[STM32U5] STM32U575 TrustZone 工程中断异常
288|64
uptown 发表于 2026-7-22 20:48 | 显示全部楼层
为中断向量表所在的内存段配置匹配的SAU访问权限,确保非安全侧可以合法读取自身向量表区域,避免取向量时触发总线错误。
phoenixwhite 发表于 2026-7-22 21:32 | 显示全部楼层
STM32U575的中断控制器支持中断的安全/非安全属性划分。若中断未正确配置为安全或非安全中断,可能导致异常。
primojones 发表于 2026-7-24 15:28 | 显示全部楼层
NVIC寄存器的中断安全属性配置错误,将原本分配给非安全侧的中断错误标记为安全中断,非安全侧的中断向量表完全无法响应这类中断,直接触发不可预测的异常跳转。
tifmill 发表于 2026-7-24 17:30 | 显示全部楼层
TrustZone架构下,中断的归属由中断向量表、NVIC和目标区配置共同决定,任何一个环节出错都会导致中断无法正确路由。
iyoum 发表于 2026-7-24 17:54 | 显示全部楼层
中断向量表放置的内存区域SAU权限配置错误,非安全侧没有该区域的访问权限,中断触发取向量时直接触发总线错误,最终升级为HardFault。
linfelix 发表于 2026-7-24 18:31 | 显示全部楼层
如何配置STM32U575的TrustZone中断优先级?
jtracy3 发表于 2026-7-25 09:09 | 显示全部楼层
必须先把外设放开为 NSEC,再修改 ITNS;顺序颠倒会出现不确定行为。
averyleigh 发表于 2026-7-25 09:42 | 显示全部楼层
说明非安全区的向量表可能未正确构建或地址不匹配。
kmzuaz 发表于 2026-7-25 10:56 | 显示全部楼层
外设NSACR寄存器配置步骤是什么?
vivilyly 发表于 2026-7-25 15:30 | 显示全部楼层
TrustZone的核心安全机制是什么?
lllook 发表于 2026-7-28 14:10 | 显示全部楼层
中断处理需要在安全区域设立专门的中断服务例程,确保数据处理不会影响主程序流程,实现安全稳定交互。
huangcunxiake 发表于 2026-7-30 18:47 | 显示全部楼层
中断安全属性配置错误、NVIC 划分错误、VTOR 重映射异常、外设安全开关、栈溢出、安全网关错误。
wanduzi 发表于 2026-8-2 10:57 | 显示全部楼层
绝大多数中断崩溃、HardFault、卡死、进不了中断、频繁进 fault 都和安全权限配置、NVIC 划分、SAU/IDAU、外设安全属性、向量表强相关
香水城 发表于 2026-8-2 16:47 | 显示全部楼层
jf101 发表于 2026-8-4 18:18 | 显示全部楼层
数据信息打印也是很关键的
EmmaTT 发表于 2026-8-12 21:49 | 显示全部楼层
先确认非安全区代码段的起始地址是否正确,VTOR是否设置正确。如果地址不匹配,可能导致中断服务例程无法正确执行。此外,检查UART4的中断向量是否在非安全区向量表中正确配置。如果这些都没问题,可以尝试重新编译并烧录程序,看是否能够解决中断问题。
亚瑟 发表于 2026-8-13 13:36 | 显示全部楼层
先确认SECWM选项字节Bank2区域非安全标记,再用CubeMX生成配置,检查UART4中断配置正确,确保非安全区可见。同时,检查SCB_VTOR是否正确映射非安全区向量表。
MessageRing 发表于 2026-8-14 17:14 | 显示全部楼层
检查SAU/IDAU配置,确保UART4地址段在非安全区可见,同时确认安全区VTOR设置正确。如果VTOR问题,尝试通过代码输出或LED指示器辅助定位。
zephyr9 发表于 2026-8-30 23:19 | 显示全部楼层
中断异常时,可以通过设置特定的安全区域来保证数据不被破坏,安全区域的数据在异常前后保持一致,通过中断处理程序来确保与安全区域交互的安全性和稳定性。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-1 14:09 | 显示全部楼层
你这种情况,先确认安全区和非安全区的地址映射是否正确。用代码打印SCB->VTOR和非安全区实际的VTOR,看两者是否一致。如果不一致,可能是映射设置错误。同时,检查NVIC的中断优先级分组配置是否正确,确保中断能正确匹配到对应的安全区域。如果SAU/IDAU配置没问题,那可能是安全区代码访问了非安全区不允许访问的地址。
