[STM32F4] STM32F417中如何检测 USB 主机是否接入
183|31
内政奇才 发表于 2026-8-6 21:44 | 显示全部楼层
如果一定要去掉超时,可以这样改:用hcdc->TxState != 0作为跳转条件,状态忙就直接return USBD_BUSY而不等待
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-8-6 22:27 | 显示全部楼层
SUSPEND中断在主机挂起或拔出USB线时会触发,这个中断可以用来清除g_USB_started标志
没有太阳的晴天 发表于 2026-8-6 22:58 | 显示全部楼层
RESUME中断在主机唤醒或重新插入时触发,配合SUSPEND做状态切换,比轮询TxState更省CPU
timfordlare 发表于 2026-8-6 22:51 | 显示全部楼层
在 USB 枚举完成并配置成功后,底层状态机会将设备状态更新为 USBD_STATE_CONFIGURED。你可以检查该状态来确认主机不仅接入,而且已经成功完成了枚举。
minzisc 发表于 2026-8-8 08:20 | 显示全部楼层
通过Host库的连接事件回调和枚举状态检测外设接入。
hudi008 发表于 2026-8-8 11:54 | 显示全部楼层
使用普通 GPIO 检测 VBUS
mikewalpole 发表于 2026-8-8 15:16 | 显示全部楼层
硬件 ID 引脚检测、DP 数据线电平检测、内核寄存器状态轮询、中断事件检测
louliana 发表于 2026-8-8 19:16 | 显示全部楼层
将 USB 接口的 VBUS 引脚通过一个分压电阻网络连接到 STM32F417 的一个 GPIO 输入引脚。
10299823 发表于 2026-8-8 21:29 | 显示全部楼层
优先通过USB枚举中断检测主机接入,辅以VBUS引脚状态确认物理连接。
yorkbarney 发表于 2026-8-8 21:52 | 显示全部楼层
当 GPIO 检测到 VBUS 高电平时,启动 USB Host 枚举流程。
小灵通2018 发表于 2026-8-9 16:21 | 显示全部楼层
VBUS 分压 GPIO 检测(最通用、推荐),OTG 内置 VBUS 感知(原生外设功能,极简布线),USB 协议栈回调检测(验证枚举成功,确认主机真正可用
wilhelmina2 发表于 2026-8-9 18:12 | 显示全部楼层
USB枚举失败时如何排查接入问题?
uiint 发表于 2026-8-10 15:00 | 显示全部楼层
USB 主机模式,使用 OTG_FS 最常用,HS 逻辑完全通用。
yiy 发表于 2026-8-11 11:58 | 显示全部楼层
VBUS 电压检测(最通用)> OTG_ID 角色检测(Micro-AB 插座专属)> 控制器总线状态 / 枚举回调检测
plsbackup 发表于 2026-8-11 13:10 | 显示全部楼层
若设备由电池供电,频繁轮询 GPIO 会增加功耗,可使用 GPIO 外部中断来唤醒 MCU 进行检测。
vivilyly 发表于 2026-8-11 16:31 | 显示全部楼层
机械插拔会产生电平抖动,建议在 GPIO 检测中加入软件去抖
usysm 发表于 2026-8-12 10:37 | 显示全部楼层
使用内置 VBUS 感测 是最直接、最可靠的方法。
OliviaSH 发表于 2026-8-12 21:13 | 显示全部楼层
直接检测USB状态,可以查GCCFG寄存器,VUSBASEN和VBUSBSEN位,如果VBUS电压有效,这两个位会被置位。这样就能判断主机是否接入,不必等超时。
Jacquetry 发表于 2026-8-13 14:13 | 显示全部楼层
检查USBD_STATE结构体中的bDeviceState,如果为0x00,则表示未连接。直接用这个状态判断代替超时机制。
jimmhu 发表于 2026-8-16 16:34 | 显示全部楼层
使用 GPIO 检测 VBUS 电平,作为快速插拔检测手段。
