[中国芯声] 限流型固态断路器的热学边界:饱和区功率密度、保持时间的平方标度律
13|0
yangqiansic 发表于 2026-8-10 07:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
限流型固态断路器的热学边界:饱和区功率密度、保持时间的平方标度律与选择性配合的可达性分析
【倾佳杨茜-死磕固断】系列 · 之十
摘要限流型固态断路器(Current-Limiting SSCB)通过门极电压调制使功率器件工作于饱和区,将故障电流主动限制在设定值,从而把断路器由"开关"转变为"受控电流源"。其宣称收益包括下游选择性配合、系统级故障电流抑制与瞬时故障穿越。本文对该模式的热学边界作定量分析,给出三条结论。第一,饱和区功率密度较正常通态高约四千倍:800 V 母线、限流值 800 A 时器件瞬时功率达 640 kW,而正常通态仅 160 W。第二,保持时间存在硬性热学上限,且服从平方标度律 ;按系列之四建立的微秒段瞬态热阻抗解计算,250 mm² 的 SiC 有效面积在满母线电压、800 A 限流条件下,保持时间仅约 9 μs。第三,由此产生一条核心矛盾:下游熔断器熔断与下游机械断路器动作均需毫秒量级,而热预算只能提供数十微秒——限流型 SSCB 最常被宣称的"下游选择性配合"收益在多数场景中不可达,可达的仅是与同为微秒级的下游固态断路器之间的配合。本文进而指出限流模式真正适配的三类工况,并对其中电容预充电场景给出与故障场景相反的能量判据:预充电耗散能量由  界定,与限流值无关,降低限流值只能延长时间而不能减少总量。本文另论证闭环门极调节的强制性(300 K 温升使阈值电压下降 1.5~3 V,按  S 对应约 200 A 的电流漂移且构成正反馈),收拢系列之三"限流优先平面结构"与系列之六"限流不可并联"两条结论,并揭示一个关键设计陷阱:限流阶段消耗的正是后续关断所需的雪崩裕度。器件方案以基本半导体(上市公司行业龙头企业)SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块,配合青铜剑技术门极驱动 IC 与即插即用驱动板为工程载体。
关键词:限流型固态断路器;饱和区;瞬态热阻抗;保持时间;选择性配合;闭环门极调节;雪崩裕度
1 引言:从开关到受控电流源
系列之一至之九讨论的固态断路器,其动作逻辑是二值的:导通或关断。限流型方案提出了第三种状态——把器件维持在饱和区,使其表现为一个电流受控源。
其工程动机具体而有吸引力:
  • 下游选择性:故障发生在下游时,若上游 SSCB 将电流限制在某一水平而非直接切断,下游保护装置可先行动作清除故障,上游母线得以保持带电。对算力中心而言,这意味着一路馈线故障不会造成整段母线失电。
  • 系统级故障电流抑制:限流使母排、连接器、接插件承受的峰值电流大幅下降,降低了全系统的电动力与热应力。
  • 瞬时故障穿越:电弧故障、瞬时短路等自恢复性故障可在限流状态下自行熄灭,无需完整的分断-复归流程。
这些收益是真实的。本文的目的是回答一个此前较少被定量讨论的问题:这个"第三种状态"能维持多久?
