[麦麦茶水间] 【每周分享】MODBUS协议交互框架
10582|66
 楼主| liao6 发表于 2026-8-10 18:54 | 显示全部楼层
还真是噢
eefas 发表于 2026-8-11 11:11 | 显示全部楼层
Modbus 采用严格的主从架构,通信过程遵循“一问一答”的轮询机制
lihuami 发表于 2026-8-12 11:28 | 显示全部楼层
有效设备地址是0-247,但地址0是广播地址,从站不会响应广播帧。
belindagraham 发表于 2026-8-12 13:17 | 显示全部楼层
多设备组网严格控制总线长度、终端匹配电阻,降低干扰导致的丢包乱码。
alvpeg 发表于 2026-8-12 18:01 | 显示全部楼层
主站必须设置合理的超时时间,避免长时间等待不存在的从站。
班杰明 发表于 2026-8-12 19:52 | 显示全部楼层
帧间隔3.5个字符确保传输完整性,避免帧边界混淆,必要时在接收端添加去重机制。
51xlf 发表于 2026-8-12 20:49 | 显示全部楼层
在RS-485总线的两端必须接上120Ω的终端电阻,以消除信号反射。
瞌睡虫本虫 发表于 2026-8-13 14:36 | 显示全部楼层
学习了,MODBUS协议的格式和交互框架确实很规范,这对于我们设计通信协议时提供了很好的参考。
sdlls 发表于 2026-8-14 09:42 | 显示全部楼层
MODBUS ASCII格式与RTU格式的区别是什么?
nomomy 发表于 2026-8-14 12:04 | 显示全部楼层
主机按设定周期发送指令,从机校验地址与功能码合法后返回对应数据;若从机无应答,主机自动重发,达到设定超时阈值后终止通信并抛出异常,避免总线阻塞。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-14 17:53 | 显示全部楼层
主机按设定周期发送指令,从机校验地址与功能码合法后返回对应数据;若从机无应答,主机自动重发,达到设定 ...
这个逻辑没毛病
 楼主| liao6 发表于 2026-8-14 17:54 | 显示全部楼层
这个是必须的
deliahouse887 发表于 2026-8-14 20:55 | 显示全部楼层
发送前置 DE/RE 拉高,发送完毕延时若干字节再拉低,避免截断尾字节
 楼主| liao6 发表于 2026-8-14 21:15 | 显示全部楼层
是的,需要的
i1mcu 发表于 2026-8-15 12:17 | 显示全部楼层
管理主从通信流程,实现超时重传、应答超时判断。
jackcat 发表于 2026-8-15 14:55 | 显示全部楼层
主设备发送请求后启动定时器,若超时未收到应答,重试,超过则判定通信失败。
LinkMe 发表于 2026-8-15 17:35 | 显示全部楼层
MODBUS协议是用于工业通信的协议,适用于传感器、电机等设备的数据交换。通过建立MODBUS交互框架,可以实现设备间的通信和数据共享。
xiaoyaodz 发表于 2026-8-15 19:19 | 显示全部楼层
MODBUS主要通过操作两种数据对象来与设备交互:
线圈(Coils):相当于布尔量(1位),用于控制设备开关或读取状态。常用功能码:01H(读线圈)、05H(写单个线圈)、0FH(写多个线圈)。
寄存器(Registers):相当于16位的数据字,用于传输模拟量、设定值等。常用功能码:03H(读保持寄存器)、06H(写单个寄存器)、10H(写多个寄存器)。
pentruman 发表于 2026-8-15 22:31 | 显示全部楼层
0x02 读输入离散量、0x03 读保持寄存器、0x06 写单个寄存器、0x10 写多个寄存器,覆盖绝大多数工业读写需求。
rosemoore 发表于 2026-8-16 09:04 | 显示全部楼层
它就是一个允许主站通过串行线路或以太网,同时管理和监控多个从站设备的应用层协议。
