[PCB] 热不对称与表面张力之战:SMT贴片中控制立碑现象的五个工艺抓手
52|2
聚多邦PCBA 发表于 2026-8-7 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SMT贴片加工的质量投诉中,虚焊和立碑始终占据前两位。前者导致电气连接时通时断,后者使微小元件如“墓碑”般一端翘起,两者共同点是:它们在PCB打样阶段往往不易暴露,却在批量组装或整机老化测试中集中爆发。要系统控制这两类缺陷,不能仅依赖贴片机精度或回流焊设定,而需要从PCB设计、焊盘表面状态、锡膏特性以及温度场分布四个维度建立联动认知。
一、立碑的本质是“力矩不平衡”
立碑通常发生在0603、0402及更小尺寸的片式阻容元件上。其物理机制很直接:回流焊过程中,元件两端的焊端同时熔融锡膏,产生液态锡的表面张力。如果两端张力在时间上不同步,或大小存在显著差异,就会形成一个绕元件中心旋转的力矩,将较轻的一端“拽”离焊盘。造成不平衡的首要原因,是PCB上两个焊盘的热容量不一致。例如,一端焊盘连接到大面积接地铜箔,另一端仅为独立走线,则接地端升温慢、锡膏晚熔,先熔的一端先产生张力,便把元件拉向自己,导致另一端翘起。
在PCB设计阶段,经验性做法是:对两端焊盘进行热平衡处理,即在大焊盘连接的走线上增加“热焊盘”(Thermal Pad)——用十字形或星形辐条连接铜皮,减少热量被大面积铜区抽走的速度。若在PCB打样时发现某类器件立碑倾向明显,可在该器件两端焊盘下方分别增加等面积的假焊盘(Dummy Pad),人为平衡热容。这一细节若等到批量贴片时才发现,线路板厂家往往无法临时修改内层铜皮,只能通过调整炉温曲线来补救,效果有限。
二、虚焊的“隐性链条”:从氧化到空洞
虚焊的表现形式多样:焊点呈灰暗颗粒状、IMC(金属间化合物)生长不足、或焊点内部存在微米级空洞。其根源常追溯到PCB表面处理层的质量。目前主流表面处理包括HASL(热风整平)、ENIG(化学镍金)和OSP(有机保焊膜)。对于OSP处理的PCB,其保质期较短,若PCB打样后存放超过3个月,OSP膜氧化或厚度不均,贴片时锡膏无法有效润湿铜面,极易产生“假焊”。因此,正规贴片厂会在上线前对每批PCB进行可焊性测试,使用专用锡球润湿天平测量润湿时间,若大于1.5秒则判定需重新烘烤或退返线路板厂家处理。
另一个隐蔽因素是锡膏印刷后的放置时间。锡膏中的助焊剂活性窗口通常只有4-8小时,若PCB打样后因排产延误导致印刷锡膏暴露在车间空气中过久,助焊剂吸收湿气或挥发过度,在回流焊时无法有效清除焊盘氧化层,虚焊率会急剧上升。经验参数是:印刷完成后应在2小时内完成贴片并进炉,车间湿度严格控制在40%-60%。
三、炉温曲线:最后的“纠偏杠杆”
当PCB和锡膏端已固定,炉温设定是控制虚焊和立碑的最后手段。对立碑而言,关键在预热区与恒温区的升温斜率——若升温过快(超过2.5℃/s),两端温差会被放大;反之,采用“梯形”而非“帐篷形”曲线,并将恒温区时间延长至90-120秒,使两端温度充分均衡后再进入回流区,可大幅降低立碑概率。对虚焊而言,峰值温度须高于锡膏熔点(如SAC305为217℃)并保持30-60秒,但不可超过PCB板材的TD值(热分解温度),否则焊盘剥离力下降,反而造成焊点裂纹。
聚多邦的工艺试验表明,即使在设计完美的PCB上,若线路板厂家在生产时阻焊油墨覆盖了部分焊盘边缘(即“油墨上焊盘”),也会减小有效润湿面积,导致虚焊。因此,在PCB打样文件中,必须明确要求阻焊开窗比焊盘单边大0.05mm以上,并在线路板厂家出厂的切片报告中核对焊盘与阻焊的相对位置精度。
最后,一个容易被忽视的实操经验:贴片完成后,使用X-Ray检查仅能发现BGA空洞,无法直接判断立碑或虚焊。更有效的手段是——对每批首板进行“推力测试”和“染色渗透试验”,前者量化焊点机械强度,后者揭示裂纹分布。只有当PCB设计、锡膏管理、炉温设定和检测方法形成闭环,虚焊与立碑才能真正被控制在万分之三以下。而这,需要设计工程师、贴片工艺师与线路板厂家之间的反复技术对齐,而非单一环节的优化。
forgot 发表于 2026-8-28 10:01 来自手机 | 显示全部楼层