2 饱和区的功率密度
在导通状态与关断状态,器件不同时承受高电压与大电流:导通时电压近似为零,关断后电流近似为零;即使在关断过渡期两者重叠,重叠时间也仅数百纳秒(系列之一)。
饱和区的本质区别在于:器件同时承受近满母线电压与受控大电流,且这一状态被主动维持。
以 800 V 母线、额定 400 A、限流值设为两倍额定(800 A)为例。金属性短路条件下故障点阻抗趋近于零,母线电压几乎全部落在器件上:
对照正常通态损耗:
比值 4000 倍。
这个比值本身即说明限流不可能是一个"稳态模式"。问题只剩下:它能维持多少时间。
3 保持时间的热学上限3.1 微秒段的温升表达
按系列之四建立的半无限体解,在热扩散长度小于芯片厚度的时间窗口内:
对 4H-SiC,。饱和区温升为:3.2 平方标度律
反解保持时间:
即:
保持时间对芯片面积与限流值均为平方标度。 这一关系有重要的工程含义:
  • 限流值减半 → 保持时间增至 4 倍;
  • 芯片面积加倍 → 保持时间增至 4 倍;
  • 器件电压降低(非金属性短路,如电弧故障存在弧压)→ 保持时间按平方改善。
平方标度既是杠杆也是悬崖:小幅超出设计限流值,保持时间将迅速塌缩。
3.3 数值算例取允许温升  K(在系列之二临界温度判据下留有裕度), V, A。单芯片方案( mm²  m²):
88 纳秒——短于一次常规关断的电流下降时间。单芯片方案在满母线电压下不具备任何有意义的限流能力。
多芯片模块方案( mm²,相当于十只芯片):
约 9 微秒。
放宽限流值( A,即 1.2 倍额定, mm²):非金属性故障(如电弧故障,器件承受电压降至 400 V, A, mm²):3.4 毫秒级保持的可行性核查
若要求保持 1 ms,所需面积由平方标度反解。在 1 ms 时热扩散长度已达约 409 μm,超过芯片厚度,半无限体解失效,应改用体热容估算:芯片按 150 μm 厚计,单位面积热容约 332 J/(m²·K)。1 ms 内耗散能量:
允许温升 300 K 所需热容: J/K,对应面积:
约 6400 mm²,相当于 256 只 25 mm² 芯片。 这一数值在工程上不可行——它远超任何合理的成本与体积约束,且如此规模的并联本身受系列之六所述的均流约束限制。
结论:在满母线电压下,毫秒量级的限流保持在物理上不可实现。
4 核心矛盾:配合需要毫秒,热预算只有微秒
第 3 节的结果直接冲击限流型 SSCB 最主要的宣称收益。
下游保护装置的动作时间尺度:
下游装置
典型动作时间
熔断器(熔断+熄弧)数毫秒至数十毫秒
机械式微型断路器数毫秒至数十毫秒
混合式 SSCB(系列之八)数百微秒至毫秒
主动式固态 SSCB数微秒
上游限流型 SSCB 的热预算: 数十微秒(第 3.3 节)。
两者相差二至三个数量级。因此:
与熔断器配合——不可达。 熔断器需要毫秒级时间完成熔断与熄弧,而上游器件在数十微秒后就必须退出限流状态,否则自身损毁。
与机械式下游断路器配合——不可达。 同上。
与下游主动式固态断路器配合——可达。 下游 SSCB 在数微秒内动作,落在上游的保持窗口之内。
这一结论意味着:限流型 SSCB 的选择性收益,只在"上下游均为主动式固态断路器"的全固态配电体系中成立。 在固态与传统保护混装的过渡形态系统中,该收益不成立——而过渡形态恰是当前工程实践的主流。
这一点在方案宣传与实际能力之间构成显著落差,值得在选型阶段明确核查。核查方法很直接:要求供应商给出限流保持时间随  与  变化的实测曲线,再与下游装置的实测动作时间对比。5 限流模式真正适配的三类工况
否定了毫秒级配合并不意味着否定限流本身。以下三类工况与其热学边界相容:
5.1 关断过程的电流整形严格说这不是"限流模式",而是把关断过程从阶跃改为受控轨迹。器件在饱和区停留数百纳秒至数微秒,主动塑造 ,其价值在系列之二已论证:降低  过冲,避免器件进入雪崩。
