对Xilinx FPGA 中FIFO的仿真
2516|1
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-7-5 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
wr_ack1未响应~在clk上升沿,首先检查wr_en是否为1,若为1,才能将din端口的数据写进去。若wr_en也是在clk的上升沿置位的,且维持一个周期高电平,则数据读不进去。 (感觉这句话好像不对,因为后面的仿真结果证明可以写进去)
上面这两个图没有读进去的原因应该是写和复位信号之间的时间太短,导致出现了overflow11的情况。但是实际情况下都存在不同程度的延时,为确保数据能够读进去,最好的办法是wr_en高电平持续两个时钟周期(这种情况下wr_enclk上升沿置1),或者在clk下降沿置1,持续一个周期。
wr_ack
信号响应,说明数据读进了FIFO中。
WR_ACK Output
Write Acknowledge: This signal indicates that a write request
(WR_EN) during the prior clock cycle succeeded.
OVERFLOW Output
Overflow: This signal indicates that a write request (WR_EN) during
the prior clock cycle was rejected, because the FIFO is full.
Overflowing the FIFO is non-destructive to the contents of the FIFO
捡漏王子 发表于 2012-7-5 20:18 | 显示全部楼层
好像图挂了,重新编辑下吧
