[技术问答] 新唐 MUG51 的抗干扰设计,如何保障线圈供电稳定性?
606|74
情和欲 发表于 2026-9-19 22:56 | 显示全部楼层
线圈供电最怕瞬态脉冲,MUG51如果带独立ADC采样和硬件过零检测,可以软件上做数字滤波补偿。
LightCatcher 发表于 2026-9-15 10:47 | 显示全部楼层
考虑使用LC滤波器,线圈输出端加LC滤波,抑制高频干扰,同时确保线圈供电电压稳定。
寂静之回响 发表于 2026-9-15 11:25 | 显示全部楼层
功率器件远离MCU,用磁珠滤高频干扰,电路板走线避开干扰源。
updownq 发表于 2026-9-15 22:09 | 显示全部楼层
通过PWM调制优化减少开关瞬态干扰,利用ADC采样监测供电电压,结合过压/欠压保护机制应对异常波动。
Bowclad 发表于 2026-9-16 10:48 | 显示全部楼层
电源滤波很重要,加个大电感串联,降低高频干扰。
qiufengsd 发表于 2026-9-16 13:39 | 显示全部楼层
线圈整流后先接100μF低ESR钽电容做低频能量缓冲,再并联1μF+0.1μF陶瓷电容滤除高频纹波,最后在MUG51的VCC/GND引脚旁紧贴放置0.1μF去耦电容,形成全频段滤波网络,把供电纹波控制在50mV以内。
febgxu 发表于 2026-9-16 17:55 | 显示全部楼层
在PCB层叠设计中,将电源平面与噪声敏感电路物理隔离,降低耦合噪声。
ccook11 发表于 2026-9-16 19:17 | 显示全部楼层
线圈输入走线尽可能短且对称,走线路径加宽至0.8mm以上,减少寄生电感和阻抗损耗,避免交变磁场在线圈走线上耦合额外干扰噪声。
云上漫步 发表于 2026-9-17 09:40 | 显示全部楼层
用稳压二极管限制电压尖峰,外围电容选用高品质陶瓷电容,线圈附近加磁珠滤波。
timfordlare 发表于 2026-9-17 12:22 | 显示全部楼层
布局布线时分离数字与功率地,缩短线圈驱动回路路径,减少寄生电感和电磁辐射,进一步提升抗干扰能力。
nomomy 发表于 2026-9-18 11:03 | 显示全部楼层
在I/O线上放置瞬态电压抑制(TVS)二极管,以吸收线圈耦合的瞬态高压。
burgessmaggie 发表于 2026-9-18 12:48 | 显示全部楼层
电流采样走线避开高频开关区域,并采用差分信号传输,减少共模干扰对ADC采样的影响。
juliestephen 发表于 2026-9-18 14:59 | 显示全部楼层
利用芯片自身的宽电压、低功耗和高抗扰度特性作为基础
pixhw 发表于 2026-9-19 12:38 | 显示全部楼层
采用单点星型接地结构,线圈整流地、模拟地、数字地在芯片GND引脚处单点汇合,避免地环路电流耦合干扰。
ingramward 发表于 2026-9-19 13:50 | 显示全部楼层
软件层面应配合硬件进行数字滤波,进一步减少ADC采样值的噪声,提高电压监测的准确性。
uiint 发表于 2026-9-20 12:50 | 显示全部楼层
储能电容、滤波电容必须紧贴MUG51的VCC引脚放置,走线长度控制在2mm以内,避免长走线引入的寄生电感抵消电容滤波效果。
mollylawrence 发表于 2026-9-20 16:22 | 显示全部楼层
通过电源滤波、稳压电路确保供电电压稳定,线圈驱动回路采用隔离设计防止大电流冲击反馈至MCU供电系统。
plsbackup 发表于 2026-9-20 17:30 | 显示全部楼层
支持从掉电模式快速唤醒,并能配合线圈的瞬时供电特性快速完成初始化,避免供电中断导致功能异常。
fengm 发表于 2026-9-20 18:29 | 显示全部楼层
在整流输出端并联低ESR(等效串联电阻)的电容,用于滤除高频噪声并储存能量,为MCU提供瞬时电流。容值需根据线圈供电的断续特性和MCU的峰值电流需求进行权衡。
everyrobin 发表于 2026-9-20 19:22 | 显示全部楼层
合理利用MUG51内部集成的上拉/下拉电阻,配置未使用引脚的状态,防止浮空引入干扰。
