[APM32F0] APM32F003 做超低成本红外遥控器‌
375|28
burgessmaggie 发表于 2026-9-10 18:42 | 显示全部楼层
用 APM32F003 来做超低成本红外遥控器,是一个很合适的方案。这颗芯片在性能、功耗和成本之间取得了很好的平衡,可以实现多种实用功能。
mollylawrence 发表于 2026-9-11 13:37 | 显示全部楼层
APM32F003 相比 8 位 STM8 遥控器,32 位内核开发效率更高,定时器资源充足;如果仅做简单 4‑6 键遥控器,16KB Flash 版本就足够。
olivem55arlowe 发表于 2026-9-11 14:32 | 显示全部楼层
APM32F003 非常适合用来做超低成本的红外遥控器。它性能足够,功耗控制出色,并且能显著简化硬件设计和降低BOM成本。
saservice 发表于 2026-9-12 11:55 | 显示全部楼层
主流的红外遥控协议是 NEC 协议。实现的核心是产生 38kHz 的载波,并根据协议控制载波的发送与停止。
geraldbetty 发表于 2026-9-12 12:50 | 显示全部楼层
利用定时器中断或 PWM 输出配合延时函数,精确控制“载波发送时间”和“空闲时间”的长短。
macpherson 发表于 2026-9-12 19:15 | 显示全部楼层
绝大多数通用红外协议都采用 38kHz 作为载波频率。在 APM32F003 中,可以通过配置通用定时器,设置合适的预分频器和自动重载值,在 PWM 输出通道上精确生成占空比为 1/3 到 1/4 的 38kHz 方波。
sanfuzi 发表于 2026-9-12 22:43 | 显示全部楼层
MCU 的 PWM 输出引脚连接到三极管基极,发射管的正极接电源,负极接三极管集电极,发射极接地。
mnynt121 发表于 2026-9-13 11:19 | 显示全部楼层
APM32F003如何调试NEC协议编码?
robertesth 发表于 2026-9-13 14:07 | 显示全部楼层
如果距离很近才能接收到,需检查三极管是否进入了饱和导通状态,以及限流电阻是否过大导致 LED 峰值电流不足。在电池电压下降时,发射距离可能会缩短,对距离要求高的场景可考虑增加恒流驱动电路。
kkzz 发表于 2026-9-13 15:04 | 显示全部楼层
如何用它实现红外信号发射?
