[其他ST产品] 18nm FD-SOI 工艺如何降低 STM32V8 静态漏电流与运行功耗?
449|68
yiy 发表于 2026-9-15 11:37 | 显示全部楼层
STM32V8(Cortex-M85)采用18nm UTBB FD-SOI(超薄硅膜 + 埋氧层全耗尽 SOI)+HKMG 高 K 金属栅,从晶体管静电控制、埋氧隔离、动态背栅体偏置、寄生电容降低、ePCM 存储多个维度,同时压低静态漏电流(待机漏电)和动态运行功耗。
风之呢喃 发表于 2026-9-15 12:34 | 显示全部楼层
V8的FD-SOI通过动态调节体偏置,降低漏电流和功耗,尤其在高主频下表现更优,适合对功耗有高要求的设备。
流星flash 发表于 2026-9-15 14:56 | 显示全部楼层
调节fd-soi背栅偏压,可调整阈值电压。通过改变偏压值,控制漏极电流,从而改变阈值电压。具体操作需参考数据手册,确保偏压在安全范围内。
FranklinUNK 发表于 2026-9-16 19:22 | 显示全部楼层
RBB和FBB切换要考虑温度变化,高温时RBB效果更明显,低温时FBB更有利。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-17 12:00 | 显示全部楼层
对比传统工艺,STM32V8 FD-SOI 通过FBB/RBB技术,低频静态功耗减少一半,高频运行功耗也低于同类FinFET。记得检查时钟树设计,减少开关损耗。
明日视界 发表于 2026-9-18 12:25 | 显示全部楼层
降低漏电流,可从选用高质量半导体材料、改善电路布局和增强绝缘性能入手。
digit0 发表于 2026-9-25 19:32 | 显示全部楼层
通过优化相变存储器,EPCM技术减少Flash的功耗损耗,提升能效。
鹿鼎计 发表于 2026-9-26 14:44 | 显示全部楼层
确定需求前,先做深度测量分析,确保准确了解应用场景。
单芯多芯 发表于 2026-10-3 20:21 | 显示全部楼层
多阈值电压选项能让STM32V8适应更多工作条件,但对性能有一定影响。低阈值电压能降低功耗,提高能效,但可能降低运行速度。高阈值电压则相反。
