[STM32F4] 关于 __HAL_LOCK 锁机制的疑问
1081|89
sheflynn 发表于 2026-7-25 19:37 | 显示全部楼层
它不是一个能在中断和主循环间提供可靠互斥的机制。
burgessmaggie 发表于 2026-7-25 19:58 | 显示全部楼层
波特率计算需考虑系统时钟和USART时钟分频,避免波特率偏差过大。
pmp 发表于 2026-7-25 20:16 | 显示全部楼层
3路16位通用定时器、1路16位高级控制定时器,支持PWM输出、输入捕获、正交编码器接口,适配电机控制、高精度定时场景。
lllook 发表于 2026-7-26 09:10 | 显示全部楼层
锁在中断环境下限制了同时收发,应考虑优化中断处理或锁的机制。
香水城 发表于 2026-7-29 17:25 | 显示全部楼层
__HAL_LOCK/__HAL_UNLOCK 的设计目的是在 HAL 驱动内部做一个轻量级的句柄级防重入保护,避免同一个外设句柄在一次操作尚未完成时又被重复进入或交叉修改,从而破坏 handle 中的状态、缓冲区指针和传输计数等上下文信息。它本质上更像一个“忙标志”,而不是真正意义上的互斥锁。它的优点是实现简单、开销小、适合裸机环境,但缺陷也很明显:加锁过程不是原子操作,既不中断安全,也不能保证 RTOS 多任务下的线程安全任何路径都可以解锁;同时它通常只保护启动过程中的短暂代码段。因此,这套机制只能用于 HAL 内部的基础性防误用保护,不能替代真正的临界区、互斥锁或系统级并发控制。
稳稳の幸福 发表于 2026-8-5 16:01 | 显示全部楼层
防止同一个外设被多线程 / 重入函数并发调用
Henryko 发表于 2026-8-13 16:22 | 显示全部楼层
HAL_LOCK只用于防止函数嵌套调用,不适用于原子操作保护。中断处理时,应避免进入HAL_LOCK。如果确实需要保护寄存器操作,可考虑使用其他机制。
亚瑟 发表于 2026-8-13 21:11 | 显示全部楼层
在裸机下确实如此,HAL_LOCK只是防止函数嵌套调用导致状态错误,不适用于中断场景。你的改进方案是可行的,但要确保在所有可能的情况下都能正确解锁。
Bowclad 发表于 2026-8-14 15:45 | 显示全部楼层
HAL_LOCK就是防止重入,不适用于原子操作。你封装的全局关中断方案适用于需要严格同步的场景。但要注意,I2C超时分支处理可能需要特别处理以避免破坏嵌套计数。
MessageRing 发表于 2026-8-15 14:20 | 显示全部楼层
HAL_LOCK只是简单锁标志位,中断确实会打断,适用于裸机单线程,若涉及原子操作需结合其他机制。
OliviaSH 发表于 2026-8-15 18:22 | 显示全部楼层
HAL_LOCK只防重入,中断里直接处理,不依赖锁。嵌套计数是关键,注意I2C超时处理。
未来AI 发表于 2026-9-6 20:41 | 显示全部楼层
这种开锁方式无视持有者,与正确互斥量设计不符,可能导致资源竞争。
云上漫步 发表于 2026-9-8 13:31 | 显示全部楼层
看来你对HAL锁的机制挺有研究的。我之前遇到过类似问题,确实HAL锁主要是防止函数嵌套调用导致的状态混乱,不是用来做原子操作的。你提到的中断处理,HAL锁确实不支持在中断中等待锁释放。你可以考虑使用信号量或者其他同步机制来解决这个问题。
Undshing 发表于 2026-9-9 12:53 | 显示全部楼层
这锁主要是防止函数嵌套调用导致状态混乱,不是原子操作保护。中断里拿不到锁就放弃或延后处理,别死等。
狄克爱老虎油 发表于 2026-9-10 14:23 | 显示全部楼层
STM32F4的HAL库确实设计得不够完善,这个锁主要是防止函数嵌套调用导致的状态错误,不适合做原子操作保护。建议你根据实际需求调整,比如在需要保护的代码段前后添加手动关中断和开中断。记得测试不同场景下的表现哦。
物联万物互联 发表于 2026-9-11 15:37 | 显示全部楼层
解决STM32F103引脚复用冲突,首先查看手册确认引脚功能,然后在库函数中正确设置GPIO模式,如模式、速度、推挽/开漏等。确保不同功能不共用相同引脚。
Stahan 发表于 2026-9-11 16:15 | 显示全部楼层
直接返回HAL_BUSY是HAL库的设计,中断函数确实不能阻塞等待。你可以考虑在主循环中检测HAL_BUSY,然后进行重试或延后处理。至于嵌套锁,你可能需要自己实现更复杂的锁机制。
风之呢喃 发表于 2026-9-12 15:31 | 显示全部楼层
HAL_LOCK只适用于裸机单线程环境,不支持中断等待。如果遇到中断返回HAL_BUSY,应考虑放弃该次操作或延后处理。
IntelCore 发表于 2026-9-16 23:32 | 显示全部楼层
全局关闭中断确实可能导致系统响应延迟,尤其是在需要实时响应的应用中。
梦境漫游者 发表于 2026-9-17 09:59 | 显示全部楼层
这锁主要是为了防止函数嵌套调用导致外设状态混乱,不适用于原子操作保护。中断里拿到HAL_BUSY,可以尝试延后处理或放弃该操作。