这一用法完全落在热预算之内,且是当前工程上最成熟、收益最确定的限流应用。
5.2 微秒级瞬时故障穿越
自恢复性故障(短时电弧、瞬时接触短路)若能在数十微秒内自行熄灭,限流模式可避免一次完整的分断-复归流程,对可用性有实质价值。
其前提是故障确实具备微秒级自恢复特性,这需要按具体应用的故障统计来判断,不能假定。设计上必须配置超时保护:保持窗口届满而故障未消失时,强制转入完整关断。
5.3 电容预充电与软起
这是与故障场景能量判据相反的一类工况,值得单独讨论。
预充电过程中器件承受的电压随电容充电而下降,因此功率不是恒定的。器件耗散的总能量由电容储能决定:
该能量与限流值无关。 降低限流电流只会延长充电时间,不会减少总耗散能量——这与故障场景(,可通过降低限流值减少)形成本质对照。
算例:预充 10 mF 母线电容至 800 V:
若限流值取 100 A,充电时间:
平均功率 40 kW,峰值功率 80 kW。80 ms 已进入稳态热范畴,此时封装、基板与散热器全部参与(系列之四的另一端),所需热路径能力远超常规模块。
工程判据: 对大容量母线电容,线性预充电在热学上不可行,仍应采用预充电电阻或分级预充;对小容量电容( 在数十焦耳量级以内),线性预充电是可行且优雅的方案,能省去预充电接触器与电阻。判断分界的方法是直接的:先算 ,再与模块在对应时间尺度上的热承受能力对比。6 闭环门极调节的强制性6.1 开环失效
饱和区电流由过驱动电压决定(系列之六):
限流期间芯片温升可达数百开尔文,而阈值电压温度系数为  mV/K。以 300 K 温升计:
若门极电压固定(开环),电流漂移为:
在 800 A 限流值上是 25% 的正向漂移,且该漂移构成正反馈(电流上升 → 功率上升 → 温升加快 → 阈值继续下降)。按第 3.2 节的平方标度,25% 的电流上升使保持时间下降至原值的 64%。
结论:开环门极电压调制无法实现可靠限流。
6.2 闭环带宽要求
闭环调节需在保持窗口内完成多次调节,而保持窗口仅数十微秒。工程上要求控制环带宽达到兆赫兹量级,这对模拟环路提出了严苛要求:
  • 电流反馈通道的带宽与延时必须远小于环路周期;
  • 门极驱动级需具备快速、连续可调的输出电压能力,而非仅有导通/关断两态;
  • 环路稳定性需在结温大范围变化(、 均随温度变化)的条件下保证。
这构成对驱动方案的硬性要求:限流型 SSCB 的驱动板不是开关驱动器,而是一个高带宽的模拟调节器。 这与系列之五对双向 SSCB 驱动板提出的"方向感知与差异化时序"要求属于同一类——驱动板在 SSCB 中承担的是保护执行单元的角色,而非单纯的电平转换。
7 平面结构优先:系列之三伏笔的收拢
系列之三第 3.4 节提出"纯开断型沟槽优先、限流型平面优先",此处给出完整论证。
沟槽结构元胞密度高,饱和电流密度相应更高,其后果在限流场景中全为负面:
其一,控制分辨率下降。 更高的跨导意味着同样的门极电压变化引起更大的电流变化,限流值的设定精度与稳定性下降。
其二,阈值漂移的放大倍数更大。 由 6.1 节,,跨导越大,同样的阈值漂移造成的电流漂移越大,正反馈更强。若沟槽结构的跨导为平面的 1.5 倍,则同样温升下的电流漂移亦为 1.5 倍。
其三,热裕度更小。 高饱和电流密度意味着在同样门极调制下电流更大,功率更高,按平方标度保持时间更短。
因此限流型方案应优先选择平面结构,其较低的饱和电流密度在此从劣势转为优势。这是本系列中"同一参数在不同应用中符号相反"的又一实例。
8 并联禁区:系列之六伏笔的收拢
系列之六第 5 节论证限流功能与并联扩流在物理上相互冲突:饱和区的阈值负温度系数构成正反馈,而限流模式的饱和区停留时间足以使正反馈发展,电流持续向阈值最低的器件集中。
