[其他ST产品] 实战经验 | MCU复位期间PC端仍然认为USB连接未断开
317|37
earlmax 发表于 2026-8-9 12:57 | 显示全部楼层
USB复位时PC状态判断标准是什么?
biechedan 发表于 2026-8-10 14:47 | 显示全部楼层
是否有其他方法可以快速判断USB连接状态异常是由外部电路引起的,还是由固件配置错误导致的?
jtracy3 发表于 2026-8-10 22:18 | 显示全部楼层
官方标准电路是否完全不允许焊接 DP 外部 1.5k 上拉?
jonas222 发表于 2026-8-12 15:09 | 显示全部楼层
生动地展示了D+上拉电阻在USB协议中的双重作用。
MessageRing 发表于 2026-8-12 20:28 | 显示全部楼层
建议:检查开发板复位电路,确保NRST引脚有10kΩ上拉电阻,同时考虑在固件中操作USB寄存器,在复位后设置DP/DM引脚为高阻态。
CarterERO 发表于 2026-8-13 14:58 | 显示全部楼层
移除1.5K上拉电阻后,测试通过,说明问题确实出在这个电阻上。后续可考虑使用固件控制DP/DM引脚,模拟USB断开,或者选择一款更可靠的第三方开发板。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 19:06 | 显示全部楼层
去掉1.5K上拉,用固件控制DP/DM引脚为高阻态,解决PC端识别问题。
低语之树 发表于 2026-8-15 11:49 | 显示全部楼层
建议客户先尝试在固件中操作USB寄存器,在复位后、USB初始化前,设置DP/DM引脚为高阻态,临时断开外部上拉。
burgessmaggie 发表于 2026-8-16 09:13 | 显示全部楼层
不同USB Host驱动版本下,异常触发概率有没有明显差异?
10299823 发表于 2026-8-16 10:45 | 显示全部楼层
为什么外部并联 1.5k 电阻会持续维持 DP 高电平,主机判定设备在线?
亚瑟 发表于 2026-8-16 11:21 | 显示全部楼层
先确认是1.5K上拉电阻引起的,然后考虑用固件控制DP/DM引脚状态,或者直接更换开发板。
rosemoore 发表于 2026-8-16 12:53 | 显示全部楼层
USB固件在复位前后是否有未正确释放的资源或未更新的状态标志?
mmbs 发表于 2026-8-17 10:48 | 显示全部楼层
硬件上如何实现复位后USB物理断开?
光影捕手 发表于 2026-8-17 17:04 | 显示全部楼层
去掉1.5K上拉,确保VCAP电容正确,软件层面设置DP/DM引脚为高阻态。
sdlls 发表于 2026-8-20 10:08 | 显示全部楼层
在需要MCU复位后USB重新枚举的场景下,必须确保这个上拉电阻能被完全移除或由MCU控制,否则主机将无法感知设备的复位。
uiint 发表于 2026-8-20 11:22 | 显示全部楼层
内部外设的集成度也在变化,硬件设计必须与时俱进,紧密参考目标芯片的最新数据手册和参考设计。
wengh2016 发表于 2026-8-20 21:35 | 显示全部楼层
MCU硬件复位重启的几十毫秒窗口内,USB外设尚未完成初始化,PC端的USB主机驱动没有检测到设备断开事件,导致后续MCU重新枚举USB时直接跳过标准握手流程,最终出现PC识别不到设备、USB通信异常的问题
macpherson 发表于 2026-8-21 14:20 | 显示全部楼层
固件代码里需添加哪些复位状态刷新语句?
