[工业自动化] 如何在GD32L235上调通GXHTC3的驱动代码?
374|70
WhisperingTrees 发表于 2026-8-16 12:38 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确保时序正确,再用示波器查看I2C波形,确认是否有正确的ACK应答。
xiaoyaodz 发表于 2026-8-16 13:11 | 显示全部楼层
建议初始调试使用‌100kHz标准模式‌。GXHTC3支持高达1MHz快速模式,但GD32L235在低功耗模式下时钟抖动可能较大,100kHz更稳定。
tabmone 发表于 2026-8-17 12:06 | 显示全部楼层
CRC校验失败通常意味着数据线有干扰或时序问题。
深渊之海 发表于 2026-8-17 12:09 | 显示全部楼层
先确认I2C时序是否正确,再用示波器检查0x70地址波形,确保有ACK。如果波形正常,可能是地址配置错误。
burgessmaggie 发表于 2026-8-17 12:45 | 显示全部楼层
GXHTC3 是低功耗传感器,通常不支持连续读取,需要主动触发测量。
jtracy3 发表于 2026-8-17 14:27 | 显示全部楼层
GXHTC3高精度测量模式配置详解?
maqianqu 发表于 2026-8-17 15:30 | 显示全部楼层
温湿度数据异常排查步骤有哪些?
遗忘领域 发表于 2026-8-17 16:06 | 显示全部楼层
GD32L235 I2C地址选择很重要,你确定是0x70、0x44或0x45吗?我之前调试SHT系列传感器时,地址选错可费了不少劲。记得检查I2C配置的引脚和波特率哦。
Stahan 发表于 2026-8-18 13:53 | 显示全部楼层
检查地址是否正确,时序是否合规,示波器测I2C波形确认通信无误。
dreamCar 发表于 2026-8-19 13:20 | 显示全部楼层
确保I2C设备正确连接,检查电源和地线是否稳固连接。
benjaminka 发表于 2026-8-18 19:52 | 显示全部楼层
GD32L235如何配置I2C1?
AloneKaven 发表于 2026-8-19 11:06 | 显示全部楼层
检查I2C时钟和GPIO配置,确认时序无误,再用示波器观察I2C波形,确认是否有ACK信号。
huangcunxiake 发表于 2026-8-19 11:36 | 显示全部楼层
硬件检查 → I2C 底层(优先 100kHz)→ 传感器基础命令(读 ID / 软复位)→ 测量读取 + CRC 校验 → 低功耗适配。
线稿xg 发表于 2026-8-22 13:21 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪捕获i²c总线信号,对比i²c规范时序图,检查每个信号电平变化是否符合规范。
幻境之眼 发表于 2026-8-19 21:11 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确认时序无误。再用示波器检查I2C波形,确认0x70地址发送后是否有ACK。
ForgottenRealm 发表于 2026-8-20 12:21 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确保时序正确,再用示波器查看I2C波形,确认通信无误。
MessageRing 发表于 2026-8-22 15:43 | 显示全部楼层
GD32L235的I2C时钟频率设高一点,然后检查I2C时钟和GPIO配置是否正确,必要时修改0x44地址。
FranklinUNK 发表于 2026-8-23 12:47 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确认时序无误。如果时序正常,尝试将0x70地址改为0x44或0x45,看是否能成功通信。
OceanDepths 发表于 2026-9-1 12:34 | 显示全部楼层
先检查I2C时钟和GPIO配置,确保时序正确,再用示波器查看I2C波形,确认是否有正确的ACK信号。
digit0 发表于 2026-9-1 16:19 | 显示全部楼层
检查I2C接口的连接是否正确,确保所有引脚连接到位。
