[通用M4] HC32F4A0 FOC死区补偿与电流过零畸变抑制
733|56
CarterERO 发表于 2026-8-12 20:21 | 显示全部楼层
低速时,用SVPWM配合PI调节器,调整死区时间,看波形,调整直到满意。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 11:28 | 显示全部楼层
低速死区效应影响大,可考虑软件调整补偿策略,如动态调整PWM占空比,减少转矩脉动。
Undshing 发表于 2026-8-14 12:38 | 显示全部楼层
低速下,建议结合转速前馈和PI调节器参数优化,同时调整死区补偿时长,确保电流波形平滑。
亚瑟 发表于 2026-8-15 10:30 | 显示全部楼层
低速下,可通过软件滤波结合动态死区时间,优化电流采样和PWM控制参数,有效抑制过零畸变。
遗忘领域 发表于 2026-8-16 11:53 | 显示全部楼层
低速下,关键看电流采样滤波和补偿参数的设置,我之前项目里,这样处理效果不错。
jimmhu 发表于 2026-9-7 20:37 | 显示全部楼层
基于电流极性判断的前馈补偿为基础。
OliviaSH 发表于 2026-9-8 09:16 | 显示全部楼层
低速时,优化算法加入电流采样滤波和阈值控制,防止补偿震荡;动态调整死区补偿时长,并采用七段式SVPWM优化环路动态。结合这些,低速运行电流波形质量有明显提升。
abotomson 发表于 2026-9-8 14:47 | 显示全部楼层
低速工况下如何确保补偿精度?
juliestephen 发表于 2026-9-8 18:10 | 显示全部楼层
如何通过ADC配置提升电流采样精度?
belindagraham 发表于 2026-9-8 19:58 | 显示全部楼层
在死区时间补偿基础上,叠加与电流大小相关的导通压降补偿项
rosemoore 发表于 2026-9-8 21:09 | 显示全部楼层
主流策略为基于电流极性判断的前馈修正;低速工况下需通过滞环比较、转速阈值切换及管压降联合补偿来保障电流波形质量。
louliana 发表于 2026-9-9 08:49 | 显示全部楼层
HC32F4A0芯片本身不内置死区补偿算法,需由开发者在FOC软件中实现
云上漫步 发表于 2026-9-9 08:58 | 显示全部楼层
低速下死区补偿挺关键,我之前项目里用F4A0,主要靠相电流极性前馈补偿,效果还不错。记得调整PWM占空比时要考虑MOS管压降,别让死区时间太长。
bartonalfred 发表于 2026-9-9 13:20 | 显示全部楼层
采用滞环比较器法避免噪声导致极性反复跳变;或利用电流矢量角度预测过零时刻实现平滑切换。
闪烁阴影 发表于 2026-9-10 09:31 | 显示全部楼层
低速下补偿参数要调敏感,电流采样滤波加阈值,死区时长动态调。
sheflynn 发表于 2026-9-10 14:28 | 显示全部楼层
通过改进采样、动态补偿、优化调制和收紧硬件死区等手段,多管齐下改善低速运行时的电流波形质量,抑制转矩脉动。
averyleigh 发表于 2026-9-10 15:30 | 显示全部楼层
该补偿策略的核心逻辑是什么?
febgxu 发表于 2026-9-10 16:49 | 显示全部楼层
前馈修正与反馈修正有何差异?
earlmax 发表于 2026-9-10 17:47 | 显示全部楼层
在HC32F4A0上实现死区补偿时,如何避免电流环带宽管理问题?
pmp 发表于 2026-9-10 19:56 | 显示全部楼层
电流采样环节增加滤波,并设置电流阈值,防止电流在过零点附近因噪声发生极性频繁跳变,避免补偿值来回震荡。
