[方案相关] HC32F4A0 FOC旋钮调速的调速平滑性与控制模式切换
399|39
pixhw 发表于 2026-9-9 16:40 | 显示全部楼层
通过S曲线或斜坡函数生成平滑的速度指令。
jackcat 发表于 2026-9-9 17:48 | 显示全部楼层
通过 HC32F4A0 内置的 12-bit ADC对电位器分压进行采样,将电压值映射为目标转速。这是最常见、成本最低的方案。
mollylawrence 发表于 2026-9-9 22:26 | 显示全部楼层
通过硬件正交解码接口读取编码器脉冲,适合需要精确位置反馈的场景。
风之呢喃 发表于 2026-9-10 09:09 | 显示全部楼层
斜坡参数调整要考虑电机负载,FOC模式下低转速时注意电流环控制。
abotomson 发表于 2026-9-10 12:08 | 显示全部楼层
优先使用编码器而非电位器,编码器提供数字脉冲信号,抗干扰能力强且支持双向旋转
earlmax 发表于 2026-9-10 18:53 | 显示全部楼层
采用 ADC 采样旋钮电压,并配合有效的数字滤波。
primojones 发表于 2026-9-10 20:05 | 显示全部楼层
编码器旋钮在FOC中的接线方式
jf101 发表于 2026-9-10 20:47 | 显示全部楼层
FOC旋钮调速的平滑处理很关键,速率斜坡配合滤波能减少顿挫,模式切换注意电流闭环切换时机。
jf101 发表于 2026-9-10 20:48 | 显示全部楼层
ForgottenRealm 发表于 2026-9-11 10:19 | 显示全部楼层
斜坡参数要结合电机和负载调整,优化滤波算法,FOC模式最低转速可达5%,高速受电机反电动势和电压限制。
mmbs 发表于 2026-9-12 12:00 | 显示全部楼层
FOC中PID参数自整定方法有哪些?
LightCatcher 发表于 2026-9-12 12:41 | 显示全部楼层
优化滤波算法,斜坡参数根据电机特性调整,S曲线电流限制避免冲击,FOC模式可低至5%转速稳定运行。
hearstnorman323 发表于 2026-9-12 16:10 | 显示全部楼层
不要将旋钮输出的目标转速直接赋值给FOC速度环的参考值,而是在上位设置转速爬升/下降的最大加速度限制。
olivem55arlowe 发表于 2026-9-12 17:22 | 显示全部楼层
ADC采样电位器电压或编码器脉冲计数
burgessmaggie 发表于 2026-9-13 11:33 | 显示全部楼层
“控制模式切换”通常指在速度模式、转矩模式或位置模式之间切换。这主要依赖于软件架构的设计。
遗忘领域 发表于 2026-9-14 09:12 | 显示全部楼层
旋钮信号ADC采样,优化滤波算法,加速度限制用S曲线,最低转速FOC模式5%,高速受电压限制。
CarterERO 发表于 2026-9-15 11:16 | 显示全部楼层
旋钮信号ADC采样,S曲线加减速,响应时间优化在软件滤波和斜坡参数调整。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-16 10:12 | 显示全部楼层
旋钮信号ADC采样,优化滤波算法,加速度限制用S曲线,转速下限可低至FOC模式最低转速。
SophiaOP 发表于 2026-9-17 09:52 | 显示全部楼层
旋钮信号一般用ADC采样,响应时间优化看滤波算法,加速度限制用S曲线,最低转速FOC模式可低至5%,高速看电机电压。