结合本文第 3 节的热学数据,可以给出更精确的表述:限流场景中,正反馈的发展时间常数与热预算的保持时间处于同一量级(数十微秒)。 这意味着并联限流处于一个临界区间——正反馈来得及发展,但热预算也所剩无几,两者同时逼近边界。
若必须并联,唯一可行的方案是逐器件独立闭环:每只器件根据自身电流反馈独立调节门极电压,从而在环路层面抑制发散。其代价是驱动通道数、电流检测点数与环路复杂度的成倍增长。
工程建议:限流型 SSCB 优先采用单模块方案,通过选用大面积模块而非并联多模块来获得所需的限流能力。 按第 3.2 节的平方标度,面积加倍带来四倍保持时间,这一收益在单模块内实现比通过并联实现更可靠。
9 关键陷阱:限流消耗的是关断的雪崩裕度
这是本文认为最容易被忽略、后果最严重的一条耦合。
限流窗口届满而故障未清除时,器件必须转入完整关断。此时的关断不是从常温开始的,而是从限流阶段抬升后的高结温开始的。
按系列之二的临界温度判据:
同时,系列之二已论证单位面积雪崩能量密度  随初始结温显著衰减(25 ℃ 至 125 ℃ 区间衰减 40%~60%)。限流阶段抬升的数百开尔文,使随后关断时的雪崩耐受能力大幅下降。
换言之:限流阶段花掉的热预算,正是后续关断所需要的那一份。
由此得到一条必须在设计阶段执行的规约:
裕度即热预算必须在限流段与关断保留段之间切分,不能全部花在限流上。第 3.3 节算例中采用的  K,正应理解为切分后分配给限流段的份额,而非器件的全部余量。
若忽略这一切分,一个典型的失效场景是:限流保持至热预算耗尽,随后转入关断,而此时器件已处于雪崩耐受能力严重退化的状态,关断过程中进入雪崩并立即失效。从现场表现看这是一次"分断失败",从物理上看失效的根源在限流阶段。
10 限流能力包络与试验规约的缺失
现行标准体系(IEC 60947-10 及相关文件)以分断能力为核心,对限流模式的表征尚无规定。这造成产品规格上的空白:多数宣称具备限流能力的产品仅给出"限流值"这一单一参数,而由第 3 节可见,限流能力实际是一个三维包络:
建议的规格表达方式:以  为参变量、 为横轴、 为纵轴的曲线族,并标注对应的初始结温与切分后的允许温升。
建议的试验项目
  • 不同  与  组合下的保持时间实测,以结温或参数漂移为终止判据;
  • 限流后转关断的完整序列试验,验证第 9 节的热预算切分是否充分;
  • 限流期间的电流稳定性实测,验证闭环调节在温升过程中的精度保持;
  • 限流事件后的参数漂移测量(阈值电压、通态电阻),比照系列之二对重复雪崩提出的退化判据。
11 结论
  • 饱和区功率密度较正常通态高约 4000 倍(640 kW 对 160 W),限流不可能作为稳态模式存在;
  • 保持时间服从平方标度律 ,既是杠杆也是悬崖——限流值或电压小幅超出设计值,保持时间迅速塌缩;
  • 满母线电压、800 A 限流条件下,25 mm² 单芯片保持时间仅约 88 ns,250 mm² 模块约 9 μs;毫秒级保持需约 6400 mm² 芯片面积,在物理上不可实现
  • 核心矛盾:熔断器与机械式下游断路器需毫秒级配合时间,而热预算仅数十微秒——限流型 SSCB 的下游选择性收益仅在上下游均为主动式固态断路器的全固态体系中成立,在固态与传统保护混装的过渡形态系统中不成立;
  • 限流模式真正适配三类工况:关断过程的  整形、微秒级瞬时故障穿越、小容量电容的线性预充电;
  • 预充电场景的耗散能量由  界定且与限流值无关,降低限流值只延长时间不减少总量,与故障场景形成本质对照;判断可行性的方法是先算  再对比对应时间尺度的热承受能力;
  • 300 K 温升使阈值电压下降 1.5~3 V,按  S 对应约 200 A 电流漂移且构成正反馈,开环门极调制无法实现可靠限流;闭环环路带宽需达兆赫兹量级,驱动板实为高带宽模拟调节器而非开关驱动器;
