流与运行功耗?
370|62
51xlf 发表于 2026-8-11 13:27 | 显示全部楼层
超薄沟道使晶体管完全耗尽,有效抑制了漏极诱导势垒降低和栅极诱导漏极漏电等短沟道效应。
robertesth 发表于 2026-8-12 14:45 | 显示全部楼层
FD-SOI晶体管具有更高的载流子迁移率,尤其是在低电压下表现更优,这意味着在相同功耗下可实现更高的运算速度,或在相同速度下降低功耗。
OliviaSH 发表于 2026-8-12 20:31 | 显示全部楼层
FD-SOI的RBB在待机时阈值提升,漏电流大幅降低,实测80℃下功耗提升仅5%,稳定性强。
Bowclad 发表于 2026-8-13 14:55 | 显示全部楼层
看这帖子,我之前也做过类似功耗优化。V8的FD-SOI确实在高温环境下表现不错,你可以试试增加散热设计,比如散热片或液冷,效果更佳。
Henryko 发表于 2026-8-13 20:40 | 显示全部楼层
V8的FBB/RBB切换要考虑温度变化,高温时RBB效果更好,但要注意动态功耗。
beacherblack 发表于 2026-8-14 11:03 | 显示全部楼层
FD-SOI晶体管的短沟道效应极弱,在保证相同主频性能的前提下,可将核心工作电压从传统工艺的1.2V左右下探到0.8V甚至更低,动态功耗和工作电压的平方成正比,直接让STM32V8在同等算力下的运行功耗降低40%以上。
i1mcu 发表于 2026-8-14 14:18 | 显示全部楼层
18nm FD-SOI的超薄硅膜使沟道完全耗尽,大幅抑制了漏致势垒降低 等短沟道效应,让晶体管在关断时更彻底,进一步降低了静态漏电流。
mikewalpole 发表于 2026-8-14 15:14 | 显示全部楼层
STM32V8 硬件集成专用偏置控制单元,软件一键平滑切换,无电压冲击,官方车规级验证,频繁模式切换无可靠性隐患。
MessageRing 发表于 2026-8-14 16:18 | 显示全部楼层
V8用FBB/RBB技术动态调节阈值电压,实际测试中漏电流可降低至传统工艺的1/10,高低温功耗表现优异。
mintspring 发表于 2026-8-15 12:27 | 显示全部楼层
STM32V8(Cortex‑M85)采用18nm UTBB‑FD‑SOI(超薄硅膜 + 埋氧层全耗尽 SOI)+HKMG 高 K 金属栅 + ePCM 相变存储,从晶体管物理结构、静电控制、动态体偏置、寄生参数、存储系统五个维度同时压低静态漏电流(待机 / 休眠漏电)与动态运行功耗(工作模式)。
cashrwood 发表于 2026-8-15 12:41 | 显示全部楼层
无需额外添加大尺寸防闩锁保护结构,减少了芯片上的冗余寄生电容,进一步降低了开关过程中的充放电损耗,让高频运行下的能效比大幅提升。
低语之树 发表于 2026-8-15 13:51 | 显示全部楼层
RBB确实能显著降低漏电流,记得测试时关注不同工作模式下的功耗变化。
jonas222 发表于 2026-8-15 14:16 | 显示全部楼层
FinFET 侧重极致高密度数字逻辑,FD-SOI 平面结构更适配 MCU 混合信号,体偏置动态功耗调节是 MCU 独有优势,待机漏电、模拟电路功耗全面优于同代 FinFET。
ShimmeringDawn 发表于 2026-8-15 18:31 | 显示全部楼层
18nm FD-SOI通过优化沟道结构,降低漏电流。实际项目中,注意监控Vth调节和体偏置配置,确保在不同工作模式下功耗平衡。
juliestephen 发表于 2026-8-16 13:21 | 显示全部楼层
这种工艺对芯片性能有何影响?
sheflynn 发表于 2026-8-17 11:52 | 显示全部楼层
STM32V8低功耗模式下的背栅策略是怎样的?
OceanDepths 发表于 2026-8-17 16:39 | 显示全部楼层
V8的FD-SOI通过RBB降低漏电流,运行时FBB提升速度,实际项目中,温度控制很重要,要考虑散热设计。
光影捕手 发表于 2026-8-19 14:04 | 显示全部楼层
对比了同制程的FinFET,STM32V8在800MHz高频下漏电流确实低很多,搭配RBB/FBB切换更灵活,适合对功耗要求高的电池供电设备。
LightCatcher 发表于 2026-8-20 17:06 | 显示全部楼层
V8用FD-SOI,高温漏电流控制好,搭配休眠模式,续航提升明显。
saservice 发表于 2026-8-22 10:37 | 显示全部楼层
18nm FD-SOI与bulk工艺在功耗对比数据?