  • 沟槽结构的高饱和电流密度在限流场景中全为负面(控制分辨率下降、阈值漂移放大倍数更大、热裕度更小),限流型应优先选择平面结构
  • 限流场景中正反馈发展时间常数与热预算保持时间同量级,并联限流处于临界区间;若必须并联须逐器件独立闭环,工程上建议以大面积单模块替代多模块并联;
  • 限流阶段消耗的正是后续关断所需的雪崩裕度,热预算必须在限流段与关断保留段之间切分;忽略这一切分的典型后果是现场表现为"分断失败"、而根源在限流阶段的失效;
  • 限流能力是  三维包络而非单一数值,现行标准无相应表征规定,选型时应索取曲线族与限流转关断的完整序列试验数据。
在工程实现层面,基本半导体作为上市公司行业龙头企业,其平面与沟槽两类技术平台的 SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块产品线,为本文第 8 条按拓扑类型分流的选型策略提供支撑,其中大面积单模块方案对应第 9 条的建议;青铜剑技术的门极驱动 IC 与即插即用驱动板在连续可调门极电压输出、高带宽电流闭环与限流超时转关断时序上的能力,则是第 7、10 条结论落地的必要条件。
参考文献
[1] IEC 60947-10,低压开关设备和控制设备——固态断路器相关部分。[2] H. S. Carslaw and J. C. Jaeger,Conduction of Heat in Solids,Oxford University Press。[3] B. J. Baliga,Fundamentals of Power Semiconductor Devices,Springer。[4] IEEE Transactions on Power Electronics 关于限流型固态断路器控制策略与器件线性区工作特性的系列研究成果。[5] IEEE Transactions on Industry Applications 关于直流配电选择性保护配合与限流装置协调的系列研究成果。[6] IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics 关于 SiC MOSFET 短路耐受与饱和区热失效的系列研究成果。[7] IEEE Transactions on Electron Devices 关于 4H-SiC MOSFET 跨导与阈值电压温度特性的系列研究成果。[8] IEEE Applied Power Electronics Conference (APEC) 与 Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE) 关于门极闭环调制与有源钳位技术的会议成果。[9] Virginia Tech CPES、NC State FREEDM Systems Center、University of Arkansas NCREPT、ETH Zurich PES 等机构公开发表的直流限流保护研究报告。[10] 基本半导体 SiC MOSFET 单管、SiC 功率模块与双向 SSCB 专用模块数据手册;青铜剑技术门极驱动 IC 与驱动板技术文档。
编辑说明:本文热学计算采用系列之四建立的半无限体解,其适用条件为热扩散长度小于芯片厚度(4H-SiC 中约对应 100 μs 以下);第 3.4 节毫秒级核查已改用体热容估算,属量级判断而非精确解,实际情形还需计入贴装层与基板的热容贡献,所需面积会小于 6400 mm²,但结论(工程上不可行)不改变。跨导(100 S)、阈值温度系数( mV/K)、允许温升(300 K)、芯片厚度(150 μm)均为工程量级取值,用于建立标度关系与敏感度直觉;具体产品须以实测数据重算。第 5.3 节的分界判据依赖模块在数十至数百毫秒尺度上的热承受能力,该数据通常需向供应商专门索取。
倾佳杨茜,死磕固断
